Microchip Technology PL460可编程窄带PLC调制解调器设计用于在低于500kHz的频段内运行任何PLC协议。PL460嵌入PLC线路驱动器,实现高度集成的解决方案,可降低总物料清单,简化布局并简化调制解调器设计。
数据手册:*附件:Microchip Technology PL460可编程窄带PLC调制解调器数据手册.pdf
Microchip PL460 PLC调制解调器符合物联网 (IoT) 和智能能源应用的FCC、ARIB、KN60和CENELEC EN50065法规匹配要求。该器件支持先进的窄带PLC标准,例如ITU G.9903 (G3-PLC ^®^ ),ITU G.9904(PRIME)以及任何其他窄带PLC协议,同时也是支持这些标准发展的面向未来的平台。
PL460设计用于由外部Microchip主机器件驱动,从而在主机侧提供更大的灵活性。Microchip主机设备可在PL460中加载适当的PLC协议固件(在调制解调器运行之前),并控制PL460调制解调器。
特性
- 可编程窄带电力线通信 (PLC) 调制解调器
- 嵌入式PLC D类放大器
- 集成PLC前端
- 架构
- 用于系统时钟的24MHz外部晶体时钟管理
- 加密引擎和安全启动
- 安全启动支持AES-128 CMAC(用于身份验证)、 AES-128 CBC(用于解密)
- 保险丝编程控制,用于解密和验证128位密钥
- 电源管理
- 采用TFBGA-81、10mm x 10mm、1.0mm间距封装
- 工业级温度范围:-40°C至85°C
典型应用
框图
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
一、产品概述
Microchip PL460是一款面向窄带电力线通信(PLC)的可编程调制解调器芯片,支持频率低于500 kHz的多种PLC协议,包括ITU G.9903(G3-PLC®)、ITU G.9904(PRIME)等标准。其高度集成设计整合了PLC线路驱动器和前端电路,显著降低BOM成本,适用于智能电表和物联网应用。
关键特性:
- 协议灵活性:支持多标准协议,可通过外部主机加载固件实现协议切换。
- 高集成度:内置Class-D放大器、可编程增益放大器(PGA)、ADC及数字信号处理硬件加速器。
- 安全机制:支持AES-128 CMAC认证和CBC解密,提供安全启动和密钥熔丝编程功能。
- 工业级设计:工作温度范围-40°C至85°C,符合FCC、ARIB等法规要求。
二、硬件架构与功能模块
1. 典型应用架构
PL460通过SPI接口与外部主机MCU通信,配合四路控制信号(STBY、ENABLE、TXEN、NRST)实现调制解调器管理。典型应用电路包含:
- 电源管理:3.3V数字/模拟供电,12V PLC驱动电源,需严格遵循上电时序(如VDDIO稳定后启动ENABLE)。
- 信号路径:
- 发射分支:主分支通过OUT引脚驱动PLC网络,辅分支通过EMIT2/EMIT3输出未放大信号。
- 接收路径:VIN引脚接收信号,经AGC和PGA适配后由ADC采样。
2. 关键外设接口
- SPI通信:模式0(CPHA=1, CPOL=0),最大时钟频率16 MHz,支持加密固件传输。
- 温度监控:通过THEN、NTHW0、THW1引脚实现过温保护,阈值分别为110°C(预警)和120°C(强制降频)。
- 零交叉检测:VZC引脚需外接隔离电路,用于同步交流电相位。
三、低功耗与安全设计
1. 电源管理
2. 安全启动流程
- 加密固件加载:支持AES-CBC解密和CMAC签名验证,需通过SPI写入初始向量和区块数。
- 熔丝编程:需外接2.5V电源至VZC引脚,通过SPI命令烧写密钥和控制位(如禁用调试接口)。
四、开发建议
- PCB设计:
- 时序控制:
- NRST复位信号需在晶体振荡稳定(约2ms)后释放,延时至少32个时钟周期。
- 热管理:
- 过温预警信号(NTHW0)可触发主机降频策略,THW1直接控制PL460进入保护状态。
五、应用场景
- 智能电表:兼容CENELEC/FCC频段,支持远程固件升级。
- 工业物联网:通过辅助发射分支实现多频段通信(如FCC+CEN-A组合)。
plc
5052文章
14772浏览量
488361 -
调制解调器
3文章
887浏览量
41133 -
可编程
2文章
1332浏览量
41540
