ADM1169:多功能电源监控与排序芯片的深度解析
在电子设计领域,对于多电源系统的监控和排序需求日益增长。ADM1169 作为一款功能强大的可配置监控/排序设备,为多电源系统的供应监控和排序提供了单芯片解决方案。下面我们将深入探讨这款芯片的特性、应用及相关技术细节。
特性亮点
1. 全面的监控与排序功能
ADM1169 可对多达 8 个电源进行监控和排序,具备 16 事件深度的非易失性故障记录功能,就像一个“黑匣子”,能记录关键的故障信息。其 8 个电源故障检测器可在 25°C 时以 <0.5% 的精度对所有电压进行监控,在全电压和温度范围内精度 <1.0%,为电源系统的稳定运行提供了可靠保障。
2. 灵活的输入输出配置
- 输入方面:拥有 4 个可选输入衰减器,允许在 VH 上监控高达 14.4V 的电源,在 VP1 至 VP3(VPx)上监控 6V 的电源。4 个双功能输入 VX1 至 VX4(VXx),既可以作为高阻抗输入用于电源故障检测,阈值范围在 0.573V 至 1.375V 之间,也可以作为通用逻辑输入。
- 输出方面:提供 8 个可编程驱动输出 PDO1 至 PDO8(PDOx),输出模式多样,包括开集电极外部上拉、推挽输出、开集电极弱上拉至 VDDCAP 或 VPx 等,其中 PDO1 至 PDO6 还具备内部电荷泵高驱动功能,可用于驱动外部 NFET。
3. 电压裕度调节功能
集成了 4 个 8 位电压输出 DAC(0.300V 至 1.551V)和 12 位 ADC,可实现对 4 个电压轨的完整电压裕度调节。DAC 可通过 DC - DC 转换器的调节/反馈节点进行电压调整,ADC 则用于读取所有监控电压,为电源系统的精确调节提供了有力支持。
4. 强大的排序引擎
基于状态机的排序引擎(SE)提供了多达 63 种不同状态,可根据输入事件灵活控制 PDO 输出,实现复杂的电路板控制,如电源上电和下电序列控制、故障事件处理以及警告中断生成等。还可集成看门狗功能,通过 SMBus 进行软件控制。
5. 其他特性
- 采用最高的 VPx 或 VH 供电,提高了冗余性。
- 具备 256 字节的用户 EEPROM,可存储用户定义信息和故障记录。
- 支持行业标准的 2 线总线接口(SMBus),方便与其他设备进行通信。
应用场景
ADM1169 适用于多种应用场景,如中央办公系统、服务器/路由器、多电压系统线卡、DSP/FPGA 电源排序以及带裕度电源的在线测试等。在这些场景中,ADM1169 能够确保电源系统的稳定运行,提高系统的可靠性和性能。
技术细节分析
1. 电源供电
ADM1169 从 VPx 或 VH 中的最高电压输入获取电源,通过 VDD 仲裁器选择供电电源,具有约 0.2V 的最小开关损耗,可从低至 3.0V 的电源供电。同时,需要在 VDDCAP 引脚连接外部电容进行去耦,以保证芯片的稳定运行。在电源出现短时中断(掉电)时,VDD 电容可作为储能器,维持芯片的正常工作。
2. 输入功能
- 电源监控:ADM1169 有 8 个可编程输入,其中 4 个为专用电源故障检测器(SFD),另外 4 个 VXx 输入具有双功能,可作为 SFD 或数字逻辑输入。用户可根据需要配置输入,实现对不同电压范围的电源监控,检测欠压、过压或窗口外故障。
- 输入比较器迟滞:为避免输入接近设定阈值时的抖动,UV 和 OV 比较器具有数字可编程迟滞功能,用户可根据需要设置迟滞值。
- 输入毛刺滤波:SFD 的最后一级是毛刺滤波器,可对 SFD 比较器的输出进行时域滤波,去除如电源开启时的杂散过渡信号,滤波超时时间可编程,最长可达 100μs。
3. 输出功能
- 电源排序:通过可编程驱动输出(PDOs)实现电源排序,PDOs 可作为逻辑使能或 FET 驱动。排序由 SE 控制,根据 ADM1169 的输入条件决定 PDO 的动作,可用于为板上的 LDO 或 DC - DC 转换器提供使能信号,或提供 PWRGD 信号和 RESET 输出。
- 输出配置:PDOs 可通过多种方式进行编程,如开漏、开漏弱上拉、开漏强上拉等,还可提供内部电荷泵高驱动(仅 PDO1 至 PDO6)。数据驱动 PDO 的来源有 SE 输出、SMBus 直接控制和片上时钟。
4. 排序引擎
- 概述:SE 实现了对 PDO 输出的状态机控制,状态变化取决于输入事件。SE 程序可实现复杂的电路板控制,如电源上电和下电序列控制、故障事件处理和警告中断生成等。还可集成看门狗功能,通过 SMBus 进行软件控制。
- 状态机结构:SE 状态机由 63 个状态单元组成,每个状态具有监控输入引脚状态、可从任何其他状态进入、有三个退出路径(序列检测、故障监控和超时)、可定义 PDO 输出条件、状态转换时间小于 20μs 以及可触发黑匣子故障和状态寄存器写入 EEPROM 等属性。
- 应用示例:以一个三电源系统的上电序列为例,展示了 SE 的工作原理。通过监控输入引脚的状态,SE 可控制 PDO 输出,实现电源的有序开启和关闭,并处理故障情况。
5. 故障和状态报告
ADM1169 有故障锁存器用于记录故障,通过 FSTAT1 和 FSTAT2 寄存器存储故障信息,可通过 SMBus 读取。同时,还有多个状态寄存器,提供更详细的信息,如输入的欠压或过压状态、ADC 限制故障等。
6. 非易失性黑匣子故障记录
EEPROM 的一部分(地址 0xF980 至 0xF9FF)可用于存储多达 16 条故障记录。任何排序引擎状态都可指定为黑匣子写入状态,当进入该状态时,会将故障记录写入 EEPROM,记录包含故障发生时的芯片状态信息。
7. 电压回读
ADM1169 配备 12 位 ADC 用于电压回读,通过 8 通道模拟多路复用器选择输入通道,可对 VH、VPx 和 VXx 输入进行读取。ADC 可进行单次或连续转换,并提供平均功能。通过 ADC 代码和衰减因子可计算输入引脚的电压。
8. 电源裕度调节
- 开环电源裕度调节:通过将 DAC 输出连接到 DC - DC 转换器的反馈节点,改变反馈电压,实现电源的裕度调节。ADM1169 可对多达 4 个电源进行开环裕度调节。
- 闭环电源裕度调节:结合 12 位 ADC 和 6 个电压输出 DAC,可实现更精确的闭环裕度调节。通过读取电源电压并调整 DAC 输出,可将 DC - DC 转换器的输出电压精确控制在目标电压的 ±0.5% 范围内。
9. 通信与配置
- 配置下载:ADM1169 的配置由 RAM 中的内容决定,在电源上电时,需从 EEPROM 下载配置数据到 RAM。下载过程分多个步骤进行,确保配置的正确加载。
- 配置更新:提供多种配置更新选项,用户可通过 SMBus 实时更新配置、更新 Latch A 而不更新 Latch B 或修改 EEPROM 内容后再下载到 RAM。
- 排序引擎更新:SE 的状态定义存储在专用的 512 字节 EEPROM 中,要更改状态,需直接修改 EEPROM 中的 64 位字。
- 内部寄存器:包含地址指针寄存器和配置寄存器,用于选择内部寄存器和控制芯片的操作参数。
- EEPROM:用于永久存储数据,可通过串行总线进行读写操作。但写入 EEPROM 前需先擦除,且写入速度较慢,写入次数有限。
- 串行总线接口:通过 SMBus 进行控制,作为从设备与主设备通信。ADM1169 有 7 位串行总线从地址,可通过 A1 和 A0 引脚设置。同时,还提供了多个识别寄存器,可通过 SMBus 读取。
- SMBus 协议:支持多种 SMBus 读写协议,包括发送字节、写入字节/字、块写入、接收字节和块读取等操作。还可选择使用数据包错误检查(PEC)字节进行数据验证。
总结
ADM1169 是一款功能丰富、性能强大的电源监控和排序芯片,为多电源系统的设计提供了全面的解决方案。其灵活的输入输出配置、强大的排序引擎和丰富的功能特性,使其在各种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师在设计多电源系统时,可充分利用 ADM1169 的优势,提高系统的可靠性和性能。你在使用 ADM1169 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源监控
173浏览量
24271 -
电源排序
29浏览量
7295
