Z02205调制解调器控制器:满足低功耗、小尺寸需求
在当今电子设备追求低功耗、小尺寸的大趋势下,调制解调器控制器的性能和特性显得尤为重要。今天我们就来详细介绍ZiLOG公司的Z02205调制解调器控制器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:Z0220516PSGR3641.pdf
一、产品概述
Z02205是一款专为嵌入式V.22bis调制解调器应用设计的调制解调器控制器。它具有低功耗、小尺寸的特点,非常适合那些对功耗和空间有严格要求的应用场景。通过添加ZiLOG数据泵(Z02201)、电话线接口和所需的DTE接口,就可以组成一个完整的调制解调器。
二、产品特性
1. 硬件规格
| 设备 | ROM (KB) | RAM* (Bytes) | 速度 (MHz) |
| Z02205 | 16 | 237 | 16 |
2. 功能特性
- AT命令集解释器:片上ROM中包含AT命令集解释器,无需外部存储器。
- 拨号方式:支持音频拨号或脉冲拨号。
- 呼叫进度监控:具备呼叫进度监控控制功能。
- 握手控制:提供握手控制功能。
- 防护音控制:支持防护音控制。
- 线路质量监控和自动重训练:能够对线路质量进行监控,并实现自动重训练。
三、引脚说明
| Z02205共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是部分重要引脚的说明: | 引脚编号 | 符号 | 功能 | 方向 |
| 1–3 | D5–D7 | DSP寄存器数据线5 - 7 | 输入/输出 | |
| 4 | DPRD | 数据泵读取 | 输出 | |
| 5 | DPWR | 数据泵写入 | 输出 | |
| 6 | DPRESET | 数据泵复位 | 输出 | |
| 7 | MUTE | 扬声器静音 | 输出 | |
| 8 | VCC | 电源供应 | ||
| 9 | XTAL2 | 晶体振荡器 | 输出 | |
| 10 | XTAL1 | 晶体振荡器 | 输入 | |
| 11 | DPIRQ | 数据泵中断请求 | 输入 | |
| 12 | RINGDET | 振铃检测输入 | 输入 | |
| 13 | DTR | 数据终端就绪 | 输入 | |
| 14 | DCD | 数据载波检测 | 输出 | |
| 15 | SHUNT | 脉冲拨号分流继电器输出 | 输出 | |
| 16 | TxD | 数据发送 | 输出 | |
| 17 | OH | 摘机继电器输出 | 输出 | |
| 18 | RxD | 数据接收 | 输入 | |
| 19–21 | A0–A2 | DSP寄存器地址线0 - 2 | 输出 | |
| 22 | GND | 接地 | ||
| 23 | DPCS | 数据泵芯片选择 | 输出 | |
| 24–28 | D0–D4 | DSP寄存器数据线0 - 4 | 输入/输出 |
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 偏置下的环境温度 | 0 | +70 | °C | |
| 存储温度 | –65 | +150 | °C | |
| 任何引脚相对于VSS的电压 | –0.6 | +7 | V | 1 |
| VDD引脚相对于VSS的电压 | –0.3 | +7 | V | |
| XTAL1和RESET引脚相对于VSS的电压 | –0.6 | VDD +1 | V | 2 |
| 总功耗 | 1.21 | W | ||
| 从VSS流出的最大允许电流 | 220 | mA | ||
| 流入VDD的最大允许电流 | 180 | mA | ||
| 流入输入引脚的最大允许电流 | –600 | +600 | µA | 3 |
| 流入开漏引脚的最大允许电流 | –600 | +600 | µA | 4 |
| 任何I/O引脚吸收的最大允许输出电流 | 25 | mA | ||
| 任何I/O引脚源出的最大允许输出电流 | 25 | mA |
2. 标准测试条件
| 在标准测试条件下,Z02205的电容特性如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 |
| 输入电容 | 0 | 12 pF | |
| 输出电容 | 0 | 12 pF | |
| I/O电容 | 0 | 12 pF |
3. 直流电气特性
| 在VCC为5.5V,温度范围为0°C至+70°C的条件下,Z02205的直流电气特性如下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 典型值(@25°C) | 单位 | 条件 | 备注 |
| VCH | 时钟输入高电压 | 5.5V | 0.7VCC | VCC + 0.3 | 2.6 | V | 由外部时钟发生器驱动 | |
| VCL | 时钟输入低电压 | 5.5V | GND – 0.3 | 0.2VCC | 2.1 | V | 由外部时钟发生器驱动 | |
| VIH | 输入高电压 | 5.5V | 0.7VCC | VCC + 0.3 | 2.6 | V | ||
| VIL | 输入低电压 | 5.5V | GND – 0.3 | 0.2VCC | 1.6 | V | ||
| VOH1 | 输出高电压 | 5.5V | VCC – 0.4 | 4.8 | V | IOH = –2.0 mA | 8 | |
| VOL1 | 输出低电压 | 5.5V | 0.4 | 0.1 | V | IOL = +4.0 mA | 8 | |
| VOL2 | 输出低电压 | 5.5V | 1.2 | 0.4 | V | IOL = +12 mA | 8 | |
| VOFFSET | 比较器输入失调电压 | 5.5V | 25 | 10 | mV | 10 | ||
| IIL | 输入泄漏电流 | 5.5V | –1 | 2 | 0.004 | µA | VIN = 0V, VCC | |
| IOL | 输出泄漏电流 | 5.5V | –1 | 1 | 0.004 | µA | VIN = 0V, VCC | |
| IIR | 复位输入电流 | 5.5V | –20 | –180 | –85 | µA | ||
| ICC | 电源电流 | 5.5V | 25 | 20 | mA | @ 16 MHz | 4 | |
| ICC1 | 待机电流(HALT模式) | 5.5V | 8 | 3.7 | mA | VIN = 0V, VCC @ 16 MHz | 4 | |
| ICC2 | 待机电流(STOP模式) | 5.5V | 10 | 4 | µA | VIN = 0V, VCC, WDT未运行 | 6,11 | |
| VICR | 输入共模电压范围 | 5.5V | 0 | VCC – 1.0V | V | 10 | ||
| IALL | 自动锁存低电流 | 5.5V | 1.4 | 15 | 5 | µA | 0V < VIN < VCC | 9 |
| IALH | 自动锁存高电流 | 5.5V | –1.0 | –8 | –6 | µA | 0V < VIN < VCC | 9 |
| VLV | VCC低电压 | 2.8 | V | 4 MHz最大内部时钟频率 | 7 | |||
| 保护电压 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 6 MHz最大内部时钟频率 | 7,13 | |||
| VOH | 输出高电压(低EMI模式) | 5.0V | VCC – 0.4 | 4.8 | V | IOH = –0.5 mA | ||
| VOL | 输出低电压(低EMI模式) | 5.0V | 0.4 | 0.1 | V | IOL = 1.0 mA |
4. 交流电气特性
| 在SCLK/TCLK = XTAL/2,温度范围为0°C至+70°C,VCC为5.5V的条件下,Z02205的交流电气特性如下: | 编号 | 符号 | 参数 | VCC | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 1 | TpC | 输入时钟周期 | 5.5V | 62.5 | DC | ns | 1,7 | |
| 5.5V | 250 | DC | ns | 1,8 | ||||
| 2 | TrC, TfC | 时钟输入上升和下降时间 | 5.5V | 15 | ns | 1 | ||
| 3 | TwC | 输入时钟宽度 | 5.5V | 31 | ns | 1 | ||
| 5.5V | 125 | ns | 1,8 | |||||
| 4 | TwTinL | 定时器输入低宽度 | 5.5V | 70 | ns | 1 | ||
| 5 | TwTinH | 定时器输入高宽度 | 5.5V | 5TpC | 1 | |||
| 6 | TpTin | 定时器输入周期 | 5.5V | 8TpC | 1 | |||
| 7 | TrTin, TfTin | 定时器输入上升和下降时间 | 5.5V | 100 | ns | 1 | ||
| 8A | TwIL | 内部请求低时间 | 5.5V | 70 | ns | 1,2 | ||
| 8B | TwIL | 内部请求低时间 | 5.5V | 5TpC | 1,3 | |||
| 9 | TwIH | 内部请求输入高时间 | 5.5V | 5TpC | 1,2 | |||
| 10 | Twsm | 停止模式恢复宽度规格 | 5.5V | 12 | ns | |||
| 11 | Tost | 振荡器启动时间 | 5.5V | 5TpC | 4 | |||
| 12 | Twdt | 看门狗定时器延迟时间 | 5.5V | 3.5 | ms | 0, 0 [5] | ||
| 5.5V | 7 | ms | 0, 1 [5] | |||||
| 5.5V | 14 | ms | 1, 0 [5] | |||||
| 5.5V | 56 | ms | 1, 1 [5] | |||||
| 13 | TPOR | 上电复位延迟 | 5.5V | 1.5 | 13 | ms |
五、AT命令集
Z02205支持丰富的AT命令集,通过这些命令可以对调制解调器进行各种控制。以下是部分重要命令的介绍:
1. 基本命令
- A(应答):使调制解调器摘机并响应来电。
- B(通信标准选项):指示调制解调器使用特定的电话线路调制标准。
- &C(数据载波检测选项):确定调制解调器的DCD信号与其他调制解调器载波信号的关系。
- D(拨号):使调制解调器根据拨号字符串中的数字和拨号修饰符拨打电话。
- &D(数据终端就绪选项):确定调制解调器对终端DTR信号的响应方式。
- E(命令模式字符回显):控制调制解调器是否回显从终端发送的字符。
- %E(自动重训练选项):控制调制解调器在支持重训练的数据模式下是否发起重训练。
- &F(恢复出厂配置):将AT命令选项和S寄存器恢复为默认值。
- &G(防护音选项):指示调制解调器在发送高频段时发送哪种防护音。
- H(挂机/摘机):H0用于挂机,H1用于摘机但不接听电话。
- &HT(PTT测试命令):使调制解调器发送用于PTT测试的音调。
- I(识别):查询调制解调器的相关信息,如产品代码、ROM校验和、软件版本等。
- M(扬声器开关选项):控制扬声器的开关状态。
- O(返回在线模式):使调制解调器返回在线模式。
- &P(脉冲拨号通断比):设置脉冲拨号的节奏。
- Q(结果代码显示选项):控制是否显示结果代码。
- &Q(通信模式选项):选择终端通信模式。
- Sn(设置当前S寄存器):将当前S寄存器设置为用户选择的值。
- ?(读取S寄存器):显示Sn命令中最后指定的S寄存器的值。
- =x(写入S寄存器):将值x写入Sn命令中最后指定的S寄存器。
- T(音频拨号):选择音频拨号方式。
- V(结果代码格式):改变结果代码的显示格式。
- X(呼叫进度):控制拨号时是否检测忙音或拨号音,并限制调制解调器返回的结果代码。
- #CID=(来电显示选项):控制调制解调器如何显示北美来电显示信息。
2. 拨号修饰符
| 拨号修饰符在拨号命令中执行特殊功能,常见的拨号修饰符及其功能如下: | 修饰符 | 功能 |
| 0–9, A, B, C, D, #, * | 拨号数字和字符,在音频拨号时有效。 | |
| P | 脉冲拨号。 | |
| R | 以应答模式发起呼叫。 | |
| T | 音频拨号。 | |
| W | 等待拨号音。 | |
| @ | 等待安静应答。 | |
| ! | 定时断连召回(挂机闪断)。 | |
| ; | 拨号后返回命令状态。 |
六、S寄存器
| S寄存器用于配置调制解调器的各种参数,每个S寄存器都有默认值、上限和下限。以下是部分S寄存器的介绍: | 寄存器 | 范围 | 单位 | 描述 |
| S0 | 0–255 | 振铃次数 | 设置自动应答的振铃次数。 | |
| S1 | 0–255 | 振铃次数 | 返回电话振铃的次数。 | |
| S2 | 0–255 | ASCII | 设置转义序列字符。 | |
| S3 | 0–127 | ASCII | 设置行结束字符。 | |
| S4 | 0–127 | ASCII | 设置换行字符。 | |
| S5 | 0–127 | ASCII | 设置退格字符。 | |
| S6 | 2–255 | 秒 | 盲目拨号前的延迟时间。 | |
| S7 | 1–255 | 秒 | 拨号后等待载波的延迟时间。 | |
| S8 | 0–255 | 秒 | 处理逗号拨号修饰符时的延迟时间。 | |
| S9 | 1–255 | 1/10秒 | 载波必须存在的时间才能被识别。 | |
| S10 | 1–255 | 1/10秒 | 载波丢失到挂机的延迟时间。 | |
| S11 | 50–255 | 毫秒 | 多频音调持续时间。 | |
| S12 | 0–255 | 1/50秒 | 从在线状态到命令状态的转义提示延迟时间。 | |
| S17 | –6 to –43 | –dBm | 设置发射电平。 | |
| S25 | 0–255 | 秒或1/10 |
举报投诉
热点推荐
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM
通信和电信>xDSL 调制解调器/DSLAM xDSL 调制解调器/DSLAM德州仪器 (TI) 的 xDSL(数字用户线)调制解调器/DSLAM 解决方案方框图 (SBD) 方框图
发表于 12-24 11:26
小巧灵活的低功耗调制解调器IC改进HART通信网络
简单的低成本可配置解决方案。AD5700 可以使用外部晶体、陶瓷谐振器或CMOS输入。AD5700-1 是首款集成内部低功耗 0.5%精密振荡器的HART调制解调器IC,降低了所需的外
发表于 10-22 14:35
线缆调制解调器的原理是什么?
线缆调制解调器(简称CM),Cable是指有线电视网络,Modem是调制解调器。平常用Modem通过电话线上互联网,而线缆调制解调器是在有线电视网络上用来上互联网的设备,它是串接在用户家的有线电视
发表于 09-27 09:11
HART调制解调器DS8500资料推荐
概述:DS8500是一款单芯片、可寻址远程传感器通道(HART®)的调制解调器,满足HART协议物理层规范要求。该器件集成了1200Hz/2200Hz FSK信号调制、
发表于 05-17 07:32
调制解调器(Modem),调制解调器(Modem)是什么意思
调制解调器,是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成
发表于 03-19 14:15
•3890次阅读
调制解调器和adsl有什么区别_调制解调器和adsl对比解析
ADSL和调制解调器是两种不同的概念,ADSL是一种技术,而调制解调器是一种设备,调制解调器只是实现了ADSL技术的一种设备,ADSL用的猫是只是调制解调器中的一种而已,像光猫也叫
发表于 01-30 11:51
•1w次阅读
EFR32ZG14 Z-Wave 700调制解调器SoC
EFR32ZG14 Z-Wave 700调制解调器SoC Silicon Labs EFR32ZG14 Z-Wave 700调制解调器SoC(片上系统)是
发表于 03-25 16:08
•1393次阅读
什么是计算机网络中的调制解调器?调制解调器有什么作用?
调制解调器和路由器之间的区别在于调制解调器连接到互联网,而路由器将设备连接到 Wi-Fi。我们对两者进行了审查,以消除对其工作方式的困惑,并帮助您选择
使用调制解调器的注意事项
在数字时代,调制解调器(Modem)是连接互联网和进行远程通信的关键设备。无论是家庭用户还是企业用户,了解如何正确使用调制解调器都是非常重要的。 一、选择合适的调制解调器 了解需求:
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选 在嵌入式调制解调器应用领域,空间、性能和低功耗是关键考量因素。ZiLOG的Z02215单
