深入解析SNx5LVDS3xx高速差分线驱动器
在高速数据传输的领域中,差分线驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器,包括其特点、应用、设计要点等方面,希望能为各位电子工程师在实际项目中提供一些有价值的参考。
文件下载:sn65lvds387.pdf
一、SNx5LVDS3xx概述
SNx5LVDS3xx系列包含了SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号,这些器件是四通道、八通道和十六通道的LVDS线驱动器,能够满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准的要求。它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,具有低功耗、高速率、低辐射等优点,适用于多种高速数据传输场景。
二、产品特点
2.1 通道数量多样
该系列提供了四种('391)、八种('389)或十六种('387)线驱动器选择,工程师可以根据实际需求灵活配置通道数量,以满足不同系统的要求。
2.2 高速率与低辐射
设计用于高达630 Mbps的信号速率,同时具有极低的辐射(EMI)。低电压差分信号技术使得信号在传输过程中产生的电磁干扰较小,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
2.3 低传播延迟与低偏斜
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns。这些特性保证了信号在传输过程中的时序准确性,减少信号失真和误码率。
2.4 低功耗
每个驱动器在200 MHz工作时的总功耗仅为35 mW,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
2.5 高ESD保护
SN65'版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,能够有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了器件的抗干扰能力和可靠性。
2.6 封装与兼容性
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于PCB布局。同时,低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容限,可与多种逻辑电平兼容。
三、应用领域
3.1 无线基础设施
在无线通信基站等设备中,SNx5LVDS3xx可用于高速数据传输,确保信号的稳定和准确传输,提高无线通信的质量和效率。
3.2 电信基础设施
在电信网络设备中,如交换机、路由器等,该系列驱动器可用于数据背板的高速传输,满足电信网络对大容量、高速率数据传输的需求。
3.3 打印机
在打印机的控制系统中,SNx5LVDS3xx可用于数据和时钟信号的传输,保证打印数据的准确和及时传输,提高打印质量和速度。
四、详细规格与性能
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围: - 0.5 V至4 V
- 输入电压范围:输入引脚为 - 0.5 V至6 V,Y或Z引脚为 - 0.5 V至4 V
- 存储温度范围: - 65 °C至150 °C
4.2 ESD评级
SN65'版本的Y、Z和GND引脚的ESD保护可达±15000 V(Class 3, A),SN75'版本为±4000 V(Class 3, A),保证了器件在不同环境下的可靠性。
4.3 推荐工作条件
- 电源电压(Vcc):3 V至3.6 V
- 高电平输入电压(VIH):2 V
- 低电平输入电压(VIL):0.8 V
- 工作温度范围:SN75'系列为0 °C至70 °C,SN65'系列为 - 40 °C至85 °C
4.4 电气特性
- 差分输出电压幅度:典型值为340 mV,最小值为247 mV,最大值为454 mV
- 稳态共模输出电压:典型值为1.125 V至1.375 V
- 电源电流:不同型号和工作状态下有所不同,如LVDS387启用时为85 mA至95 mA,禁用时为0.5 mA至1.5 mA
4.5 开关特性
- 传播延迟时间:低到高电平输出(tPLH)和高到低电平输出(tPHL)典型值分别为1.7 ns和1.6 ns,最大值为2.9 ns
- 差分输出信号上升时间和下降时间:典型值为0.8 ns,最大值为1 ns
- 脉冲偏斜(tsk(p)):最大值为500 ps
- 输出偏斜(tsk(o)):最大值为150 ps
- 器件间偏斜(tsk(pp)):最大值为1.5 ns
五、设计要点与应用案例
5.1 点对点通信
5.1.1 设计要求
- 驱动器电源电压(Vcco):3.0 V至3.6 V
- 驱动器输入电压:0.8 V至3.3 V
- 驱动器信号速率:DC至200 Mbps
- 互连特性阻抗:100 Ω
- 终端电阻:100 Ω
- 接收器数量:1个
- 接收器电源电压(VccR):3.0 V至3.6 V
- 接收器输入电压:0 V至2.4 V
- 接收器信号速率:DC至200 Mbps
- 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V
5.1.2 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:SNx5LVDSxx驱动器采用单电源供电,可在3 V至3.6 V的电源电压下正常工作,差分输出电压在整个电源电压范围内保持稳定。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在高速环境下,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(尺寸为0603或0805),其引线电感约为1 nH,可有效降低电源噪声。
- 驱动器输出电压:驱动器输出为1.2 V的共模电压,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰值差分电压为680 mV。
- 互连介质:互连介质可以是满足LVDS标准的任何平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,偏差不超过10%。
- PCB传输线:PCB传输线的结构和特性对信号传输有重要影响。常见的传输线结构包括微带线和带状线,设计时应注意保持走线宽度和间距均匀,以及两条走线之间的良好对称性。
- 终端电阻:为确保信号在最高信号速率下正常切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,通常应在标称介质特性阻抗的±10%范围内。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以减少电阻到接收器的短线长度。
5.2 多点通信
5.2.1 设计要求
与点对点通信类似,但接收器数量为2至32个。
5.2.2 详细设计步骤
- 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同。在多点系统中,总线型架构需要更谨慎的设计。应尽量减少分支的短线长度,以避免局部阻抗变化导致的信号反射。同时,应根据负载情况合理调整总线终端电阻,以匹配加载后的特性阻抗。
六、布局与布线
6.1 微带线与带状线拓扑
在PCB设计中,微带线和带状线是常见的传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。虽然带状线对辐射和干扰的抵抗力更强,但微带线更适合高速传输。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
6.2 介电类型和电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板结构方面,应注意铜的重量、镀铜厚度、焊料掩膜等参数。
6.3 推荐的堆叠布局
为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板可以更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
6.4 走线间距
差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场的抵消,减少噪声耦合。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心的距离为三倍走线宽度。
6.5 串扰和接地反弹最小化
为减少串扰,应提供尽可能靠近信号源的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性,以降低电流回路的面积和电感。
七、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器以其高速率、低功耗、低辐射、高ESD保护等优点,在无线基础设施、电信基础设施、打印机等多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号、优化电路设计和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器时提供一些帮助和参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
350浏览量
7297
