工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 CANopen 或 CAN 进行通讯。
来源:jf_95472550 作者:jf_95472550 2026-05-26 14:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业通信中,协议不匹配是常见问题,尤其是当不同厂商的设备采用不同的通信协议(如 Profinet CANopen CAN 自由口)时。以下是针对协议不匹配问题的系统化解决
方案: ✅ 一、问题识别
协议不匹配通常表现为: PLC(如西门子 S7-1200/1500/200SMART)无法与 CANopen 设备(如伺服、变频器) 或 CAN 设备通信。 数据无法映射、设备状态异常、通信超时等。
✅ 二、解决方案概览
使用 SG-PN(h750)-COE/CAN 网关 作为协议转换桥梁,实现: Profinet(主站:PLC↔ CANopen(从站:伺服、变频器等) Profinet ↔ CAN 自由口(自定义 CAN 设备)
✅ 三、具体实施步骤
3.1 选择网关工作模式 根据设备协议选择: PN-COE 模式:用于 CANopen 设备(如伺服驱动器PN-CAN(自由口)模式:用于非标 CAN 设备
3.2 配置网关参数(以 PN-COE 为例)
3.2.1 使用配置软件设置: CAN 波特率:与 CANopen 从站一致(如 500KbpsCOE 从站地址:1~127 PDO/SDO 配置: 添加 RPDO/TPDO(根据设备 EDS 文件) 设置 COB-ID、映射参数(如 0x00000020 表示 4 字节) NMT 管理:可选是否由 PN 端控制从站状态
3.2.2 计算 PN 映射地址: 点击计算 PN IO 映射查看“COE 从站-PN 映射表“PDO-PN 映射表“SDO-PN 映射表记录输入/输出字节长度(如 I: 5 字节,O: 6 字节)
3.3 PLC 中组态网关
3.3.1 安装 GSD 文件: 从三格电子官网下载并安装到 TIA Portal STEP 7
3.3.2 添加网关设备: 在 PROFINET 网络中插入“SG-GATEWAY” 设置设备名称与 IP(需与实际网关一致)
3.3.3 分配 IO 模块: 根据映射表插入足够字节的输入/输出模块 例如:输入 5 字节,输出 6 字节 3.4 测试与调试 使用 PLC 监控表查看映射数据 使用 CAN 分析仪验证 CAN 报文收发 检查从站状态字(如 0x5=操作状态)
✅ 四、典型应用场景
场景 1:西门子 PLC 控制 CANopen 伺服 网关模式:PN-COE 配置: 添加 COE 从站(伺服) 设置 TPDO(读状态/速度)、RPDO(写控制字/速度) 配置 SDO(读写参数) 映射到 PLC I/O 地址
场景 2PLC 与自定义 CAN 设备通信 网关模式:PN-CAN(自由口) 配置: ID 收发:固定 ID 和数据长度 通用收发:灵活定义帧结构 通过 PLC I/O 区读写 CAN 数据 总结 通过 SG-PN(h750)-COE/CAN 网关,你可以: 实现 Profinet CANopen/CAN 设备之间的无缝通信 使用配套软件灵活配置映射关系 在 TIA Portal STEP 7 中快速组态
  • 网关
  • CANopen
  • Profinet
  • 工业通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业通信中协议匹配常见问题今天 ModbusTCP 和 IEC104 进行通讯
    面临的协议匹配场景  这是工业与电力系统集成的常见模式: 数据源(现场层): Modbus (RTU/TCP/ASCII) :几乎所有非电
    的头像 发表于 05-26 14:24 69次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通讯
    问题根本原因  协议匹配的直接表现是: Profinet 主站(如西门子 S7-1200/1500 )无法与 EtherNet/IP 主站(如罗克韦尔 CompactLogix 、欧
    的头像 发表于 05-26 14:22 61次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 DP 进行通讯
    问题根本原因  协议匹配的直接表现是:西门子PLC(Profinet主站)无法与Profibus DP从站(如流 量计、编码器、LED屏等)直接
    的头像 发表于 05-26 14:20 57次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 Modbus TCP 进行通讯
    一、协议匹配的根本问题与通用解决思路 在工业现场,协议
    的头像 发表于 05-26 14:16 19次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 io link 进行通讯
    一、协议匹配问题的典型场景 在工业自动化系统中,不同设备往往采用不同的通信协议,导致无法直接通信
    的头像 发表于 05-26 14:14 18次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 485/232 进行通讯
    工业通信设备之间协议匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下 是完整解决方案:
    的头像 发表于 05-18 10:02 140次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 4 路 485 进行通讯
    的头像 发表于 05-18 10:01 130次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
    一、问题识别 协议匹配主要表现为: 西门子 PLC(如 S7-1200/200SMART)无法与 EtherNet/IP 设备(如欧姆龙、施耐德、 罗克韦尔等 PLC 设备)
    的头像 发表于 05-18 10:00 112次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
    协议,广泛应用于北美和全球的 PLC、HMI、驱动器系统中。它使用 CIP(通用 工业协议),通过“隐式报文”(I/O 数据)和“显式报文”(配置/诊断信息)进行
    的头像 发表于 05-18 09:59 133次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯
    解决方案概述 使用 SG-EIP-MOD-210 协议转换网关,实现: EtherNet/IP 主站(如 PLC) 与 Modbus 从站(如仪表、传感器) 之间的双向数据交 换。 支持
    的头像 发表于 05-11 14:35 95次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天EtherCAT和ModbusTCP进行通讯
    配置步骤 1. 硬件连接 EtherCAT 侧: 网关的 PORT1(输入口)接 EtherCAT 主站(如 PLC、TwinCAT、CodeSYS 等) PORT2(输出口)可接下一个 EtherCAT 从站(如需级联) ModbusTCP 侧: NET 口接 ModbusTCP 设备(如变频器、仪表、上位机等) 电源:9-36V DC,支持冗余供电 2. 网页配置(TCP 侧) 连接电脑与网关 Config 口,设置电脑 IP 为 192.168.1.xxx 网段 浏览器访问http://192.168.1.37,登录(默认 admin/admin) 根据场景选择工作模式: ModbusTCP 主站:选择 Modbus TCP_Client ModbusTCP 从站:选择
    的头像 发表于 05-11 14:34 100次阅读
    工业通信中协议匹配常见问题今天 EtherCAT 和 485 进行通讯
    不同,无法直接通信。 解决方案:使用 SG-ECAT-Modbus_4 网关 作为协议转换的桥梁,实现 EtherCAT 网络 与 Modbus RTU 网络之间的数据交换。 解决方案步骤总览 解决此
    的头像 发表于 05-11 14:32 78次阅读
    ProfiNetCAN/CANopen网关技术详解
    1 产品概述与核心功能 三格电子的 SG-PN(h750)-COE/CAN 网关主要用于实现 PROFINETCAN/CANopen (COE)
    的头像 发表于 08-26 16:54 971次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b>转<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CANopen</b>网关技术详解
    通信协议高材生,PROFINET to CANopen网关连接西门子PLC与汇川变频器
    PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较为常见的应用,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进而控制电机。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持
    的头像 发表于 08-12 10:49 1332次阅读
    <b class='flag-5'>通信协议</b>高材生,<b class='flag-5'>PROFINET</b> to <b class='flag-5'>CANopen</b>网关连接西门子PLC与汇川变频器
    承担CANOPENPROFINET协议转换功能的网关与台达伺服器的连接
    西门子S7 - 1200系列PLC可编程逻辑控制器(PLC),需与具备CANOPEN通讯功能的伺服驱动器设备进行连接。西门子的PLC采用PROFINET实时以太网
    的头像 发表于 07-24 18:01 738次阅读
    承担<b class='flag-5'>CANOPEN</b>转<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>协议</b>转换功能的网关与台达伺服器的连接
