SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器:设计与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,高速差分线路驱动器是实现高效数据传输不可或缺的组件。今天,我们就来深入探讨一下SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器,包括其特性、应用、详细设计以及相关注意事项。
文件下载:SN65LVDS391D.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xx系列包含SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号,它们是4、8和16通道的差分线路驱动器,实现了低电压差分信号(LVDS)的电气特性。该系列驱动器适用于高速数据传输,能够满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准的要求。
二、产品特性
2.1 高速与低辐射
该系列驱动器支持高达630 Mbps的信号速率,同时具有极低的辐射(EMI)。典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω,传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns,能够确保高速数据传输的准确性和稳定性。
2.2 低功耗
每个驱动器在200 MHz下工作时的总功耗仅为35 mW,有助于降低系统的整体功耗。
2.3 高可靠性
当驱动器禁用或$V_{CC}<1.5 V$时,驱动器处于高阻抗状态,提高了系统的安全性。SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,增强了器件的抗静电能力。
2.4 宽电压与逻辑兼容性
采用标称3.3 V的单电源供电,电压范围可低至3 V,高至3.6 V。输入信号为LVTTL信号,且具有5 - V容限,能够与多种逻辑电平兼容。
2.5 封装优势
采用薄收缩小外形封装,引脚间距为20 mil,便于PCB布局和设计。
三、应用领域
3.1 通信基础设施
适用于无线基础设施和电信基础设施,能够实现高速、稳定的数据传输,满足通信系统对数据速率和可靠性的要求。
3.2 打印设备
在打印机中,该系列驱动器可以确保数据的准确传输,提高打印质量和效率。
四、详细设计
4.1 引脚配置与功能
不同型号的SNx5LVDS3xx驱动器具有不同的引脚配置,详细的引脚功能在文档中有明确说明。例如,SNx5LVDS391的引脚包括电源引脚(Vcc、GND)、输入引脚(1A - 4A)、输出引脚(1Y - 4Y、1Z - 4Z)以及使能引脚(EN1,2、EN3,4)等。在设计时,需要根据具体的应用需求正确连接引脚。
4.2 电气特性
在推荐的工作条件下,该系列驱动器具有一系列电气特性,如差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、电源电流等。例如,差分输出电压幅度在逻辑状态之间的变化范围为247 - 454 mV,稳态共模输出电压为1.125 - 1.375 V。
4.3 开关特性
开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等。传播延迟时间低至0.9 ns,上升和下降时间在0.4 - 1 ns之间,能够满足高速数据传输的要求。
4.4 热特性
不同型号的驱动器在不同温度下具有不同的功率额定值和降额因子。例如,SN65LVDS387在$T{A}≤25°C$时的功率额定值为2094 mW,在$T{A}=70°C$时为1342 mW。在设计时,需要根据实际的工作温度和功率要求选择合适的型号。
五、应用与实现
5.1 点对点通信
点对点通信是LVDS驱动器最基本的应用之一,具有一个发送器(驱动器)和一个接收器。在设计时,需要考虑以下几个方面:
- 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为3.0 - 3.6 V。
- 输入电压:驱动器输入电压为0.8 - 3.3 V,接收器输入电压为0 - 2.4 V。
- 信号速率:信号速率范围为DC - 200 Mbps。
- 互连特性阻抗:互连的特性阻抗应为100 Ω,终端电阻也应为100 Ω。
- 接地偏移:驱动器和接收器之间的接地偏移应在±1 V以内。
5.2 多点通信
在多点配置中,一个驱动器和一个共享总线与两个或多个接收器(最多32个)相连。与点对点通信相比,多点通信需要更谨慎地考虑互连介质和终端电阻的位置。互连介质的特性阻抗会受到负载的影响,可能会导致信号反射。因此,需要根据负载情况调整终端电阻,以减少反射。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应
该系列驱动器和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,需要使用单独的电源。同时,需要注意驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于|±1 V|,并使用板级和局部设备级旁路电容来稳定电源。
6.2 布局
- 传输线拓扑:推荐使用微带传输线来路由LVDS信号,因为微带线在高速传输方面具有一定的优势。
- 介质选择:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
- 堆叠配置:常见的堆叠配置包括四层板和六层板。六层板可以将每个信号层与电源层隔离开来,提高信号完整性,但制造成本较高。
- 布线规则:差分对的布线应保持紧密耦合,以减少电磁干扰。同时,应避免使用90°转弯,尽量使用45°转弯来减少信号反射。此外,还需要注意信号线之间的间距,以减少串扰。
七、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器具有高速、低功耗、高可靠性等优点,适用于多种通信和数据传输应用。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、开关特性、热特性等参数,以及应用场景和布局要求。通过合理的设计和布局,可以充分发挥该系列驱动器的性能优势,实现高效、稳定的数据传输。
你在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器时遇到过哪些问题?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数据传输
9文章
2251浏览量
67808
