探索TL1431-DIE:高精度可编程基准源的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的基准源对于确保电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TL1431-DIE,一款专为高精度应用设计的可编程基准源。
文件下载:tl1431-die.pdf
关键特性剖析
辐射耐受性与质量认证
TL1431-DIE通过了QMLV认证,能够承受高达100k Rad RHA的辐射,符合SMD 5962R99620标准。这一特性使其在对辐射敏感的应用场景中表现出色,如太空、航空航天等领域。
出色的电气性能
- 低输出阻抗:典型输出阻抗仅为0.2Ω,能够提供稳定的输出电压,减少电压波动对电路的影响。
- 快速开启时间:仅需500ns即可完成开启过程,响应速度极快,适用于对时间要求苛刻的应用。
- 强大的灌电流能力:具备良好的灌电流能力,能够满足不同负载的需求。
- 低参考电流:低参考电流设计有助于降低功耗,提高电路的效率。
- 可调输出电压:用户可以根据实际需求调整输出电压,增加了设计的灵活性。
应用领域广泛
TL1431-DIE凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
订购信息与封装选项
订购信息
| 产品 | 封装标识 | 封装形式 | 可订购部件编号 | 封装数量 |
| TL1431V | TD | 华夫盘中的裸片 | TL1431VTDB1 | 100 |
| TL1431VTDB2 | 10 |
封装选项
| 不同的封装选项适用于不同的应用需求,具体信息如下: | 可订购部件编号 | 状态 | 材料类型 | 封装 | 引脚数 | 封装数量 | 载体 | RoHS | 引脚镀层/球材料 | MSL评级/峰值回流温度 | 工作温度(°C) | 部件标记 |
| TL1431VTDB1 | 活跃 | 量产 | null (null) | 0 | 100 | 不需要 | - | 联系TI | 联系TI | 25 to 25 | ||
| TL1431VTDB1.A | 活跃 | 量产 | null (null) | 0 | 100 | 不需要 | - | 联系TI | 联系TI | 25 to 25 | ||
| TL1431VTDB2 | 活跃 | 量产 | null (null) | 0 | 10 | 不需要 | - | 联系TI | 联系TI | 25 to 25 | ||
| TL1431VTDB2.A | 活跃 | 量产 | null (null) | 0 | 10 | 不需要 | - | 联系TI | 联系TI | 25 to 25 |
裸片信息
物理参数
| 裸片厚度 | 背面处理 | 背面电位 | 键合焊盘金属化成分 | 键合焊盘厚度 |
| 10.5 mils | 硅背磨处理 | 浮动 | TiW/AlCu2% | 1626.9 nm |
键合焊盘坐标
| 描述 | 焊盘编号 | X最小值 | Y最小值 | X最大值 | Y最大值 |
| 阴极 | 1 | 1435.1 | 982.98 | 1587.5 | 1092.2 |
| 阳极 | 2 | 538.48 | 109.22 | 690.88 | 218.44 |
| 参考 | 3 | 1126.49 | 185.42 | 1278.89 | 288.29 |
其他合格版本
除了标准的TL1431-DIE,TI还提供了其他合格版本,以满足不同的应用需求:
- TL1431-Q1:适用于汽车应用,经过Q100认证,满足高可靠性汽车应用对零缺陷的要求。
- TL1431-EP:支持国防、航空航天和医疗应用,具备更高的性能和可靠性。
- TL1431-SP:专为太空应用设计,具有辐射耐受性,采用陶瓷封装,适用于基于太空的应用。
注意事项
在使用TL1431-DIE时,需要注意以下几点:
- 静电防护:该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的防静电措施。
- 性能保证:除非TI另有规定,否则不保证AC性能和温度范围内的性能。
- 信息准确性:TI提供的信息可能会发生变化,使用时请以最新的产品文档为准。
总之,TL1431-DIE以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高精度电路时的理想选择。你在实际设计中是否使用过类似的基准源呢?欢迎分享你的经验和见解。
举报投诉
电子设计
42文章
2948浏览量
49921
热点推荐
高精度可编程电压源
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压
发表于 07-25 07:00
TL1431-DIE 抗辐射太空应用级别芯片,精确可编程参考
电子发烧友网为你提供TI(TI)TL1431-DIE相关产品参数、数据手册,更有TL1431-DIE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-DIE真值表,TL1431-D
发表于 04-18 20:06
TL1431-DIE 2.4V至36V可调分流基准电压源文档总结
TL1431-DIE 是一款精密可编程基准电压源。该器件具有典型输出 阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使 在诸如此类应用中,该器件是齐纳二极管和其他类型
TL1431-Q1 汽车精密可调(可编程)分流基准电压源技术手册
TL1431 是一款精密可编程基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~I(参考文献)~ (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻(
TL1431-EP精密可编程参考器件技术文档总结
TL1431-EP 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热 在军用温度范围内的稳定性。输出电压可以设置为 V ~I(参考文献)~ (约 2.5 V)至 36 V,带两个外部 电阻
TL1431/TL1431M精密可编程电压参考器件技术文档总结
TL1431 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热稳定性 在汽车、商业和军用温度范围内。输出电压可以设置为任何 V 之间的值 ~I(参考文献)~ (约 2.5 V)和 36 V
TL1431/TL1431M精密可编程参考器件技术文档总结
TL1431:精密可编程基准电压源的深度剖析与应用指南
产品——TL1431,一款精密可编程基准电压源。它凭借出色的性能和广泛的适用性,在各种电路设计中占据了重要地位。 文件下载: tl1431.
SGM431VBQ:汽车级精密可编程电压基准的卓越之选
SGM431VBQ:汽车级精密可编程电压基准的卓越之选 引言 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对电压
