一、协议不匹配问题的典型场景 在工业自动化系统中,不同设备往往采用不同的通信协议,导致无法直接通信。
例如: PLC(如西门子) 通常使用 Profinet 或 Profibus 等工业以太网协议。 传感器/执行器(如欧姆龙) 可能采用 IO-Link 这种点对点串行通信协议。 若不进行协议转换,两者无法直接交互,导致系统集成困难。
二、SG-PN-IOL-8A-001 如何解决协议不匹配
✅ 1. 协议转换功能 作为网关,它将 Profinet(PN)从站 转换为 IO-Link(IOL)主站。 支持将最多 8 个 IO-Link 从站设备(如传感器、执行器)接入 Profinet 网络。 实现 Profinet ←→ IO-Link 双向数据映射。
✅ 2. 兼容性与灵活性 支持 IO-Link V1.1.3,兼容 COM1/COM2/COM3 三种速率。 可连接 标准 IO-Link 设备 或 普通开关量传感器。 每个端口支持 SIO 模式,可配置为 DI、DO 或 IO-Link。
✅ 3. 硬件集成与防护 内置 2 口以太网交换机,支持菊花链拓扑,减少布线。 IP67 防护等级,适用于严苛工业环境。 宽电压输入(18~30V DC),抗干扰设计。 三、如何实现协议匹配(以手册中应用为例)
✅ 步骤概述: 硬件连接 PLC(西门子 1200)→ 网关(IN/OUT 口) 传感器(欧姆龙)→ 网关(P1~P8 任意口) 软件组态 在 TIA Portal 中导入 GSD 文件(描述网关设备)。 将网关作为 Profinet 从站添加到网络。 根据传感器 IODD 文件配置数据映射(如输入字节数)。 数据映射与监控 IO-Link 传感器的过程数据(如 2 字节)被映射到 Profinet 输入区。 PLC 可直接读取这些数据,实现实时监控。
四、总结 SG-PN-IOL-8A-001 是一个典型的“协议翻译器”,解决了 Profinet 与 IO-Link 之间的通 信壁垒。 它通过 硬件接口标准化、软件配置映射、协议栈转换 三方面实现无缝集成。 适用于 智能工厂、物流分拣、设备监控 等需要多协议融合的场景。
网关
9文章
7070浏览量
56696 -
Profinet
9文章
2409浏览量
28419 -
工业通信
289浏览量
16212
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 ModbusTCP 和 IEC104 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 DP 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 CANopen 或 CAN 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 Modbus TCP 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 485/232 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 4 路 485 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲EtherCAT和ModbusTCP进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherCAT 和 485 进行通讯。
Profinet转CC-Link IE总线协议转换网关建议点赞收藏
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 io link 进行通讯。
