TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431a.pdf
特性
- 低压工作,VREF = 1.24V
- 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
- 25°C 时的参考电压容差
- 0.5% TLV431B
- 1% 为TLV431A
- TLV431 为 1.5%
- 典型温度漂移
- 4mV(0°C 至 70°C)
- 6mV(–40°C 至 85°C)
- 11mV(–40°C 至 125°C)
- 低工作阴极电流,80μA(典型值)
- 0.25Ω典型输出阻抗
- 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
- 请参阅TLVH431和TLVH432:
- 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
- 附加 SOT-89 封装
- 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV431、TLV431A、TLV431B,为低压可调精密并联稳压器,适用于1.24V至6V的电压调节。
- 特点:
- 低工作电压(VREF=1.24V),可调输出电压(VO=VREF至6V)。
- 参考电压精度:TLV431B(±0.5%)、TLV431A(±1%)、TLV431(±1.5%)。
- 超小封装(如SC-70比SOT-23-3小40%),低工作阴极电流(典型80µA)。
- 动态阻抗低至0.25Ω,温度稳定性高(典型漂移4mV至11mV)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 参考电压:1.24V(25°C),随温度变化范围见规格表。
- 阴极电流范围:最小0.1mA(调节状态),最大20mA(连续)。
- 工作温度:TLV431C(0°C至70°C)、TLV431I(-40°C至85°C)、TLV431Q(-40°C至125°C)。
- 绝对最大额定值:
- 阴极电压:-20V至7V,存储温度:-65°C至150°C。
3. 应用场景
- 典型应用:
- 设计示例:
- 比较器模式:开环配置,响应速度快,需保证足够过驱电压。
- 并联稳压器:闭环配置,通过外部电阻调节输出电压(VO=VREF×(1+R1/R2)+Iref×R1)。
4. 封装与引脚
- 封装类型:
- SOT-23(3/5引脚)、SC-70、TO-92、SOIC-8等,尺寸详见数据手册。
- 引脚功能:
- 阴极(CATHODE) :电流/电压输入。
- 参考(REF) :阈值调节端,需接电阻分压网络。
- 阳极(ANODE) :公共接地端。
5. 稳定性与布局建议
- 稳定性:无需输出电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕度曲线(图5-18至5-21)。
- 布局指南:
- 去耦电容靠近器件放置,高电流路径需宽走线以减少压降。
- 示例布局图(如DBZ封装)提供具体尺寸参考。
6. 文档支持与修订历史
- 相关文档:补偿设计指南(SLUA671)、稳压器电压设置(SLVA445)。
- 修订记录:最新版本(2024年6月)更新引脚图、典型应用设计参数等。
7. 订购信息
- 型号后缀:区分封装(如DBV、PK)、温度范围(C/I/Q)及精度等级(A/B)。
- 包装选项:卷带(T&R)、管装(Tube),具体数量见订购附录。
注:完整参数表、典型曲线及机械尺寸请参考原版数据手册。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65805 -
稳压器
24文章
5005浏览量
100741 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22594
热点推荐
TLV431 低压精密可调分流稳压器
电子发烧友网为你提供()TLV431相关产品参数、数据手册,更有TLV431的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV431真值
发表于 04-18 19:06
TLV767系列 可调和固定输出、1A、16V、正电压低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TLV767 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1 A 的负载电流。输出范围为 0.8 V 至
TLVH431B-EP 低电压宽工作电流可调精密分流稳压器技术文档总结
外部电阻(见图24)。该器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以在独立模式下设置为 1.24V,或使用两个外部电阻
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选 在电子设计领
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: tlv43
LMV431x:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
(1.24 - V)可调精密并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: lmv431a.pdf 1. 产品特性 1.
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
TLV431A 1% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
