HMC432/432E:DC - 8 GHz的SMT GaAs HBT MMIC二分频器
在电子工程领域,频率分频器是实现信号处理和频率转换的关键元件。今天,我们来详细探讨一下HMC432/432E这款SMT GaAs HBT MMIC二分频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC432.pdf
典型应用场景
HMC432/432E在多个领域都有广泛的应用,特别是作为DC到C波段PLL应用的预分频器。具体包括:
- 无线通信领域:在UNII、点对点和VSAT无线电系统中,它能帮助优化信号处理,提升通信质量。像802.11a和HiperLAN WLAN这类无线局域网标准中,也能看到它的身影,为高速稳定的无线连接提供支持。
- 光纤通信:在光纤通信系统里,它有助于实现精确的频率控制,保障信号的稳定传输。
- 蜂窝/3G基础设施:在蜂窝网络和3G基础设施中,它能为系统提供稳定的频率源,确保通信的可靠性。
产品特性
超低单边带相位噪声
HMC432/432E具有超低的单边带相位噪声,达到 -148 dBc/Hz。这一特性对于需要高精度频率控制的应用至关重要,能有效降低系统噪声,提高信号质量。大家可以思考一下,在实际应用中,这种超低相位噪声会对系统性能产生怎样的具体影响呢?
单端输入输出
采用单端输入输出设计,减少了组件数量和成本。这对于追求高性价比的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
输出功率
输出功率范围在 -3 到 -9 dBm之间,能满足大多数应用的需求。
单直流电源供电
仅需 +3V 的单直流电源,电流为 42 mA,功耗较低,适合对功耗有严格要求的应用。
超小封装
采用 9 mm² 的超小SOT26封装,节省了电路板空间,方便进行高密度集成。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、(V c c=+3 V) 的条件下,HMC432/432E的主要电气规格如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 8 | 8.5 | GHz | |||
| 最小输入频率 | 正弦波输入 | 0.2 | GHz | |||
| 输入功率范围 | (Fin = 1) 到 (7 GHz) (Fin = 7) 到 (8 GHz) |
-12 -4 |
+12 +10 |
dBm | ||
| 输出功率 | (Fin = 4 GHz) (Fin = 8 GHz) |
-6 -12 |
-3 -9 |
dBm dBm |
| 反向泄漏 | RF输出端接负载,(Fin = 4 GHz),(Pin = 0 dBm) | -30 | dBm | |||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移) | (Pin = 0 dBm),(Fin = 4 GHz) | -148 | dBc/Hz | |||
| 输出过渡时间 | (Pin = 0 dBm),(Fout = 882 MHz) | 145 | ps | |||
| 电源电流((Icc)) | (Vcc = 3.0 V) | 42 | 56 | mA |
需要注意的是,对于方波输入信号,分频器可以工作到DC。
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| RF输入功率((Vcc = +3V)) | 15 dBm |
| 标称 +3V 电源到地 | -0.3V 到 3.5V |
| 最大峰值回流温度 | 260 °C |
| 存储温度 | -65 到 +125 °C |
| ESD 敏感度(HBM) | 150 V |
在RF输入和输出端口需要使用直流阻断电容,电容值应根据最低工作频率来选择。同时,该器件是静电敏感设备,使用时要注意静电防护。
可靠性信息
| 参数 | 数值 |
| 保持100万小时MTTF的结温 | 135 °C |
| 标称结温((T = 85 °C)) | 99 °C |
| 热阻(结到地焊盘,3V电源) | 108 °C/W |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
封装信息
| 型号 | 封装主体材料 | MSL 等级 | 封装标记 |
| HMC432 | 低应力注塑塑料 | MSL1 | H432 XXXX |
| HMC432E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | MSL1 | 432E XXXX |
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 4 | N/C | 引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地 |
| 2 | GND | 引脚必须连接到RF/DC地 |
| 3 | IN | RF输入必须进行直流阻断 |
| 5 | Vcc | 电源电压 3V ± 0.3V |
| 6 | OUT | 分频输出必须进行直流阻断 |
应用电路和评估PCB
在应用电路中,直流阻断电容值(C1、C2)和直流去耦电容值(C3、C4)应根据最低工作频率来选择。评估PCB包含了一系列元件,如PCB安装的SMA RF连接器、DC引脚、不同规格的电容以及HMC432/432E分频器等。
电路设计时,应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50 Ohm,封装接地引脚应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。
总之,HMC432/432E是一款性能出色的频率分频器,在多个领域都有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和规格,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似分频器的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
