面临的协议不匹配场景
这是工业与电力系统集成的常见模式: 数据源(现场层): Modbus (RTU/TCP/ASCII):几乎所有非电力专用的智能设备(如厂区配电柜内的多功能 仪表、电机保护器、环境传感器、PLC)的通用语言。 DL/T645:各类电能表的专用通信规约。 数据目标(监控层): IEC 60870-5-104 (IEC104):电力行业用于调度自动化系统与变电站/发电厂之间进行四遥 (遥测、遥信、遥控、遥调)数据通信的标准网络协议。它是电网调度中心“看清”和“控制” 远方站点的“眼睛”和“手”。
不匹配的具体体现: 寻址方式不同:Modbus 使用简单的 “功能码+寄存器地址”(如 4x0001);IEC104 使用 “信 息对象地址(IOA) + 类型标识(TI)”(如单点遥信 M_SP_NA_1,地址 20)。 数据模型不同:Modbus 数据是“裸数据”;IEC104 数据带有品质描述符(有效性、是否被 取代等),且区分带时标与不带时标等多种类型。 通信机制不同:Modbus 是主站单向轮询;IEC104 支持平衡式传输,从站可主动上送变化 数据(突发),并支持总召唤、时钟同步等高级机制。 应用场景不同:Modbus 用于设备级监控;IEC104 用于系统级、跨广域网的电力监控与调 度。 SG-TCP-IEC104 网关的“三步走”转换策略 该网关提供了一个直观的配置流程,将复杂的协议映射工作标准化、可视化。
第一步:南向采集——汇聚现场数据 网关首先作为数据采集器,主动去读取各类现场设备的数据。 配置 Modbus 设备: 在软件中添加设备,选择协议类型(TCP/RTU/ASCII)。 设置连接参数(IP、端口、串口参数、站号)。 关键步骤:为每个需要采集的 Modbus 数据点配置地址、数据类型。例如,将配电仪表的 A 相电流(地址 30001,float 类型)录入系统。 配置 DL/T645 电表: 添加电表,输入表号。 从预定义列表中选择需要采集的数据项(如总有功功率、电压等)。 统一标签化:在此阶段,每个数据点都被赋予了一个在网关内部的标识(通过地址和配置 隐含定义),为后续转换做准备。
第二步:核心映射——建立协议“词典” 这是解决不匹配的核心环节。配置软件提供了清晰的表格,让用户手动建立 Modbus 数据 与 IEC104 信息对象之间的——对应关系。 映射关键要素: 源地址:填写 Modbus 地址(如 4x0001)。 数据类型:选择与 Modbus 数据对应的类型(bool, int16, float 等)。 目标 ASDU 类型:选择映射到 IEC104 的应用服务数据单元类型。这是根据数据类型和用 途决定的,例如:bool → M_SP_NA_1(单点遥信) float → M_ME_NC_1(短浮点遥测) int32 → M_BO_NA_1(32 比特串,常用于表示保护信号字) 目标 IOA 地址:分配一个在 IEC104 系统中全局唯一的信息对象地址(如 20)。这个地址 就是 IEC104 主站用来识别这个数据点的“身份证号”。 组号:(可选)用于对遥信点进行分组。 映射效果:通过这张配置表,网关内部建立了一张“翻译词典”。例如:4x0001 (float) -> M_ME_NC_1 @ IOA=100。这意味着,当网关采集到 Modbus 地址 40001 的浮点数时, 会自动将其“包装”成一个符合 IEC104 标准的、类型为 M_ME_NC_1、地址为 100 的遥测 报文。
第三步:北向服务——提供标准 IEC104 接口 配置完成后,网关摇身一变,成为一个标准的 IEC104 从站(Server)。 网络发布:网关在 WAN 口(默认端口 2404)上启动 IEC104 服务。 等待连接:远方的 IEC104 主站(调度主站或监控后台)可以像连接一个标准的变电站 RTU 一样,连接到这个网关的 IP 和端口。 标准交互: 总召唤:主站发送总召唤命令,网关将配置的所有数据(遥测、遥信)一次上送。 周期/突发上传:网关按照配置的采集间隔,或当数据变化时,主动向主站报告数据。
遥控/遥调:如果配置了控制方向(如 C_SC_NA_1 单点命令),主站下发的遥控命令会被 网关接收,并转换为对 Modbus 设备的写操作(如 05 功能码写线圈)。 时钟同步:主站可以下发时钟同步命令,校准网关时间。 高级安全:支持 TLS 加密和客户端证书验证,满足电力监控系统安全防护规定。 总结:清晰、直接、可靠的“协议桥” SG-TCP-IEC104 网关解决协议不匹配的思路,体现了经典而有效的“协议网关”设计哲学: 角色明确:南向为主站(主动采集),北向为从站(被动服务),逻辑清晰。 映射直观:通过配置表格——对应,将复杂的协议转换过程工程化、可视化,降低了配置 难度。 功能完整:不仅支持遥测、遥信(数据采集),还支持遥控、遥调(数据下行),实现了双 向通信。 标准兼容:作为 IEC104 从站,其行为完全符合标准,可被任何标准的 IEC104 主站软件(如 南瑞、四方、ABB 等厂家的后台系统)识别和接入,无需修改主站系统。
网关
9文章
7070浏览量
56696 -
工业通信
289浏览量
16212 -
ModbusTCP
265浏览量
5581
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 ModbusTCP 和 IEC104 进行通讯。
