AD5700/AD5700 - 1:低功耗HART调制解调器的卓越之选
在当今的工业控制和自动化领域,HART通信协议凭借其在模拟信号基础上叠加数字信号的特性,成为智能现场设备与控制系统之间数据交互的重要标准。AD5700/AD5700 - 1作为一款单芯片、低功耗的HART FSK半双工调制解调器,满足HART物理层要求,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:DEMO-AD5700D2Z.pdf
产品特性亮点
低功耗设计
AD5700/AD5700 - 1在功耗方面表现出色,接收模式下最大电源电流仅为115 μA。其超低功耗晶振(最大值为60 μA)和集成精密振荡器(仅限AD5700 - 1)的设计,使得在不同时钟配置下都能有效降低功耗,非常适合低功耗环路供电型应用。例如,在一些对功耗要求极高的现场发射机中,能显著延长设备的续航时间。
高度集成
该器件集成了接收带通滤波器、信号检测、调制、解调和信号生成等所有必要功能,所需外部元件极少。AD5700 - 1还集成了0.5%精密振荡器,极大节省了电路板空间,适用于主机和从机配置下的线路供电应用。
广泛的兼容性
支持2 V至5.5 V电源供电,1.71 V至5.5 V接口,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,具有8 kV HBM ESD额定值,能适应各种恶劣的工业环境。同时,采用标准UART接口,方便与其他设备进行通信。
技术规格详解
电源要求
VCC供电范围为2 V至5.5 V,IOVCC为1.71 V至5.5 V。不同工作模式下的功耗有所不同,如解调器在B型、外部时钟、 - 40°C至 + 85℃条件下典型功耗为86 μA,调制器在相同条件下典型功耗为124 μA。若采用晶振或内部振荡器,还需考虑其额外的功耗。
时钟配置
支持外部晶振、CMOS时钟输入和内部RC振荡器(仅限AD5700 - 1)三种时钟配置方式。通过CLK_CFG0、CLK_CFG1和XTAL_EN引脚可灵活配置时钟产生,还能在CLKOUT处提供时钟输出。不同的时钟配置会影响器件的功耗和性能,工程师需要根据具体应用需求进行选择。
信号特性
发射波形为相位连续的1200 Hz和2200 Hz正弦波,传号频率为1200 Hz表示数字1,空号频率为2200 Hz表示数字0。HART_OUT输出电压在160 Ω负载(最差负载情况下)时为459 - 505 mV p - p,频率误差在内部振荡器、 - 40°C至 + 85℃时为 - 0.5%至 + 0.5%。
工作原理剖析
FSK调制器
调制器将TXD输入端的UART编码HART数据位流转换成1200 Hz和2200 Hz信号音。其内部的DDS引擎产生数字格式的正弦波,经数模转换后在HART_OUT引脚上输出。调制器通过将RTS信号拉低来使能,且DDS引擎产生的连续相位信号避免了频率切换时的输出不连续。
FSK解调器
当RTS处于逻辑高电平时,调制器禁用,解调器使能。解调器接收HART_IN引脚上的FSK信号,通过ADC、数字滤波和数字解调,在RXD引脚处恢复原始信号。AD5700/AD5700 - 1提供外部滤波器和内部滤波器两种配置选项,外部滤波器适用于对安全要求较高的应用,内部滤波器则更适合注重成本和电路板空间的应用。
应用案例与建议
现场发射机
在现场发射机中,AD5700/AD5700 - 1可与ADI公司的环路供电型电流输出DAC(如AD5421)和微控制器(如ADuCM360)配合使用,构建环路供电型发射机电路。通过合理配置时钟和电源,能实现低功耗、高可靠性的HART通信。
电源去耦与瞬变电压保护
为确保器件稳定工作,建议通过并联的10 μF电容和0.1 μF电容将VCC和IOVCC电源去耦至地。对于环路供电型应用,可与VCC电源串联一个电阻(如470 Ω)以降低噪声影响。在恶劣工业环境中,还需考虑瞬变电压保护,可采用TVS器件和限流电阻等措施。
总结
AD5700/AD5700 - 1以其低功耗、高度集成和广泛的兼容性,为HART通信应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择时钟配置、电源去耦和瞬变电压保护等措施,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用AD5700/AD5700 - 1过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4126浏览量
106938 -
AD5700
7浏览量
9002
AD9869:宽带调制解调器混合信号前端的卓越之选
MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
Z02205调制解调器控制器:满足低功耗、小尺寸需求
AD7341/AD7371:高速语音带调制解调器的理想滤波器解决方案
深入解析CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器:特性、规格与应用
深入解析DS8500 HART调制解调器:特性、应用与设计要点
AD9866宽带调制解调器混合信号前端芯片深度剖析
深度解析DAC8740H和DAC8741H:工业通信调制解调器的卓越之选
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
高通推出全新X105 5G调制解调器及射频系统
PCM3501:低功耗16位单声道语音/调制解调器编解码器
领慧立芯低功耗HART调制解调器LHE2700斩获HART国际认证
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
