深入解析DS8500 HART调制解调器:特性、应用与设计要点
在工业自动化和过程控制领域,HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议凭借其在现有4 - 20mA电流环基础上实现双向数字通信的能力,得到了广泛应用。而Maxim Integrated推出的DS8500 HART调制解调器,作为一款单芯片解决方案,为HART通信提供了高效、可靠且低功耗的实现方式。
文件下载:DS8500.pdf
一、DS8500概述
DS8500是一款具备HART功能的单芯片调制解调器,经过全面测试和验证,并获得了HART®注册证书。它集成了1200Hz/2200Hz FSK信号的调制和解调功能,由于采用了集成数字信号处理技术,仅需少量外部组件,且功耗极低,非常适合低功耗过程控制变送器。
二、关键特性与优势
2.1 单芯片半双工调制解调器
DS8500能够在现有的4 - 20mA电流环基础设施上叠加1200bps FSK数字通信,实现了模拟信号和数字信号的共存,无需对现有系统进行大规模改造。
2.2 可靠的信号检测
数字信号处理技术使得DS8500在嘈杂环境中也能可靠地检测输入信号,确保了通信的稳定性。
2.3 低成本设计
采用标准的3.6864MHz晶体,降低了系统成本。
2.4 低功耗与小尺寸
工作电压范围为2.7V至3.6V,最大电流消耗仅285μA。采用5mm x 5mm x 0.8mm的20引脚TQFN封装,节省了空间,并且所需外部组件极少。
三、应用领域
3.1 4 - 20mA环路供电变送器
可用于温度、压力、流量和液位测量等领域,实现传感器数据的可靠传输。
3.2 HART多路复用器
在多设备通信场景中,实现多个HART设备的连接和数据传输。
3.3 HART调制解调器接口连接
为微控制器与HART设备之间提供接口,实现数字通信。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
所有引脚(包括AVDD、DVDD)相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 3.6V;除AVDD、DVDD外,任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.5V至(VDVDD + 0.5V)。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
4.2 推荐直流工作条件
数字电源电压(VDVDD)和模拟电源电压(VAVDD)范围为2.7V至3.6V,接地(GND)电压为0V。数字电源故障复位电压(VRST)在2.59V至2.69V之间,有源电流(IDD)最大为285μA。
五、引脚描述
DS8500共有20个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,DVDD为数字电源电压,DGND为数字地,RST为有源低电平复位引脚,OCD为载波检测引脚等。工程师在设计时需要根据引脚功能进行正确的连接和配置。
六、功能描述
6.1 调制器
调制器对D_IN输入的数字数据进行FSK调制,在FSK_OUT输出FSK调制的正弦波信号。调制过程在1200Hz(标记)和2200Hz(间隔)之间切换,并且在频率切换时保持连续相位,以最小化传输信号的带宽。
6.2 解调器
解调器在FSK_IN输入接收FSK信号,并在D_OUT输出恢复原始调制信号。输入的HART信号应为11位UART字符,包括起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。
七、典型应用电路
典型应用电路中,由于DS8500集成了数字滤波器,在ADC前端仅需一个简单的无源RC滤波器。R3和C3实现10kHz截止频率的低通滤波器,C2和R2/R1实现480Hz截止频率的高通滤波器。输出DAC提供正弦波信号,C4提供AC耦合信号输出。
八、HART注册与技术支持
DS8500已获得HART通信基金会的调制解调器IC注册证书,使用该HART注册IC可降低客户实现最终产品HART注册的成本和工作量。若需要技术支持,可访问http://support.maximintegrated.com/micro。
九、总结
DS8500 HART调制解调器以其高性能、低功耗和小尺寸的特点,为工业自动化和过程控制领域的HART通信提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解其电气特性、引脚功能和应用电路,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用DS8500进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DS8500
5浏览量
8423 -
工业自动化
17文章
3223浏览量
70048
AD9865宽带调制解调器混合信号前端芯片全解析
AD9869宽带调制解调器混合信号前端芯片深度解析
AD7341/AD7371:高速语音带调制解调器的理想滤波器解决方案
深入解析CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器:特性、规格与应用
AD9866宽带调制解调器混合信号前端芯片深度剖析
AD5700/AD5700 - 1:低功耗HART调制解调器的卓越之选
深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
高通推出全新X105 5G调制解调器及射频系统
SN65HVD62:AISG同轴调制解调器收发器的技术剖析与应用指南
深入解析Z02201 V.22BIS数据泵:特性、应用与设计要点
SN65HVD64:AISG开关键控同轴调制解调器收发器的设计与应用
领慧立芯低功耗HART调制解调器LHE2700斩获HART国际认证
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出技术手册
