解析 onsemi NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管
在电子设计领域,合理选择晶体管至关重要,它直接影响到电路的性能和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 公司的 NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管,探讨其特点、参数及应用。
文件下载:NSTB1005DXV5-D.PDF
产品概述
NSTB1005DXV5T1G 属于双共基 - 集电极偏置电阻晶体管,它是包含单个晶体管和由两个电阻(串联基极电阻和基极 - 发射极电阻)组成的单片偏置网络的数字晶体管。这种设计旨在替代单个器件及其外部电阻偏置网络,将这些组件集成到一个单一设备中,大大简化了电路设计。该产品采用 SOT - 553 封装,非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
产品特点
简化电路设计
将偏置网络集成到晶体管中,减少了外部元件的使用,使电路设计更加简洁,降低了设计复杂度。
节省电路板空间
SOT - 553 封装体积小巧,对于空间有限的电路板设计非常友好,有助于实现产品的小型化。
减少元件数量
集成化设计减少了所需的元件数量,降低了成本,同时也提高了电路的可靠性,减少了因元件故障带来的风险。
包装形式
提供 8 mm、7 英寸卷带包装,方便自动化生产。
环保设计
该产品为无铅器件,符合环保要求。
最大额定值
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该晶体管的部分最大额定值如下: | Symbol | Rating | Value | Unit |
| V CBO | Collector - Base Voltage | 50 | Vdc | |
| V CEO | Collector - Emitter Voltage | 50 | Vdc | |
| I C | Collector Current | 100 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| Symbol | Characteristic (One Junction Heated) | Unit | |
| PD | Derate above 25°C (Note 1) | 357 | |
| Junction - to - Ambient (Note 1) | |||
| Symbol | Max | ||
| PD | Total Device Dissipation (T_{A}=25^{circ} C) (Note 1) Derate above 25°C (Note 1) | 500 4.0 | mW mW/°C |
| RBA | Thermal Resistance - | ||
| TJ, Tstg | Junction and Storage Temperature |
热特性对于晶体管的正常工作至关重要,在设计电路时需要充分考虑散热问题,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
PNP 晶体管
截止特性
- ICBO:在 (V{CB}=50 V),(I{E}=0) 时,最大为 100 nAdc。
- ICEO:在 (V{CE}=50 V),(I{B}=0) 时,最大为 500 nAdc。
- LEBO:在 (V{EB}=6.0 V),(I{C}=0) 时,最大为 0.1 mAdc。
- V(BR)CBO:在 (I{C}=10 mu A),(I{E}=0) 时,最小为 50 Vdc。
- V(BR)CEO:在 (I{C}=2.0 mA),(I{B}=0) 时,最小为 50 Vdc。
导通特性
- hFE:直流电流增益在 80 - 140 之间。
- VCE(sat):在 (I{C}=10 mA),(I{E}=0.3 mA) 时,最大为 0.25 Vdc。
- VOL:输出电压(导通)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=3.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最大为 0.2 Vdc。
- VOH:输出电压(截止)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=0.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最小为 4.9 Vdc。
- R1:输入电阻在 32.9 - 61.1 kΩ 之间。
- R1/R2:电阻比在 0.8 - 1.2 之间。
NPN 晶体管
截止特性
- I EBO:在 (V{EB}=6.0 V),(I{C}=0) 时,最大为 0.1 mAdc。
导通特性
- hFE:在 (V{CE}=10 V),(I{C}=5.0 mA) 时,直流电流增益在 80 - 140 之间。
- VCE(SAT):在 (I{C}=10 mA),(I{B}=0.3 mA) 时,最大为 0.25 Vdc。
- VOL:输出电压(导通)在 (V{CC}=5.0 V),(V{B}=2.5 V),(R_{L}=1.0 k Omega) 时,最大为 0.2 Vdc。
- R1:输入电阻在 33 - 61 kΩ 之间。
机械尺寸
| SOT - 553 - 5 封装的尺寸如下: | DIM | MILLIMETERS | ||
| MIN. | NOM. | MAX. | ||
| A | 0.50 | 0.55 | 0.60 | |
| b | 0.17 | 0.22 | 0.27 | |
| C | 0.08 | 0.13 | 0.18 | |
| D | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| E | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| e | 0.50 BSC | |||
| H | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| L | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
在进行电路板布局时,需要准确考虑这些尺寸,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
总结
NSTB1005DXV5T1G 双共基 - 集电极偏置电阻晶体管以其集成化设计、小巧的封装和良好的电气性能,为电子工程师在低功耗、空间受限的应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项参数,确保电路的性能和稳定性。同时,也要注意其最大额定值和热特性,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3282浏览量
49995
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
NSTB1005DXV5 互补双极数字晶体管(BRT)
NSTB1002DXV5 互补双极数字晶体管(BRT)
