HMC361G8:0.01 - 13 GHz的高性能SMT GaAs HBT MMIC二分频器
在电子工程领域,高性能的频率分频器对于众多应用至关重要。今天我们就来详细探讨一款优秀的分频器——HMC361G8。
文件下载:HMC361G8.pdf
一、产品概述
HMC361G8是一款采用8引脚玻璃/金属表面贴装(密封)封装的低噪声N = 2静态分频器。它使用单路+5V直流电源,输入频率范围从10 MHz(方波输入)到13 GHz。其低附加单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时为 -148 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
二、典型应用
HMC361G8作为预分频器,在多个领域有着广泛的应用:
- 通信领域:在点对点/多点无线电、VSAT无线电中,它能为PLL(锁相环)提供稳定的分频功能,保障通信信号的准确传输。
- 光通信领域:在光纤通信系统中,有助于实现信号的频率处理和同步。
- 测试设备:可用于各类测试设备中,为测试提供精确的频率信号。
- 航天与军事:在对可靠性和性能要求极高的航天与军事领域,HMC361G8凭借其高性能和稳定性,也能发挥重要作用。
三、产品特性
- 超低SSB相位噪声: -148 dBc/Hz的低SSB相位噪声,能有效降低系统噪声,提高信号质量。在对噪声要求苛刻的应用中,这一特性显得尤为重要。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,低相位噪声会起到关键作用呢?
- 宽带宽:支持0.01 - 13 GHz的宽频带输入,能满足多种不同频率的应用需求。
- 输出功率:输出功率为3 dBm,能为后续电路提供合适的信号强度。
- 单直流电源:仅需+5V单直流电源供电,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 封装形式:采用8引脚密封SMT封装,便于安装和焊接,同时能提供良好的防护性能。
四、电气规格
在 (T{A}= +25^{circ}C) 、50欧姆系统、(V{cc}=5V) 的条件下,HMC361G8有以下电气参数:
- 频率范围:最大输入频率支持13 GHz,最小输入频率在方波输入时可低至0.01 GHz。对于不同的输入频率范围,其输入功率范围也有所不同。例如,在Fin = 0.01 - 0.20 GHz(方波)时,输入功率范围为 -10 - 10 dBm。
- 输出功率:不同输入频率下,输出功率有所差异。如Fin = 6 GHz时,输出功率为3.6 dBm。
- SSB相位噪声:在Pin = 0 dBm、Fin = 6 GHz(正弦波)时,100 kHz偏移处的SSB相位噪声为 -148 dBc/Hz。
- 输出过渡时间:Pin = 0 dBm、Fout = 882 MHz时,输出过渡时间为100 ps。
- 电源电流:(V_{cc}= +5V) 时,电源电流(Icc)为84 mA。
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | IN | RF输入,必须进行直流阻断。 |
| 2, 6 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时将其连接到RF/DC地。 |
| 3 | NIN | RF输入,与引脚1相位相差180°,用于差分操作。单端操作时为交流地,必须进行直流阻断。 |
| 4 | GND | 引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC地。 |
| 5 | NOUT | 分频输出,与引脚7相位相差180°,必须进行直流阻断。 |
| 7 | OUT | 分频输出,必须进行直流阻断。 |
| 8 | Vcc | 电源电压5V ± 0.25V。 |
了解这些引脚的功能和连接要求,对于正确使用HMC361G8至关重要。大家在实际设计中,要特别注意引脚的连接方式,避免出现错误。
六、评估PCB
| HMC361G8提供了评估PCB(EVAL01 - HMC361G8),其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | 连接器,SMA,母头 | |
| J4, J5 | 直流引脚 | |
| C1 - C4 | ATC530L,宽带电容器,0402封装 | |
| C5 | 1000 pF电容器,0603封装 | |
| C6 | 10 uF钽电容器,1206封装 | |
| U1 | HMC361G8 | |
| PCB | 106580评估PCB |
应用中的电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取,它专为单端输入测试设计,J2和J3提供差分输出信号。
七、绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| RF输入((V_{cc}= +5V) ) | +13 dBm |
| (V_{cc}) | +5.5V |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| ESD敏感度(HBM) | 100V |
| 保持100万小时MTTF的结温 | 135 °C |
| 标称结温((T = 85 °C) 且Pin = + 10 dBm) | 126 °C |
| 热阻(Rth)(结到地焊盘,5V电源) | 96.9 °C/W |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
在使用HMC361G8时,必须严格遵守这些绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。
总之,HMC361G8凭借其高性能、宽频带、低噪声等特性,在众多电子应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款产品的特点,以实现更优质的系统设计。大家在实际应用中遇到过哪些关于分频器的问题呢?欢迎在评论区分享。
分频器
43文章
547浏览量
53876 -
电子应用
376浏览量
6823
