SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-05-27 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速差分线路驱动器是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN75LVDS391PWRG4.pdf
产品概述
SNx5LVDS3xx系列包括SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号,它们是4、8和16通道的LVDS线路驱动器。这些驱动器采用低电压差分信号(LVDS)技术,能有效降低功耗、提高开关速度,并支持3.3V电源供电。
产品特性
  1. 多通道选择:提供4、8或16通道的驱动器,满足不同应用需求。
  2. 高速性能:设计用于高达630 Mbps的信号速率,能实现快速数据传输。
  3. 低辐射:具有极低的辐射(EMI),减少对周围环境的干扰。
  4. 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV,负载为100Ω,降低功耗。
  5. 快速传播延迟:传播延迟时间小于2.9 ns,确保信号快速传输。
  6. 低输出偏斜:输出偏斜小于150 ps,部分间偏斜小于1.5 ns,保证信号同步。
  7. 低功耗:每个驱动器在200 MHz工作时总功耗为35 mW。
  8. 高阻抗输出:禁用或(V_{CC}<1.5 V)时,驱动器输出为高阻抗。
  9. ESD保护:SN65'版本总线引脚ESD保护超过15 kV,增强可靠性。
  10. 小封装:采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil。
  11. 5V容限输入:低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5V容限,兼容性强。
应用领域
该系列驱动器适用于多种应用场景,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。其高速、低功耗和高可靠性的特点,使其成为这些领域中数据传输的理想选择。
详细技术分析
功能框图与特性描述
SNx5LVDSxx驱动器在3.0 V至3.6 V的电源电压范围内工作,当电源电压低于1.5 V时,电源复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态。此外,它支持5V输入,能与3.3V和5V的TTL逻辑标准兼容。对于未连接(NC)引脚,为了优化热性能,建议在电路板上接地。未使用的使能引脚应根据需要连接到(V_{CC})或GND。
驱动器的等效输出原理图显示,输入级由一个带有7V齐纳二极管的CMOS反相器组成,具有高阻抗和内部下拉到地的功能。输出级是一个差分对,包含齐纳二极管用于ESD保护。
设备功能模式
SNx5LVDSxx设备的功能模式由真值表定义,根据输入A和使能EN的状态,输出Y和Z呈现不同的电平。当使能EN为低电平时,输出为高阻抗。
应用与实现
应用信息
SNx5LVDSxx系列驱动器主要用于点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板(PCB)、背板或电缆。其大量集成的驱动器和低脉冲偏斜特性,允许在同步并行数据传输中实现时钟和数据的精确时序对齐。
信号速率与距离
数据传输速率和距离受传输介质的衰减特性、噪声耦合和其他系统特性的影响。通过眼图测量可以量化传输介质的抖动,一般认为接收器输入的抖动在单位间隔(数据脉冲宽度)的5%至20%范围内可以实现数据恢复。
典型应用
点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用,具有单个发送器(驱动器)和单个接收器。驱动器将单端输入转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质传输。设计时需要考虑驱动器电源电压、旁路电容、输出电压、互连介质、PCB传输线、终端电阻和NC引脚等因素。
多点通信
多点通信拓扑中,一个驱动器和一个共享总线连接两个或更多接收器。与点对点系统相比,多点系统的互连需要更仔细的设计,包括考虑总线结构、终端电阻和信号反射等问题。
电源供应与布局建议
电源供应
LVDS驱动器和接收器设计为从单个电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,需要注意电源之间的接地电位差。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容来稳定电源。
布局指南
微带与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带和带状线两种传输线选项。微带是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
电介质类型与电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR-4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000-13。
推荐堆叠布局
为了减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层和六层电路板,其中六层电路板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性。
走线间距
走线间距取决于多种因素,低噪声耦合要求LVDS链路的差分对紧密耦合,以实现电磁场抵消。同时,差分对应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,建议使用3-W规则,即走线间距应大于单个走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的三倍。
串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能接近原始走线的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性,以降低电磁辐射和接地反弹。
设备与文档支持
设备支持
TI提供了丰富的设备支持,包括其他LVDS产品和应用笔记。同时,TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或保证。
文档支持
该设备提供IBIS建模,可通过联系当地TI销售办公室或访问TI网站获取更多信息。此外,还提供了一系列应用指南文档,如《Low-Voltage Differential Signaling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA-644 (LVDS)》等。
相关链接
文档中提供了快速访问链接,包括产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等方面的链接。
总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器以其高性能、低功耗和高可靠性的特点,为电子工程师在高速数据传输领域提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择电源供应和布局方式,以确保系统的稳定性和性能。希望本文能为电子工程师在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器时提供有益的参考。
你在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器的过程中遇到过哪些问题?你对其应用和设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 数据传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-17 17:40 1537次阅读
    探索SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计要点
    探索SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速数据传输
    的头像 发表于 12-25 16:45 1024次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-31 14:00 514次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动器
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动器 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 12-31 14:10 495次阅读
    深度剖析SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计要点
    深度剖析SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计要点 在当今高速数据传输的时代
    的头像 发表于 12-31 14:10 442次阅读
    SNx5LVDx3xx 高速分线路接收:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-31 15:25 1463次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 16:00 488次阅读
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计指南
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动器:特性、应用与设计指南 在现代电子系统中,高速数据传输和
    的头像 发表于 12-31 16:00 557次阅读
    的头像 发表于 12-31 17:05 2002次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动器高速
    的头像 发表于 12-31 17:10 1652次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收:设计与应用详解
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收:设计与应用详解 在高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 17:10 1986次阅读
    的头像 发表于 01-07 15:55 555次阅读
    的头像 发表于 02-27 17:15 717次阅读
    深入剖析SNx5LVDS3xx高速分线路接收
    深入剖析SNx5LVDS3xx高速分线路接收高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 03-15 17:30 1016次阅读
    的头像 发表于 03-30 16:40 285次阅读
