深入剖析SNx5LVDS3xx高速差分线路接收器
璟琰乀 2026-03-15 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速率、低功耗和抗干扰能力强等优势,得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线路接收器,看看它们是如何为高速数据传输保驾护航的。
文件下载:SN75LVDS390PWR.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多个型号,它们是4、8或16通道的LVDS接收器,能够很好地满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求。这一系列产品的特点十分显著,不仅集成了110Ω的线路终端电阻(LVDT产品),设计上支持高达250 Mbps的信号传输速率,SN65版本的总线终端静电放电(ESD)超过15 kV,而且工作在单一的3.3 - V电源下,典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜为100 ps(典型值),零件间偏斜小于1 ns,LVTTL电平具有5 - V容差,还具备开路故障保护功能。其应用场景也非常广泛,涵盖了无线基础设施、电信基础设施以及打印机等领域。
二、产品特性
2.1 通道数量与标准兼容性
SNx5LVDS3xx系列有4通道(如SN65LVDS390)、8通道(如SN65LVDS388A)和16通道(如SN65LVDS386)等不同规格可供选择,能够满足不同的应用需求。这些接收器严格遵循ANSI TIA/EIA - 644标准,确保了在高速数据传输中的稳定性和兼容性。
2.2 集成终端电阻
LVDT产品集成了110Ω的线路终端电阻,这一设计大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。同时,它还能有效匹配线路阻抗,减少信号反射,提高信号质量。
2.3 高速信号传输
该系列产品设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。其快速的信号响应和低延迟特性,使得数据能够准确、及时地传输,为系统的高效运行提供了保障。
2.4 ESD保护
SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,这意味着它在复杂的电磁环境中具有很强的抗静电能力,能够有效保护设备免受静电干扰和损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
2.5 低功耗设计
产品工作在单一的3.3 - V电源下,典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜小,不仅降低了功耗,还提高了信号的准确性和同步性。这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
2.6 开路故障保护
当输入信号开路时,接收器能够自动检测并将输出置为高电平,避免了因信号丢失而导致的错误操作,增强了系统的稳定性和可靠性。
三、应用领域
3.1 无线基础设施
无线通信系统中,高速数据传输是关键。SNx5LVDS3xx系列接收器能够满足无线基站、无线接入点等设备对高速数据传输的需求,确保信号的准确接收和处理,提高通信质量。
3.2 电信基础设施
在电信网络中,数据的快速、准确传输至关重要。该系列产品可以应用于交换机、路由器等设备,为电信网络的稳定运行提供支持。
3.3 打印机
打印机需要高速、稳定的数据传输来实现高质量的打印。SNx5LVDS3xx系列接收器能够满足打印机内部数据传输的需求,确保打印数据的准确无误,提高打印效率和质量。
四、技术参数与性能
4.1 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,产品有明确的绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同的引脚有所不同,输出电流范围为 - 12 mA至12 mA等。了解这些参数能够帮助我们正确使用产品,避免因超出额定值而导致设备损坏。
4.2 ESD评级
不同型号的产品具有不同的ESD评级,SN65系列的A、B和GND引脚的ESD评级为Class 3,A为15000 V,Class 3,B为400 V;SN75系列的A、B和GND引脚的ESD评级为Class 2,A为4000 V,Class 2,B为400 V。这表明SN65系列在抗静电方面具有更强的能力。
4.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压为3 V至3.6 V,高电平输入电压为2 V,低电平输入电压为0.8 V等。在这些条件下,产品能够发挥最佳性能,确保数据的准确传输。
4.4 电气特性
产品的电气特性包括正、负差分输入电压阈值、高、低电平输出电压、电源电流等。例如,正差分输入电压阈值为100 mV,负差分输入电压阈值为 - 100 mV,高电平输出电压在负载电流为 - 8 mA时为2.4 V至3 V等。这些特性决定了产品在不同工作条件下的性能表现。
4.5 开关特性
开关特性主要包括传播延迟时间、输出信号上升时间、下降时间、脉冲偏斜等。例如,低到高电平输出的传播延迟时间典型值为2.6 ns,输出信号上升时间和下降时间在500 ps至1200 ps之间等。这些特性对于高速数据传输至关重要,能够确保信号的快速响应和准确同步。
五、设计与应用注意事项
5.1 电源供应
该系列产品设计为使用单一电源,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,要确保电源的稳定性,避免电压波动对产品性能产生影响。同时,为了减少电源噪声,建议在电源引脚附近添加旁路电容
5.2 布局设计
5.2.1 传输线拓扑
在印刷电路板(PCB)设计中,有微带线和带状线两种传输线拓扑可供选择。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许范围来指定必要的阻抗公差。
5.2.2 介质类型和电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、铜镀层厚度、焊料掩膜等参数也会影响性能,需要根据实际情况进行合理设计。
5.2.3 推荐堆叠布局
为了减少TTL/CMOS信号与LVDS信号之间的串扰,建议采用至少两层独立的信号层。例如,四层PCB板可以采用LVDS信号走线层、接地层、电源层和TTL/CMOS信号走线层的布局方式;六层PCB板则可以进一步增加接地层,提高信号的完整性。
5.2.4 走线间距
走线间距取决于多种因素,主要考虑的是能够容忍的耦合量。LVDS链路的差分对需要紧密耦合,以利用电磁场抵消来降低噪声。同时,差分对的电气长度应保持一致,以确保信号的平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍,或者从走线中心到中心的距离为走线宽度的三倍。
5.2.5 串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能接近信号源的高频电流返回路径,通常通过接地平面来实现。同时,要保持走线尽可能短,并确保接地平面的连续性,避免接地平面的不连续增加返回路径电感,从而减少电磁辐射和串扰。
5.3 终端电阻
在LVDS通信通道中,终端电阻的作用是将传输的电流转换为接收器输入的电压,确保入射波切换,从而实现最高的信号传输速率。终端电阻应与传输线的特性阻抗相匹配,通常为90Ω至110Ω。对于SN65LVDT3xx系列产品,其集成了终端电阻,使用起来更加方便。但在多节点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端,以避免信号反射和失真。
六、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。无论是在无线基础设施、电信基础设施还是打印机等领域,都能够发挥重要作用。在设计和应用过程中,我们需要充分考虑产品的技术参数、性能特点以及布局和终端电阻等方面的要求,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在使用SNx5LVDS3xx系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:设计与应用全解析
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,高速
    的头像 发表于 12-17 17:40 1291次阅读
    探索SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计要点
    探索SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速数据传输
    的头像 发表于 12-25 16:45 850次阅读
    SNx5LVDx3xx系列LVDS高速分线路接收器详解
    SNx5LVDx3xx系列LVDS高速分线路接收器详解 一、引言 在当今
    的头像 发表于 12-31 11:20 1429次阅读
    高速数据传输利器:SNx5LVDS3xx系列LVDS接收器深度解析
    高速数据传输利器:SNx5LVDS3xx系列LVDS接收器深度解析 在高速数据传输领域,低电压
    的头像 发表于 12-31 13:50 483次阅读
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器 在现代电子设计中,
    的头像 发表于 12-31 13:50 383次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 12-31 14:10 396次阅读
    深度剖析SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计要点
    深度剖析SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计要点 在当今
    的头像 发表于 12-31 14:10 351次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-31 16:00 360次阅读
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计指南
    SNx5LVDS3xx高速分线路驱动:特性、应用与设计指南 在现代电子系统中,高速数据传输和
    的头像 发表于 12-31 16:00 450次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解
    深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,了解其特性、应用以及
    的头像 发表于 12-31 16:35 321次阅读
    的头像 发表于 12-31 17:05 1898次阅读
    深入解析SNx5LVDS3xx高速分线驱动高速
    的头像 发表于 12-31 17:10 1535次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解 在高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 17:10 1899次阅读
    深入剖析SNx5LVDS3xxxx系列高速分线路接收器
    的头像 发表于 01-04 14:20 355次阅读
    深入剖析SNx5LVDx3xx高速分线路接收器
    的头像 发表于 02-10 10:40 333次阅读
