ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离式RS-485/RS-422收发器技术手册
要长高 2025-06-03 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM2795E 是一款 5 kV rms 信号隔离式 RS-485 收发器,其 RS-485 总线引脚上具有高达 ±42 V 的交流/直流峰值总线过压故障保护。该套件集成了 ADI 公司的 iCoupler^®^ 技术,可将 3 通道隔离器、RS-485 收发器和 IEC 电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护组合到单个封装中。ADM2795E 是一款集成了 IEC 61000-4-5 4 级浪涌保护的 RS-485/RS-422 收发器,可以在 RS-485 总线引脚(A 和 B)上实现高达 ±4 kV 保护。该套件在总线引脚上提供 IEC 61000-4-4 4 级 EFT 保护(高达 ±2 kV)和 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护,使得该套件能够承受收发器接口引脚上高达 ±15 kV 的电压而不会引发闩锁效应。此套件具有 ±25 V 的扩展共模输入范围,以提高嘈杂环境中的数据通信可靠性。ADM2795E 能够在宽电源范围内工作,具有 1.7 V 至 5.5 V 的 VDD1 电源范围,可以连接到低电压逻辑电源。ADM2795E 使用 3 V 至 5.5 V 的 VDD2 电源工作时,也完全符合 TIA/EIA RS-485/RS-422 标准。该套件完全适合 −40°C 至 +125°C 的扩展工作温度范围,并且可采用 16 引脚宽体 SOIC 封装。
数据表:*附件:ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离式RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
应用
  • 采暖、通风和空调 (HVAC) 网络
  • 工业现场总线
  • 楼宇自动化
  • 公共设施网络
特性
  • 5 kV rms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  • RS-485 总线引脚上具有 ±42 V 交流/直流峰值故障保护
  • RS-485 A、B 总线引脚上具有经过认证的 4 级 EMC 保护
    • IEC 61000-4-5 浪涌保护 (±4 kV)
    • IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) 保护 (±2 kV)
    • IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
      • ±8 kV 接触放电
      • ±15 kV 空气放电
    • IEC 61000-4-6 传导射频 (RF) 抗扰度 (10 V/m rms)
  • 经过认证的 IEC 61000-4-x 跨隔离栅抗扰度
    • IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5 浪涌、IEC 61000-4-6 传导 RF 抗扰度、IEC 61000-4-3 辐射抗扰度、IEC 61000-4-8 磁场抗扰度
  • RS-485 A、B 引脚人体模型 (HBM) ESD 保护:>±30 kV
  • 安全和监管审批(申请中)
    • CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-10、UL 1577, CQC11-471543-2012
  • TIA/EIA RS-485/RS-422 接口适合全供电范围
    • VDD2 工作电压 3 V 至 5.5 V
    • 使用 VDD1 逻辑电源时,工作电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 共模输入范围为 −25 V 至 +25 V
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/μs
  • 可靠的噪声抗扰度(已按 IEC 62132-4 标准进行测试)
  • 超过 EN55022 B 级辐射发射标准,裕量 6 dBμV/m
  • 接收器短路、开路和浮置输入故障安全
  • 支持 256 个总线节点(96 kΩ 接收器输入阻抗)
  • 温度选项 −40°C 至 +125°C
  • 无干扰上电/掉电(热插拔)
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
工作原理
具备高稳健性的RS - 485
ADM2795E是一款3V至5.5V的RS - 485/RS - 422收发器,具有高稳健性,可减少在恶劣应用环境中运行时的系统故障。
ADM2795E是一款RS - 485/RS - 422收发器,集成了IEC 61000 - 4 - 5标准的4级浪涌保护功能,允许在RS - 485总线引脚上出现±4kV的电压,无需额外的外部保护元件,如瞬态电压抑制器(TVS)或TISP浪涌保护器。ADM2795E还具有IEC 61000 - 4 - 4标准的4级电快速瞬变(EFT)保护功能,可达±2kV,以及IEC 61000 - 4 - 2标准的4级静电放电(ESD)保护功能,作用于RS - 485总线引脚。
ADM2795E是一款RS - 485收发器,除了具备IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的EFT保护和IEC 61000 - 4 - 5标准的浪涌保护功能外,还为RS - 485总线引脚提供了特定等级的过压保护。
集成且经认证的IEC电磁兼容解决方案
RS - 485器件的驱动器输出/接收器输入通常会产生高电压瞬变,这些瞬变来自开关电路的电源,可能超过TIA/EIA - 485标准规定的 - 7V至 + 12V的电压范围。典型的RS - 485应用需要昂贵的外部保护器件,如正温度系数(PTC保险丝,以便在恶劣的温度环境中运行。在恶劣的电气环境中,系统设计人员还必须考虑常见的电磁兼容问题,选择符合IEC 61000 - 4 - 5标准的浪涌保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的EFT保护和IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD保护要求的元件,用于RS - 485总线引脚。
在选择合适的电磁兼容(EMC)保护元件时,系统设计人员面临两个挑战:一是符合EMC法规要求,二是匹配RS - 485收发器的动态击穿特性。为了克服这些挑战,设计人员可能需要进行多次布局、测试和印刷电路板(PCB)布线迭代,这会导致产品上市时间延长和项目预算超支。
为了降低系统成本和设计复杂性,ADM2795E提供了集成的EMC保护和过压故障保护功能,用于RS - 485总线引脚。ADM2795E集成的EMC保护电路经过优化匹配,可节省电路设计人员的大量设计和测试时间。
图37展示了一个隔离式EMC保护的RS - 485电路布局示例,针对IEC 61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的4级EFT保护和IEC 61000 - 4 - 5标准的4级浪涌保护,应用于RS - 485总线引脚。该电路使用了多个分立元件,包括两个TISP浪涌保护器、两个瞬态阻断单元(TBU)和一个双路TVS。由于ADM2795E集成了相关元件,与采用分立EMC保护元件的解决方案相比,PCB面积显著减小。
  • 收发器
  • 隔离器
  • RS-485
  • Coupler
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工的RS-485/RS-422接口隔离
    了数字隔离通道和RS-485收发器,与传统光耦隔离电路相比,PCB面积缩小84%,元器件数减少83%。ADM2582E/
    发表于 04-01 15:46
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护的信号和电源隔离RS-485
    发表于 05-18 07:53
    MAX13080E ESD保护RS-485/RS-422收发器
    MAX13080E-MAX13089E是+5.0V供电、具有±15kV ESD保护RS-485
    发表于 03-09 10:29 8028次阅读
    MAX13080<b class='flag-5'>E</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    ADM2795E 鲁棒的5 kV RMS隔离RS-485/RS-422收发器,提供4EMC和完整±42 V保护
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2795E相关产品参数、数据手册,更有ADM2795E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 13:28
    <b class='flag-5'>ADM2795E</b> 鲁棒的<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>EMC</b>和完整±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>保护</b>
    AN-1349: 将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南
    发表于 03-21 07:30 13次下载
    AN-1349: 将<b class='flag-5'>ADM2582E</b>/<b class='flag-5'>ADM2587E</b> <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>辐射降至最低的PCB实施指南
    ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
    发表于 03-21 12:36 8次下载
    <b class='flag-5'>ADM2682E</b>/<b class='flag-5'>ADM2687E</b>: <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>信号和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供±15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>
    ADM2795E:坚固的5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器,带4EMC和全±42 V保护数据表
    发表于 04-19 14:30 10次下载
    <b class='flag-5'>ADM2795E</b>:坚固的<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>EMC</b>和全±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>保护</b>数据表
    UG-1120:ADM2795E-EP坚固耐用的5 kV rms隔离RS-485收发器认证评估板,具有4DO-160G EMC和全±42 V保护
    发表于 04-20 17:10 8次下载
    UG-1120:<b class='flag-5'>ADM2795E</b>-EP坚固耐用的<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>认证评估板,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>级</b>DO-160G <b class='flag-5'>EMC</b>和全±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>保护</b>
    UG-997:ADM2795E坚固耐用的5 kV rms隔离RS-485/RS-422收发器认证评估板,具有4EMC和全±42 V保护
    发表于 04-20 18:52 9次下载
    UG-997:<b class='flag-5'>ADM2795E</b>坚固耐用的<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>认证评估板,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>EMC</b>和全±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>保护</b>
    UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继
    发表于 04-30 08:50 9次下载
    UG-1266:使用<b class='flag-5'>ADM2587E</b> 2.5 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>rms</b>信号和带±15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>的电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>评估<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继<b class='flag-5'>器</b>
    ADM3485E:15 kV ESD保护,3.3 V,12 Mbps,EIA RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-08 15:55 9次下载
    <b class='flag-5'>ADM3485E</b>:15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>,3.3 <b class='flag-5'>V</b>,12 Mbps,EIA <b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E5 V,15 kV ESD保护的半双工RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-09 17:15 6次下载
    <b class='flag-5'>ADM485E</b>/<b class='flag-5'>ADM487E</b>/<b class='flag-5'>ADM1487E</b>:<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>V</b>,15 <b class='flag-5'>kV</b> ESD<b class='flag-5'>保护</b>的半双工<b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS-422</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-999:ADM3095E Level 4 EMC保护RS-485收发器认证评估板,带全±42 V故障保护
    发表于 05-12 20:33 8次下载
    UG-999:<b class='flag-5'>ADM3095E</b> Level <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>认证评估板,带全±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b>
    ADM3095E4EMC保护RS-485收发器,带全±42 V故障保护数据表
    发表于 05-24 15:17 1次下载
    <b class='flag-5'>ADM3095E</b>:<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带全±<b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b>数据表
    ADM2761E/ADM2763E配备±15 kV IEC ESD的5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压RS-485接口收发器技术手册
    标准辐射发射测试。这些套件符合 RS-485 接口和 RS-422 通信标准。ADM2761E/ADM2763E 隔离栅可提供符合 IEC
    的头像 发表于 05-29 17:23 1256次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2761E</b>/<b class='flag-5'>ADM2763E</b>配备±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC ESD的5.7 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>RMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b>型、高工作电压<b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
