深入剖析TL1431:可调分流电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准是确保电路稳定性和精度的关键元件。今天,我们将深入探讨TL1431这款可调分流电压基准,了解它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:TL1431IZ.pdf
一、TL1431概述
TL1431是一款可调分流电压基准,具有出色的温度稳定性,能在整个工作温度范围内保持稳定的性能。它的输出电压可通过两个外部电阻设置在2.5V至36V之间,工作电流范围为1至100mA,典型动态阻抗为0.2Ω。
特性亮点
- 可调输出电压:从基准电压 (V_{REF}) 到36V可调,为不同的应用场景提供了灵活的电压选择。
- 强大的灌电流能力:灌电流范围为1至100mA,能够满足多种负载需求。
- 低输出阻抗:典型输出阻抗仅为0.22Ω,有助于提高电路的稳定性。
- 高精度电压:具备0.4%和0.25%的电压精度,确保了输出电压的准确性。
- 宽温度范围:适用于汽车级温度范围 - 40 °C至 +125 °C,在恶劣环境下也能稳定工作。
二、关键参数解读
1. 绝对最大额定值和工作条件
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 阴极到阳极电压 | (V_{KA}) | 37 | V |
| 连续阴极电流范围 | (I_{k}) | -100 to +150 | mA |
| 参考输入电流范围 | (I_{ref}) | -0.05 to +10 | mA |
| 结温 | (T_{j}) | +150 | °C |
| 功率耗散(不同封装) | (P_{d}) | TO92: 625 mW SO - 8 batwing: 960 mW SOT23 - 3L: 500 mW SOT23 - 5L: 790 mW SOT323 - 6L: 565 mW |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65 to +150 | °C |
| ESD(不同模型) | HBM: 2000 V MM: 200 V CDM: 1500 V |
2. 电气特性
在不同型号(如TL1431C、TL1431AC、TL1431I、TL1431AI、TL1431IY、TL1431AIY)中,电气特性略有差异,但主要参数包括参考输入电压、参考输入电压随温度的偏差、参考输入电压的温度系数、参考输入电流等。例如,参考输入电压 (V_{ref}) 在不同型号下典型值为2.500V,偏差范围在2.490 - 2.510V之间。
3. 参数定义
- 参考输入电压偏差((Delta V_{ref})):定义为在整个温度范围内获得的最大值和最小值之间的差值,即 (Delta V{ref}=V{ref max}-V_{ref min})。
- 参考输入电压的温度系数:是指电压与温度限制之间的斜率(正和负),用于衡量电压随温度的变化率。
- 动态阻抗:定义为 (|Z{KA}|=frac{Delta V{KA}}{Delta I_{K}}),反映了器件在动态变化时的阻抗特性。
三、封装信息
为了满足不同的应用需求和环境要求,TL1431提供了多种封装形式,包括SO - 8、TO - 92 Ammopack、TO - 92 (bulk)、SOT23 - 3L、SOT23 - 5L、SOT323 - 6L等。每种封装都有其特定的机械尺寸和特点,在选择时需要根据实际的电路板布局和散热要求进行考虑。
1. 封装机械数据
| 以SO - 8封装为例,其机械数据如下: | 尺寸 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| A | - | - | 1.75 | mm | |
| A1 | 0.10 | - | 0.25 | mm | |
| A2 | 1.25 | - | - | mm | |
| b | 0.28 | - | 0.48 | mm | |
| c | 0.17 | - | 0.23 | mm | |
| D | 4.80 | 4.90 | 5.00 | mm | |
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 | mm | |
| E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | mm | |
| e | - | 1.27 | - | mm | |
| h | 0.25 | - | 0.50 | mm | |
| L | 0.40 | - | 1.27 | mm | |
| L1 | - | 1.04 | - | mm | |
| k | 0 | - | 8 | - | |
| ccc | - | - | 0.10 | - |
2. 封装选择建议
- 如果对空间要求较高,SOT23 - 3L、SOT23 - 5L、SOT323 - 6L等小封装可能是不错的选择。
- 对于需要较好散热性能的应用,TO - 92或SO - 8封装可能更合适。
四、订购信息
| TL1431有多种订购代码可供选择,不同的代码对应不同的精度、温度范围、封装和包装形式。例如: | 订购代码 | 精度(%) | 温度范围 | 封装 | 包装 | 标记 |
| TL1431CD TL1431CDT |
0.4 | - 20 °C, +70 °C | SO - 8 | Tube or tape and reel | 1431C | |
| TL1431ACD TL1431ACDT |
0.25 | - 20 °C, +70 °C | SO - 8 | Tube or tape and reel | 1431AC |
在选择订购代码时,需要根据具体的应用需求来确定精度、温度范围和封装等参数。
五、总结与思考
TL1431作为一款可调分流电压基准,凭借其可调输出电压、宽电流范围、高精度和良好的温度稳定性等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择封装形式、考虑电气特性和参数,以确保电路的稳定性和性能。
你在使用TL1431的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
3313浏览量
50006 -
TL1431
4浏览量
6748
TL1431,pdf(Precision Programma
TL1431-DIE 2.4V至36V可调分流基准电压源文档总结
TL1431-SP系列 抗辐射QMLV,2.4V至36V可调分流基准电压源技术手册
TL1431-Q1 汽车精密可调(可编程)分流基准电压源技术手册
TL1431/TL1431M精密可编程电压参考器件技术文档总结
TL1431/TL1431M精密可编程参考器件技术文档总结
