探索HMC493LP3/493LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC四分频器
在电子工程领域,频率分频器与探测器是信号处理与通信系统中的关键组件。今天,我们将深入了解HMC493LP3/493LP3E这款SMT GaAs HBT MMIC四分频器,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:HMC493.pdf
一、产品概述
HMC493LP3和HMC493LP3E是采用InGaP GaAs HBT技术的低噪声四分频静态分频器,封装于无铅3x3 mm QFN表面贴装塑料封装中。该器件可在单+5V直流电源下,处理从直流(方波输入)到18 GHz的输入频率。其超低单边带(SSB)相位噪声(100 kHz偏移时为 -150 dBc/Hz)有助于用户保持出色的系统噪声性能。
二、典型应用
1. 通信领域
在点到点/多点无线电、VSAT无线电等通信系统中,HMC493LP3/493LP3E可作为直流至18 GHz锁相环(PLL)应用的预分频器,为系统提供稳定的频率信号,确保通信的可靠性和稳定性。
2. 光纤通信
在光纤通信中,该分频器可用于信号处理,帮助实现高速数据传输和精确的时钟同步。
3. 测试设备
在测试设备中,其宽频带和低噪声特性使其能够精确处理各种频率的信号,为测试结果的准确性提供保障。
4. 军事应用
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC493LP3/493LP3E凭借其出色的性能,可满足军事通信、雷达等系统的需求。
三、产品特性
1. 超低SSB相位噪声
100 kHz偏移时的 -150 dBc/Hz超低SSB相位噪声,使得该分频器在处理高频信号时,能够有效减少相位噪声对系统的影响,提高系统的整体性能。
2. 超宽频带
能够处理从直流到18 GHz的输入频率,满足了多种应用场景对宽频带的需求。
3. 稳定的输出功率
输出功率典型值为 -4 dBm,在0.5至18 GHz的输入频率范围内保持相对稳定,为后续的信号处理提供了可靠的信号源。
4. 单电源供电
仅需 +5V单直流电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
5. 小巧的封装
采用3x3 mm QFN SMT封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行集成,提高了系统的集成度。
四、电气规格
1. 频率范围
最大输入频率可达18.5 GHz,最小输入频率(正弦波输入)为0.2 GHz,在不同的输入频率范围内,输入功率范围也有所不同。
2. 输出功率
在0.5至18 GHz的输入频率范围内,输出功率典型值为 -4 dBm,最小值为 -7 dBm。
3. 相位噪声
在100 kHz偏移、输入功率为0 dBm、输入频率为6 GHz时,SSB相位噪声为 -150 dBc/Hz。
4. 其他参数
反向泄漏典型值为55 dB,输出过渡时间(输入功率为0 dBm、输出频率为882 MHz时)为100 pSec,电源电流典型值为96 mA。
五、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需注意RF输入最大为 +13 dBm,电源电压最大为 +5.5V,通道温度最高为135 °C,连续功耗在85 °C时为593 mW,且在85 °C以上需按11.9 mW/°C降额。
2. 静电防护
该器件为静电敏感设备,在操作过程中需采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环等,以避免静电对器件造成损坏。
3. 电路设计
在设计电路时,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,同时将封装的接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
六、引脚说明
| Pin Number | Function | Description |
| 1, 4 - 9, 12, 13, 16 | N/C | No connection. |
| 2 | IN | RF Input must be DC blocked. |
| 3 | IN | RF Input 180° out of phase with pin 2 for differential operation. AC ground for single ended operation. |
| 10 | OUT | Divided Output. |
| 11 | OUT | Divided output 180° out of phase with pin 10. |
| 14, 15 | Vcc1, Vcc2 | Supply voltage 5V ± 0.25V. Connect both pins to +5V supply. |
| GND | Ground | Backside of package has exposed metal ground slug which must be connected to RF/DC ground. |
七、评估PCB
评估PCB 107384包含了多种元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、不同规格的电容以及HMC493LP3/493LP3E分频器等。该评估板专为单端输入测试而设计,J2和J3可提供差分输出信号。
八、总结
HMC493LP3/493LP3E以其出色的性能和小巧的封装,在多个领域都有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,合理运用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需注意静电防护和电路设计等方面的问题,确保器件的正常工作。你在使用类似分频器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程
1文章
371浏览量
17643 -
四分频器
9浏览量
2165
