Onsemi双NPN偏置电阻晶体管:设计与应用解析
在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的MUN5235DW1、NSBC123JDXV6和NSBC123JDP6这一系列双NPN偏置电阻晶体管,为工程师们提供了更便捷、高效的电路设计方案。今天,咱们就来深入了解一下这些晶体管的特点、参数和应用。
文件下载:DTC123JD-D.PDF
产品概述
这一系列数字晶体管旨在取代单个晶体管及其外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个带有由两个电阻组成的单片偏置网络的单个晶体管,即一个串联基极电阻和一个基极 - 发射极电阻。通过将这些独立组件集成到单个器件中,BRT不仅简化了电路设计,还减少了电路板空间和系统成本。
关键特性
简化电路设计
传统的晶体管电路需要额外的外部电阻来设置偏置,而BRT将这些电阻集成到晶体管内部,大大减少了外部元件的数量,使电路设计更加简洁。这对于空间有限的电路板设计尤为重要,工程师们可以更轻松地布局电路,减少布线复杂度。
减少电路板空间
由于减少了外部电阻的使用,电路板上的元件数量减少,从而节省了宝贵的空间。这对于小型化电子产品的设计具有重要意义,例如可穿戴设备、物联网传感器等。
降低组件数量
集成的设计使得电路中的组件数量减少,降低了采购成本和组装成本。同时,组件数量的减少也提高了电路的可靠性,减少了故障发生的概率。
汽车及其他应用适用
S和NSV前缀适用于汽车及其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这些器件符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
环保设计
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
最大额定值
| 在使用这些晶体管时,必须注意其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是一些关键的最大额定值: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 50 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 100 | mAdc | |
| 输入正向电压 | (V_{IN(fwd)}) | 12 | Vdc | |
| 输入反向电压 | (V_{IN(rev)}) | 5 | Vdc |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,务必确保工作条件在额定值范围内。
订购信息
| 不同的器件有不同的封装和包装形式,以下是一些常见的订购信息: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MUN5235DW1T1G, SMUN5235DW1T1G | SOT−363 | 3,000 / 卷带包装 | |
| SMUN5235DW1T3G | SOT−363 | 10,000 / 卷带包装 | |
| NSBC123JDXV6T1G | SOT−563 | 4,000 / 卷带包装 | |
| NSBC123JDXV6T5G NSVBC123JDXV6T5G* | SOT−563 | 8,000 / 卷带包装 | |
| NSBC123JDP6T5G | SOT−963 | 8,000 / 卷带包装 | |
| NSVBC123JDXV6T1G | SOT−563 | 4,000 / 卷带包装 |
工程师们可以根据实际需求选择合适的器件和包装形式。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。不同的封装和工作条件下,晶体管的热特性有所不同。例如,MUN5235DW1在不同情况下的总器件功耗和热阻如下:
- 单结加热(SOT−363):
- 总器件功耗((T_A = 25^{circ}C)):187mW
- 25°C以上降额:1.5mW/°C
- 结到环境的热阻:670°C/W
- 双结加热(SOT−363):
- 总器件功耗((T_A = 25^{circ}C)):250mW
- 25°C以上降额:2.0mW/°C
- 结到环境的热阻:493°C/W
- 结到引脚的热阻:188°C/W
在设计电路时,需要根据实际工作条件考虑热特性,确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=50V, I{E}=0)):最大100nAdc
- 集电极 - 发射极截止电流((V{CE}=50V, I{B}=0)):最大500nAdc
- 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=6.0V, I{C}=0)):最大0.2mAdc
- 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=10mu A, I{E}=0)):最小50Vdc
- 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=2.0mA, I{B}=0)):最小50Vdc
导通特性
- 直流电流增益((I{C}=5.0 mA, V{CE}=10 V)):典型值140
- 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=10mA, I{B}=1.0mA)):最大0.25V
- 输入电压(关断)((V{CE}=5.0 V, I{C}=100 mu A)):典型值0.6Vdc
- 输入电压(导通)((V{CE}=0.2 V, I{C}=5.0 mA)):典型值0.8Vdc
- 输出电压(导通)((V{CC}=5.0 V, V{B}=2.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)):最大0.2Vdc
- 输出电压(关断)((V{CC}=5.0 V, V{B}=0.5 V, R_{L}=1.0 k Omega)):最小4.9Vdc
- 输入电阻:典型值2.2kΩ
- 电阻比:典型值0.047
这些电气特性为工程师们设计电路提供了重要的参考依据。在实际应用中,需要根据具体的电路要求选择合适的器件,并确保工作条件符合电气特性的要求。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如(V_{CE(sat)})与(IC)的关系、直流电流增益曲线、输出电容曲线等。这些曲线可以帮助工程师们更好地理解晶体管的性能,优化电路设计。例如,通过(V{CE(sat)})与(I_C)的关系曲线,可以了解在不同集电极电流下的饱和电压,从而选择合适的工作点。
机械封装尺寸
Onsemi提供了不同封装的机械尺寸信息,包括SC−88、SOT−563和SOT−963等封装。这些信息对于电路板设计非常重要,工程师们可以根据封装尺寸进行布局和布线。同时,文档中还提供了推荐的安装 footprint,方便工程师们进行电路板设计。
总结
Onsemi的双NPN偏置电阻晶体管MUN5235DW1、NSBC123JDXV6和NSBC123JDP6具有简化电路设计、减少电路板空间、降低组件数量等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师们需要充分考虑器件的最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合典型特性曲线和机械封装尺寸,选择合适的器件和设计方案。希望这篇文章能对大家在使用这些晶体管进行电路设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电路设计
6748文章
2860浏览量
220684
Onsemi双NPN偏置电阻晶体管:高效集成的电子新选择
安森美MUN5236DW1与NSBC115EDXV6双NPN偏置电阻晶体管解读
安森美双NPN偏置电阻晶体管:高效集成解决方案
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的理想之选
解析 onsemi NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管
onsemi互补偏置电阻晶体管系列产品解析
安森美双NPN偏置电阻晶体管:简化电路设计的利器
Onsemi NSBCMXW系列偏置电阻晶体管:高效集成的数字解决方案
