深入解析CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器:特性、规格与应用
在现代通信领域,调制解调器扮演着至关重要的角色。Conexant的CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多嵌入式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款调制解调器的详细信息。
文件下载:CX20493-25.pdf
一、概述
CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器支持高达V.22bis的数据调制操作,具备V.42和MNP 4纠错以及V.42 bis数据压缩功能,通过串行主机接口实现数据传输。它采用了Conexant的SmartDAA®技术,无需传统离散DAA实现中常用的昂贵模拟变压器、继电器和光隔离器,大大降低了系统解决方案的成本。
1.1 主要硬件接口
该调制解调器主要由CX84100 V.22bis调制解调器(28引脚TSSOP封装)和CX20493 SmartDAA线路侧设备(LSD,28引脚QFN或32引脚LQFP封装)组成。主要接口包括与主机的串行接口、数字隔离屏障(DIB)以及电话线路接口等。
1.2 特性优势
- 调制方式多样:支持ITU-T V.22bis(2400 bps)、V.22和Bell 212A(1200 bps)、V.22快速连接、V.21和Bell 103(300 bps)、V.23 1200/75和75/1200以及V.23半双工(1200 bps)等多种调制方式。
- 纠错与压缩功能:具备V.42(LAPM)纠错、MNP2 - MNP4纠错以及V.42 bis数据压缩功能,确保数据传输的准确性和高效性。
- 串行接口灵活:支持同步和异步数据模式,数据长度为10 - 11位,DTE速度可达57600 bps,还支持RTS/CTS硬件流控制和XON/XOFF软件流控制。
- AT命令集丰富:包含常见的Hayes/传统和V.250命令,以及AT$Fn快速连接命令。
- 其他协议支持:支持V.80同步访问模式和V.23反向模式协议。
- 来电显示功能:支持Type I和Type II来电显示解码,包括挂机来电显示和呼叫等待来电显示。
- DTMF生成:可进行标准DTMF音调拨号生成。
- 全球合规性:符合全球DC掩码要求,支持全球脉冲拨号和黑名单功能。
- 增强DAA特性:具备数字线路保护、线路反转检测、线路使用检测、分机摘机检测和远程挂机检测等功能。
- 低功耗设计:采用单+3.3 V电源,支持低功耗模式,并且引脚与Conexant SmartV.XX调制解调器兼容。
二、技术规格
2.1 串行DTE接口操作
调制解调器能够自动检测DTE发送数据的速度和格式,支持多种波特率和数据格式,如300 - 57600 bps的速度,以及不同的数据长度、停止位和奇偶校验位组合。
2.2 数据调制连接建立
- 拨号功能:支持脉冲拨号和盲拨号,盲拨号可在无拨号音的情况下通过特定命令启用。
- 握手协议:拨号后若在S7寄存器指定时间内未检测到音调,调制解调器将中止呼叫尝试。
- 呼叫进度音调检测:可检测回铃音、忙音、拥塞音、颤音和进度音等。
- 应答音调检测:在ITU - T模式下可检测2100 ± 40 Hz的应答音调,在Bell模式下可检测2225 ± 40 Hz的应答音调。
- 振铃检测:可检测15.3 Hz至68 Hz的TTL兼容方波振铃信号。
- 计费保护:应答来电时,调制解调器会在2秒内阻止数据传输和接收,以允许发送计费音调信号。
- 连接速度选择:可使用+MS命令选择调制方式、启用/禁用自动模式,并选择最小和最大线路速度。
2.3 数据模式
- 速度缓冲:支持速度缓冲,允许DTE以与线路速度不同的速度发送和接收数据。
- 流控制:当调制解调器到线路的速度小于DTE到调制解调器的速度时,支持XOFF/XON或RTS/CTS流控制。
- 直接模式:可通过AT&Q0或ATN1命令选择直接模式,在此模式下不识别或传输流控制字符,调制解调器不执行纠错功能。
- 转义序列检测:可使用+++转义序列从数据模式返回命令模式,通过S2寄存器可禁用转义序列检测。
- 电话线路监控:若载波丢失时间超过S10寄存器指定时间,调制解调器将断开连接。
- 重新训练:在线路条件不佳或变化时,调制解调器可能失去同步,可通过%E命令启用重新训练以尝试恢复连接。
- 可编程不活动定时器:可通过S30寄存器设置不活动定时器,若在指定时间内未发送或接收数据,调制解调器将断开连接。
- DTE信号监控:监控DTR#和RTS#信号,根据相应命令做出响应。
2.4 纠错与数据压缩
- V.42纠错:支持LAPM和MNP 4纠错方法,通过检测和协商确定最佳纠错方法。
- MNP 2 - 4纠错:采用数据链路协议,确保数据完整性,支持流模式。
- V.42 bis数据压缩:通过%Cn命令或S46寄存器启用,采用“字符串学习”算法,使用两个512字节的字典进行数据压缩。
2.5 电话扩展功能
- 线路使用检测:可检测线路是否正在使用,避免干扰电话线路。
- 分机摘机检测:可检测其他电话设备是否尝试使用线路,可用于快速断开调制解调器连接。
- 远程挂机检测:当远程调制解调器因异常原因断开连接时,调制解调器会自动挂机。
- 数字线路保护:检测到数字PBX电话线时,强制调制解调器挂机,默认启用,可通过 - TTE命令调整。
2.6 来电显示
支持Type I和Type II来电显示,可通过+VCID命令启用/禁用,来电显示信息可传递给DTE。
2.7 全球国家支持
内部调制解调器固件支持64个国家的配置文件,可通过SRAM补丁上传或覆盖默认国家配置文件。配置文件包含拨号音检测水平和频率范围、脉冲拨号参数、振铃检测频率范围、来电显示支持、盲拨号启用/禁用、呼叫音调生成、音调频率和节奏、应答音调检测周期以及黑名单参数等。
2.8 诊断功能
可通过&T命令执行诊断测试,如模拟回环测试(&T1命令)。
2.9 低功耗模式
通过S24寄存器设置调制解调器在无电话线路或DTE线路活动时进入低功耗模式的时间,低功耗模式有空闲、睡眠和停止三种变体,可通过 - SLP命令配置。
三、硬件接口
3.1 CX84100 V.22bis调制解调器
- 信号接口:包括与CX20493 LSD的DIB接口、呼叫进度扬声器接口、串行DTE接口和指示灯输出、控制信号以及晶体/时钟和电源信号。
- 引脚分配和信号定义:详细定义了28引脚TSSOP封装的各个引脚的功能和信号类型,如XTLI为28.224 MHz晶体振荡器输入,RESET#为复位信号,VDD为数字电源电压等。
3.2 CX20493 LSD
- 28引脚QFN封装:包含与CX84100 V.22bis调制解调器的DIB接口、电话线路接口、电压参考引脚、通用输入/输出引脚和无连接引脚。
- 32引脚LQFP封装:与28引脚QFN封装类似,也具备相应的接口和引脚功能。
3.3 电气和环境规格
- 工作条件:电源电压为+3.0至+3.6 VDC,工作环境温度为0至+70 °C。
- 绝对最大额定值:包括电源电压、输入电压、存储温度范围等参数的最大允许值。
- 电流和功率要求:不同工作模式下的典型和最大电流、功率消耗。
3.4 接口时序和波形
给出了串行DTE接口在1200和2400 bps同步模式下的波形图。
3.5 晶体规格
规定了晶体的频率校准公差、频率稳定性、振荡模式、负载电容等参数。
四、封装尺寸
提供了28引脚TSSOP、28引脚QFN(冲压式和锯切式)和32引脚LQFP封装的详细尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
五、应用场景
CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器适用于多种嵌入式应用,如机顶盒、销售点终端、ATM机和Minitel终端等。其小尺寸、低功耗和丰富的功能使其能够满足这些应用对通信的需求。
CX84100-41/-23 SCXV.22bis调制解调器以其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为嵌入式通信应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求充分利用其特性,实现高效、稳定的通信。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
通信应用
92浏览量
8421
探索ATPL360多协议电力线通信调制解调器
探索Z02215单芯片调制解调器评估板:功能、配置与应用
探索Z0220100ZCO调制解调器评估套件:功能、规格与应用
MAX2022:高动态范围的直接上下变频调制解调器
MAX11947:4通道AISG集成调制解调器的深度解析
Z02205调制解调器控制器:满足低功耗、小尺寸需求
AD9865宽带调制解调器混合信号前端芯片全解析
AD7341/AD7371:高速语音带调制解调器的理想滤波器解决方案
深入解析DS8500 HART调制解调器:特性、应用与设计要点
Z02215单芯片调制解调器:嵌入式应用的理想之选
探索ZiLOG Z02201 V.22BIS数据泵:功能特性与设计应用解析
深入剖析Z02201:V.22BIS数据泵与集成AFE的卓越之选
SN65HVD62:AISG同轴调制解调器收发器的技术剖析与应用指南
深入解析Z02201 V.22BIS数据泵:特性、应用与设计要点
Microchip PL460可编程窄带PLC调制解调器技术解析
