探索AD5700/AD5700 - 1 HART调制解调器评估板
在电子工程领域,评估板是我们了解和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD5700/AD5700 - 1 HART调制解调器评估板。
文件下载:EVAL-AD5700-1EBZ.pdf
评估板概述
这款评估板可用于评估AD5700或AD5700 - 1这两款器件。它们都能在1.71 V至5.5 V的单电源下工作,其中AD5700 - 1还集成了振荡器这一额外特性。在使用评估板时,我们需要参考AD5700/AD5700 - 1的数据手册,以获取这两款产品的完整规格。
评估板特性
所需设备
评估板硬件
电源供应
在评估板上,AGND和DGND连接在一起,提供单一的GND信号。为EVAL - AD5700 - 1EBZ供电时,需在VCC和GND输入之间提供3.3 V的电压,为AD5700/AD5700 - 1的模拟电源供电。当插入L5(默认设置)时,还能为IOVCC供电。
链路选项
在使用评估板之前,需要设置一些链路以满足所需的工作设置。以下是一些重要链路的功能:
- 时钟配置链路(CLK_CFG1、CLK_CFG0、XTAL_EN):AD5700/AD5700 - 1支持多种时钟配置。这些链路可以配置时钟生成,例如选择外部晶体、陶瓷谐振器、CMOS输入或内部RC振荡器(仅AD5700 - 1支持)。不同的链路组合可以产生不同频率的时钟输出。
- 滤波器选择链路(FILTER_SEL、L1、L2):用于设置在HART输入处使用内部还是外部接收带通滤波器。
- 参考源选择链路(REF_EN):决定使用内部参考源还是外部参考源。
- 双工模式链路(DUPLEX):允许AD5700/AD5700 - 1的调制器和解调器同时启用,可设置为半双工或全双工模式。
- 电源连接链路(L5):控制VCC是否直接连接到IOVCC。
- 其他链路(L6、L8):L6不应插入,L8必须插入。
评估板原理图和布局图
文档中提供了评估板的控制器电路原理图、组件布局图、组件侧PCB图和焊接侧PCB图。这些图纸对于我们了解评估板的电路结构和组件布局非常有帮助。
订购信息和物料清单
订购信息
文档中虽未详细提及订购的具体流程,但我们可以通过Analog Devices公司的官方渠道进行咨询。
物料清单
物料清单列出了评估板上使用的各种组件,包括HART调制解调器、电容、电阻、晶振等。每个组件都有对应的型号、供应商和编号,方便我们进行采购和替换。
注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量的ESD仍可能对设备造成损坏。因此,我们在操作时要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板意味着我们同意遵守相关的法律条款和条件。这些条款限制了评估板的使用目的、使用方式以及对评估板的处理方式。例如,评估板仅用于评估目的,不得出租、出售、转让等;我们还需对评估板的机密性负责,不得向第三方披露或转让评估板的任何部分。
在实际使用这款评估板时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DS8500评估套件:开启HART调制解调器评估新征程
AD5700/AD5700 - 1:低功耗HART调制解调器的卓越之选
MAX2022:高动态范围的直接上下变频调制解调器
MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
Z02205调制解调器控制器:满足低功耗、小尺寸需求
AD7341/AD7371:高速语音带调制解调器的理想滤波器解决方案
深入解析CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器:特性、规格与应用
深入解析DS8500 HART调制解调器:特性、应用与设计要点
深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
高通推出全新X105 5G调制解调器及射频系统
领慧立芯低功耗HART调制解调器LHE2700斩获HART国际认证
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
