HMC432/432E SMT GaAs HBT MMIC二分频器:性能卓越的频率解决方案
在电子设计领域,频率分频器是不可或缺的组件,它在众多射频应用中发挥着关键作用。今天,咱们就来详细聊聊 HMC432/432E SMT GaAs HBT MMIC 二分频器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:HMC432.pdf
一、典型应用领域
HMC432/432E 二分频器的应用范围非常广泛,主要用于直流到 C 波段锁相环(PLL)应用。具体包括以下几个方面:
- 无线通信:在 UNII、点对点和 VSAT 无线电系统中,它能为信号处理提供稳定的频率分频,确保通信的可靠性。像在一些远程通信基站中,就需要这样高性能的分频器来保障信号的准确传输。
- 无线局域网:802.11a 和 HiperLAN WLAN 网络中,它有助于优化信号频率,提升网络的性能和稳定性。想象一下,在一个大型商场的 WLAN 覆盖中,HMC432/432E 就能发挥重要作用,让你畅快地享受网络。
- 光纤通信:在光纤系统里,它能对光信号的频率进行有效分频,保证信号的质量和传输效率。
- 蜂窝/3G 基础设施:为移动通信网络的稳定运行提供支持,确保手机等设备能够正常通信。
二、产品特性
- 超低单边带相位噪声:单边带相位噪声低至 -148 dBc/Hz,这一特性使得该分频器在高频应用中能够有效减少噪声干扰,保证系统的低噪声性能。在一些对信号质量要求极高的通信系统中,低相位噪声的优势就显得尤为重要。
- 单端输入输出:单端输入输出设计减少了组件数量和成本,简化了电路设计。对于工程师来说,这意味着更简洁的设计和更低的成本投入。
- 输出功率:输出功率范围在 -3 到 -9 dBm 之间,能够满足不同应用场景的需求。
- 单直流电源:仅需 +3V 直流电源,电流为 42 mA,功耗较低,有利于降低系统的能耗。
- 超小封装:采用 9 mm² 的 SOT26 超小封装,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
三、电气规格
频率范围
- 最大输入频率:典型值为 8.5 GHz,最大值可达 8 GHz,能够满足高频应用的需求。
- 最小输入频率:对于正弦波输入,典型值为 0.2 GHz;对于方波输入,可低至直流。
输入输出功率
- 输入功率范围:在 1 到 7 GHz 频率范围内,输入功率范围为 -12 到 +12 dBm;在 7 到 8 GHz 频率范围内,输入功率范围为 -4 到 +10 dBm。
- 输出功率:在 4 GHz 输入频率下,典型输出功率为 -3 dBm;在 8 GHz 输入频率下,典型输出功率为 -9 dBm。
其他参数
- 反向泄漏:在 RF 输出端终止、输入频率为 4 GHz、输入功率为 0 dBm 时,反向泄漏典型值为 -30 dBm。
- 单边带相位噪声:在输入功率为 0 dBm、输入频率为 4 GHz、偏移 100 kHz 时,单边带相位噪声典型值为 -148 dBc/Hz。
- 输出过渡时间:在输入功率为 0 dBm、输出频率为 882 MHz 时,输出过渡时间典型值为 145 ps。
- 电源电流:在电源电压为 3.0 V 时,典型电源电流为 42 mA,最大值为 56 mA。
四、绝对最大额定值
- RF 输入功率:在电源电压为 +3V 时,最大 RF 输入功率为 15 dBm。
- 电源电压:标称 +3V 电源到地的电压范围为 -0.3V 到 3.5V。
- 最大峰值回流温度:为 260 °C。
- 存储温度:范围为 -65 到 +125 °C。
- ESD 敏感度(HBM):为 150 V。
五、可靠性信息
- 维持 100 万小时平均无故障时间(MTTF)的结温:为 135 °C。
- 标称结温(T = 85 °C):为 99 °C。
- 热阻(结到地焊盘,3V 电源):为 108 °C/W。
- 工作温度范围:为 -40 到 +85 °C。
六、封装与引脚说明
封装信息
| 部件编号 | 封装体材料 | MSL 等级 | 封装标记 |
| HMC432 | 低应力注塑塑料 | MSL1 | H432 XXXX |
| HMC432E | 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 | MSL1 | 432E XXXX |
引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4 | N/C | 引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地 |
| 2 | GND | 引脚必须连接到 RF/DC 地 |
| 3 | IN | RF 输入必须进行直流阻隔 |
| 5 | Vcc | 电源电压 3V ± 0.3V |
| 6 | OUT | 分频输出必须进行直流阻隔 |
七、应用电路与评估 PCB
应用电路
在应用电路中,需要选择合适的直流阻隔电容和直流去耦电容值,以满足最低工作频率的要求。这就要求工程师根据具体的应用场景进行合理的电容选型。
评估 PCB
评估 PCB 包含了一系列组件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、不同容量的电容器以及 HMC432/432E 二分频器等。电路设计采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向 Hittite 公司申请获取。
总的来说,HMC432/432E SMT GaAs HBT MMIC 二分频器凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在射频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理利用其特性,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
射频应用
52浏览量
7550
热点推荐
探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
探索HMC492LP3 / 492LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC二分频器
探秘 HMC438MS8G/438MS8GE:一款卓越的 SMT GaAs HBT MMIC 五分频器
探索HMC437MS8G/437MS8GE:高性能SMT GaAs HBT MMIC分频器
推出的HMC437MS8G/437MS8GE,这是一款采用SMT封装的GaAs HBT MMIC三分频器
探秘HMC434:0.2 GHz至8 GHz GaAs HBT MMIC分频器的卓越性能
探秘HMC434:0.2 GHz至8 GHz GaAs HBT MMIC分频器的卓越性能 在电子
HMC433/433E SMT GaAs HBT MMIC 四分频器:高频应用的理想之选
探索HMC363S8G / 363S8GE:高性能SMT GaAs HBT MMIC分频器
HMC365 GaAs HBT MMIC 四分频器:设计与应用详解
HMC365 GaAs HBT MMIC 四分频器:设计与应用详解 引言 在电子设计领域,频率
探索HMC362 GaAs HBT MMIC:一款高性能的4分频器
探索HMC362 GaAs HBT MMIC:一款高性能的4分频器 前言 在电子工程领域,
HMC361S8G/361S8GE:一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器
HMC362S8G/362S8GE:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
探索HMC361:一款高性能的二分频器芯片
探索HMC361:一款高性能的二分频器芯片 在电子设计领域,频率分频器是不可或缺的组件,尤其是在处理高频信号时。今天我们要深入探讨的是
