工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通讯。
来源:jf_95472550 作者:jf_95472550 2026-05-26 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题根本原因
协议不匹配的直接表现是:Profinet 主站(如西门子 S7-1200/1500)无法与 EtherNet/IP 主站(如罗克韦尔 CompactLogix欧姆龙 NJ/NX 系列)直接通信,因为它们使用不同的 应用层协议和数据封装方式。
核心解决方案:使用协议网关进行透明转换 这款网关充当了数据中转站的角色: PN 侧:作为 Profinet IO 从站,接受西门子 PLC 的周期性 IO 数据交换。 EIP 侧:作为 EtherNet/IP 适配器(从站),接受罗克韦尔/欧姆龙等 PLC 的周期性 IO 数 据交换。 数据在网关内部进行双向、透明的映射和转发。
解决过程分为三大步骤:配置网关、组态 Profinet 主站 和 组态 EtherNet/IP 主站。
第一步:配置网关(核心基础) 这是最关键的一步,用于设定网关自身 EtherNet/IP 侧的网络参数和数据映射大小。配置时, 电脑需与网关的 EtherNet/IP 端口连接。 连接与搜索 用网线连接电脑和网关的 EtherNet/IP 口(EIP1 EIP2)。
打开配置软件,选择正确的电脑网卡,点击 搜索设备。 在设备列表中选中您的网关。 获取与设置参数 点击 获取设备参数,然后修改以下关键参数: O->T:必须设置为偶数。这个值表示从网关 EtherNet/IP 侧输出、到 Profinet 侧输入的数 据量(字节)。它必须等于后续在 Profinet 主站中为网关分配的输入(I)总字节数。 T->O:必须设置为偶数。这个值表示从网关 EtherNet/IP 侧输入、到 Profinet 侧输出的数 据量(字节)。它必须等于后续在 Profinet 主站中为网关分配的输出(Q)总字节数。 IP 地址/子网掩码/网关:设置网关 EtherNet/IP 端口的网络参数,确保与您的 EtherNet/IP 主站 PLC 在同一网段。 离线清零:选择 Clear 时,当网关与 Profinet 主站断开,EtherNet/IP 主站收到的数据会清 零;选择 NoClear 则保持最后值。 字节交换:根据两端 PLC 的数据格式(大端/小端)决定是否启用。 下载配置 参数设置完成后,点击 配置设备。 最后,必须点击重启设备或给网关断电重启,新参数才会生效。
第二步:组态 Profinet 主站(如西门子 PLC) 在西门子 TIA Portal STEP 7-MicroWIN SMART 中,将网关添加为一个标准的 Profinet 设备。 安装 GSD 文件:从三格电子官网下载并安装网关的 Profinet GSD 文件。 添加网关设备:在硬件组态中,将网关拖放到 Profinet 网络上。 分配设备名称:务必确保组态中设置的 Profinet 设备名称 与网关的实际名称完全一致。 添加 IO 模块: 根据第一步中设置的 O->T T->O 的数值,在网关的插槽上添加相应长度的输入和输出 模块。例如:如果 O->T = 20, T->O = 18,则需要在 Profinet 侧配置一个 20 字节的输入模块 和 一个 18 字节的输出模块。 组态软件会自动分配地址(如 IB3-IB22, QB2-QB19)。 建立数据映射关系: Profinet 的输出(Q-> EtherNet/IP 主站的输入(InputProfinet 的输入(I-> EtherNet/IP 主站的输出(Output
第三步:组态 EtherNet/IP 主站(如罗克韦尔、欧姆龙、施耐德 PLC) 在 EtherNet/IP 主站的编程软件中,将网关添加为一个 EtherNet/IP 适配器(从站)。
安装 EDS 文件:下载并安装网关的 EDS 文件。此文件相当于 EtherNet/IP 设备的驱动程 序。 添加网关设备:在 EtherNet/IP 扫描器(Scanner)的设备列表中,添加网关,并填写其 IP 地址(与第一步中设置的地址一致)。 配置连接(Connection): 添加一个独占式所有者(Exclusive Owner) 连接。 设置输入和输出数据的大小,此处的 输入大小必须等于第一步中的 T->O输出大小必须等于第一步中的 O->T
例如:与第一步对应,此处应设置 输入 = 18 字节,输出 = 20 字节。 映射数据:将连接生成的输入/输出标签PLC 的内部变量或直接地址进行映射。 总结与调试 解决“Profinet EtherNet/IP 协议不匹配的核心流程可以概括为: 配置网关(定义数据大小和IP-> 组态Profinet网络(匹配数据大小)-> 组态EtherNet/IP 网络(匹配数据大小并建立连接) -> 测试通信。
  • 网关
  • Profinet
  • Ethernet
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业通信中协议匹配常见问题今天 ModbusTCP 和 IEC104 进行通讯
    面临的协议匹配场景  这是工业与电力系统集成的常见模式: 数据源(现场层): Modbus (RTU/TCP/ASCII) :几乎所有非电
    的头像 发表于 05-26 14:24 65次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 DP 进行通讯
    问题根本原因  协议匹配的直接表现是:西门子PLC(Profinet主站)无法与Profibus DP从站(如流 量计、编码器、LED屏等)直接
    的头像 发表于 05-26 14:20 56次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 CANopen 或 CAN 进行通讯
    工业通信中协议匹配常见问题,尤其是当不同厂商的设备采用不同的
    的头像 发表于 05-26 14:18 38次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 Modbus TCP 进行通讯
    不同:如 M12 接口、 RJ45 接口、线序定义。 数据链路与网络协议不同:如 Profinet (基于工业以太网)、 IO-Link (点对点串行通信)、 Modbus TCP (
    的头像 发表于 05-26 14:16 18次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 io link 进行通讯
    一、协议匹配问题的典型场景 在工业自动化系统中,不同设备往往采用不同的通信协议,导致无法直接通信
    的头像 发表于 05-26 14:14 17次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 485/232 进行通讯
    工业通信设备之间协议匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下 是完整解决方案:
    的头像 发表于 05-18 10:02 138次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 4 路 485 进行通讯
    的头像 发表于 05-18 10:01 130次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 ProfinetEtherNet/IP 进行通 讯。
    一、问题识别 协议匹配主要表现为: 西门子 PLC(如 S7-1200/200SMART)无法与 EtherNet/IP 设备(如欧姆龙、
    的头像 发表于 05-18 10:00 112次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
    核心协议匹配场景:罗克韦尔 vs. 通用设备生态 控制层(主流北美系统): EtherNet/IP:由罗克韦尔自动化(Rockwell A
    的头像 发表于 05-18 09:59 129次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯
    解决方案概述 使用 SG-EIP-MOD-210 协议转换网关,实现: EtherNet/IP 主站(如 PLC) 与 Modbus 从站(如仪表、传感器) 之间的双向数据交 换。 支持
    的头像 发表于 05-11 14:35 95次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天EtherCAT和ModbusTCP进行通讯
    电脑与网关 Config 口,设置电脑 IP 为 192.168.1.xxx 网段 浏览器访问http://192.168.1.37,登录(默认 admin/admin) 根据场景选择工作模式: ModbusTCP 主站:选择 Modbus TCP_Client ModbusTCP 从站:选择
    的头像 发表于 05-11 14:34 99次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherCAT 和 485 进行通讯
    不同,无法直接通信。 解决方案:使用 SG-ECAT-Modbus_4 网关 作为协议转换的桥梁,实现 EtherCAT 网络 与 Modbus RTU 网络之间的数据交换。 解决方案步骤总览 解决此
    的头像 发表于 05-11 14:32 77次阅读
    Profinet从站转EtherNet IP主站协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP从站设备(如罗克韦尔的分布式IO模块1734IB8)
    的头像 发表于 12-19 14:53 2038次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从站转<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b>网关应用于自动化生产线
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
    工业自动化场景中,不同品牌的设备往往采用不同的通信协议,例如西门子PLC通常使用 PROFINET ,而川崎机器人则可能采用 Ethernet/I
    的头像 发表于 06-08 10:31 1179次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:<b class='flag-5'>profinet</b>转<b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b>网关搞定川崎机器人与PLC<b class='flag-5'>通信</b>
    探寻西门子PLC与川崎机器人利用 Ethernet IPProfinet网关实现通讯的成功案例
    要实现从西门子PLC即PROFINET协议和川崎机器人即EtherNET IP协议通讯,通常需
    的头像 发表于 05-28 14:11 865次阅读
    探寻西门子PLC与川崎机器人利用 <b class='flag-5'>Ethernet</b> <b class='flag-5'>IP</b> 转 <b class='flag-5'>Profinet</b>网关实现<b class='flag-5'>通讯</b>的成功案例
