TL1431 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热稳定性 在汽车、商业和军用温度范围内。输出电压可以设置为任何 V 之间的值 I(参考文献) (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部 电阻。该设备具有典型的 输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供急剧的导通特性,使 该器件是齐纳二极管和其他类型基准应用的绝佳替代品 如板载调节、可调电源、开关电源等。
该TL1431C的特点是在 0°C 的商业温度范围内运行 到 70°C。 该TL1431Q的特点是在 –40°C 至 125°C。 该TL1431M的特点是在整个军用温度范围内运行 –55°C 至 125°C。
*附件:tl1431m.pdf
特性
- 0.4% 初始电压容差
- 0.2 Ω典型输出阻抗
- 快速转启 (500 ns)
- 灌电流能力(1 mA 至 100 mA)
- 低基准电流 (REF)
- 可调输出电压 (V
I(参考文献)至 36 V)
参数
方框图
1. 核心特性
- 高精度:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω。
- 快速响应:开启时间500ns,支持1mA至100mA的灌电流能力。
- 宽电压范围:输出电压可调(VI(ref)至36V),参考电流低至0.5µA。
- 温度稳定性:覆盖汽车级(-40°C至125°C)、军用级(-55°C至125°C)及商用级(0°C至70°C)温度范围。
2. 关键应用场景
3. 器件结构与功能
- 引脚配置:支持多种封装(SOIC、TSSOP、TO-92、CDIP、LCCC),包含阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考(REF)引脚。
- 内部架构:集成精密参考源、放大器及达林顿管,实现快速动态响应和低噪声输出。
- 工作模式:
- 开环模式:作为高增益比较器,适用于电平监测。
- 闭环模式:通过反馈电阻网络实现稳压或恒流输出。
4. 电气参数
- 参考电压:典型值2.5V(VI(ref)),温度漂移±17mV(全温度范围)。
- 动态阻抗:0.2Ω(典型值),确保负载调整率优异。
- 最小阴极电流:1mA(确保稳压功能激活)。
- ESD保护:符合HBM 2000V、CDM 1000V标准。
5. 设计注意事项
- 稳定性:需避免容性负载引发振荡(参考稳定性边界图表)。
- 布局建议:旁路电容靠近器件,电流路径走线宽度需适配。
- 热管理:不同封装的热阻(RθJA)差异显著(如TO-92为157°C/W,TSSOP为172.4°C/W)。
6. 典型应用电路
- 可调稳压器:通过电阻分压网络设置输出电压(公式:Vo = (1 + R1/R2) × VREF)。
- 电流源/沉:利用参考电压与外部电阻实现精密恒流。
- PWM控制:结合误差放大功能用于电源反馈环路。
7. 文档与支持
- 修订历史:包含多次参数优化(如热阻调整、封装选项扩展)。
- 相关资源:提供稳定性分析(SLVA482)、电压设置指南(SLVA445)等应用笔记。
总结:TL1431/TL1431M是一款多功能精密参考器件,适用于高精度电源、监控及信号处理场景,其宽温度范围、低噪声和灵活配置特性使其在工业、汽车及军事领域具有广泛适用性。设计时需重点关注稳定性、热布局及外部元件选型。
举报投诉
开关电源
6583文章
9004浏览量
500173 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41406 -
基准电压源
1文章
396浏览量
22612 -
齐纳二极管
1文章
242浏览量
16948
热点推荐
TL1431,pdf(Precision Programma
The TL1431 is a precision programmable reference with specified thermal stability over automotive
发表于 06-12 11:33
•37次下载
TL1431-EP 增强型产品精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL1431-EP相关产品参数、数据手册,更有TL1431-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-EP真值表,TL1431-
发表于 11-02 19:30
TL1431M 精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL1431M相关产品参数、数据手册,更有TL1431M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431M真值表,TL1431M管脚等资料,
发表于 11-02 19:04
TL1431-SP 精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(TI)TL1431-SP相关产品参数、数据手册,更有TL1431-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-SP真值表,TL1431-
发表于 12-07 17:08
TL1431-DIE 抗辐射太空应用级别芯片,精确可编程参考
电子发烧友网为你提供TI(TI)TL1431-DIE相关产品参数、数据手册,更有TL1431-DIE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-DIE真值表,TL1431
发表于 04-18 20:06
TL1431-DIE 2.4V至36V可调分流基准电压源文档总结
TL1431-DIE 是一款精密可编程基准电压源。该器件具有典型输出 阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使 在诸如此
TL1431-Q1 汽车精密可调(可编程)分流基准电压源技术手册
TL1431 是一款精密可编程基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~I(参考文献)~ (约
探索TL1431-DIE:高精度可编程基准源的卓越之选
探索TL1431-DIE:高精度可编程基准源的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的基准源对于确保电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TL1431-DIE,一款专为高精度
TL1431:精密可编程基准电压源的深度剖析与应用指南
TL1431:精密可编程基准电压源的深度剖析与应用指南 在电子设计的广阔领域中,基准电压源犹如一颗稳定的恒星,为众多电路提供精确的参考,确保
深入剖析TL1431:可调分流电压基准的卓越之选
深入剖析TL1431:可调分流电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准是确保电路稳定性和精度的关键元件。今天,我们将深入探讨TL1431这款可调分流
TL1431/TL1431M精密可编程电压参考器件技术文档总结
