ADM2482E/ADM2487E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)技术手册
要长高 2025-05-29 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADM2482E/ADM2487E均为隔离数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点传输线路的高速、半双工或全双工通信。在半双工模式下,发射器输出与接收器输入共用同一传输线路。发射器输出引脚Y和Z分别在外部与接收器输入引脚A和B相连。这些器件针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。上述器件采用ADI公司的iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。器件逻辑端可以采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用3.3 V隔离电源供电。
ADM2482E/ADM2487E的驱动器具有高电平有效使能特性,接收器则具有低电平有效使能特性。当驱动器使能信号为低电平时,驱动器输出进入高阻抗状态。当接收器使能信号为高电平时,接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2482E ADM2487E 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全 半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 隔离RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成可驱动外部变压器的振荡器
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:500 kbps
  • 工作电压(V DD1 ) :5 V或3.3 V
  • 256个总线节点
  • 真故障保护接收器输入
  • 安全和法规认证
    -UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    -符合VDE标准证书
    -DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    -V = 560 V峰值
  • 热关断保护
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
测试电路
电路说明
电气隔离
在ADM2482E/ADM2487E中,电气隔离在接口的逻辑侧实现。因此,该器件主要有两个部分:数字隔离部分和收发器部分(见图30)。驱动器输入(连接到TxD和DE引脚,以逻辑地GND1为参考)通过隔离栅耦合到收发器部分(以隔离地GND2为参考)。类似地,收发器输出(以收发器部分的隔离地为参考)通过隔离栅耦合,在以逻辑地为参考的RxD引脚呈现。
iCoupler技术
ADM2482E/ADM2487E利用iCoupler技术跨越隔离栅传输数字信号。该技术使用芯片级变压器绕组,以磁耦合方式将数字信号从隔离栅的一侧传输到另一侧。数字输入被编码为可在初级变压器绕组中激发的波形。在次级绕组中,感应波形被解码为原始传输的二进制值。
输入处的正、负逻辑跳变会产生窄脉冲(约1ns),这些脉冲通过变压器发送到解码器。解码器对脉冲敏感,因此会通过脉冲使输出引脚置位或复位,以此指示输入逻辑跳变。如果输入处的逻辑跳变间隔超过1μs,就会发送周期性刷新脉冲,以确保输出的正确性。如果解码器在超过5μs的时间内未接收到内部脉冲,就意味着输入被断电或未连接,此时输出将被强制设置为默认状态(见表10)。
  • 收发器
  • ESD保护
  • RS-485
  • adm2482e
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用ADM2582E/ADM2587E实现完全半/全双工RS-485/RS-422接口隔离
    了数字隔离通道和RS-485收发器,与传统光耦隔离电路相比,PCB面积缩小84%,元器件数减少83%。ADM2582E/
    发表于 04-01 15:46
    ADM2582E信号和电源隔离RS485收发器相关资料下载
    概述:ADM2582E是ANALOG DEVICES公司生产的一款提供±15 kV ESD保护信号和电源
    发表于 05-18 07:53
    ADM2482E/ADM2487E,pdf datashee
    The ADM2482E/ADM2487E are isolated data transceivers with ±15 kV ESD protection and are suit
    发表于 09-25 08:19 14次下载
    adm2482e/adm2487e隔离RS-485收发器集成变压器2.5kV
    发表于 09-29 09:49 11次下载
    <b class='flag-5'>adm2482e</b>/<b class='flag-5'>adm2487e</b><b class='flag-5'>隔离</b>的<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>集成<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>2.5kV</b>
    ADM2487E 2.5 kV信号隔离ESD保护/半双工RS-485收发器内置变压器驱动器(500 kbps)
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2487E相关产品参数、数据手册,更有ADM2487E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 13:28
    <b class='flag-5'>ADM2487E</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>全</b>/<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>)
    ADM2482E 2.5 kV信号隔离ESD保护/半双工RS-485收发器内置变压驱动器(16 Mbps)
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADM2482E相关产品参数、数据手册,更有ADM2482E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 13:28
    <b class='flag-5'>ADM2482E</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>、<b class='flag-5'>全</b>/<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>变压</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(16 Mbps)
    ADM2682E/ADM2687E: 5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护
    发表于 03-21 12:36 8次下载
    <b class='flag-5'>ADM2682E</b>/<b class='flag-5'>ADM2687E</b>: 5 <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供±15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>
    ADM2482E/ADM2487E2.5 kV隔离RS-485收发器,带集成变压器驱动器数据表
    发表于 04-24 14:41 0次下载
    <b class='flag-5'>ADM2482E</b>/<b class='flag-5'>ADM2487E</b>:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带集成<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    ADM2484E500 kbpsESD保护,半/全双工,<span class=“模拟耦合”>I</span>耦合隔离RS-485收发器数据表
    ADM2484E500 kbpsESD保护,半/全双工,I耦合
    发表于 04-29 09:11 5次下载
    <b class='flag-5'>ADM2484E</b>:<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>,<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>,半/全<b class='flag-5'>双工</b>,<span class=“模拟耦合<b class='flag-5'>器</b>”>I</span>耦合<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1266:使用ADM2587E 2.5 kV rms信号和带±15 kV ESD保护的电源隔离RS-485/RS-422收发器评估隔离RS-485中继
    发表于 04-30 08:50 9次下载
    UG-1266:使用<b class='flag-5'>ADM2587E</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>kV</b> rms<b class='flag-5'>信号</b>和带±15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>评估<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>RS-485</b>中继<b class='flag-5'>器</b>
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E:5 V,15 kV ESD保护半双工RS-485/RS-422收发器数据表
    发表于 05-09 17:15 6次下载
    <b class='flag-5'>ADM485E</b>/<b class='flag-5'>ADM487E</b>/<b class='flag-5'>ADM1487E</b>:5 V,15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>-422<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    UG-1715:评估ADM2463EADM2763E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离、全双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:36 6次下载
    UG-1715:评估<b class='flag-5'>ADM2463E</b>和<b class='flag-5'>ADM2763E</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、全<b class='flag-5'>双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    UG-1725:评估ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms、信号隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-16 19:37 3次下载
    UG-1725:评估<b class='flag-5'>ADM2461E</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    UG-1804:评估3 kV rms ADM2561E和5.7 kV rms ADM2861E500kbps信号和电源隔离半双工RS-485收发器,带±15 kV IEC ESD
    发表于 05-23 20:15 8次下载
    UG-1804:评估3 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM2561E</b>和5.7 <b class='flag-5'>kV</b> rms <b class='flag-5'>ADM2861E</b>,<b class='flag-5'>500kbps</b><b class='flag-5'>信号</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>,带±15 <b class='flag-5'>kV</b> IEC <b class='flag-5'>ESD</b>
    ADM2461E/ADM2463E 500 kbps、5.7 kV RMS、信号隔离型、半双工RS-485接口收发器技术手册
    ADM2461E/ADM2463E500 kbps、5.7 kV rms、信号
    的头像 发表于 05-29 17:11 1144次阅读
    <b class='flag-5'>ADM2461E</b>/<b class='flag-5'>ADM2463E</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>kbps</b>、5.7 <b class='flag-5'>kV</b> RMS、<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离</b>型、<b class='flag-5'>半双工</b><b class='flag-5'>RS-485</b>接口<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
