配置步骤 1. 硬件连接
EtherCAT 侧:
网关的 PORT1(输入口)接 EtherCAT 主站(如 PLC、TwinCAT、CodeSYS 等)
PORT2(输出口)可接下一个 EtherCAT 从站(如需级联)
ModbusTCP 侧:
NET 口接 ModbusTCP 设备(如变频器、仪表、上位机等)
2. 网页配置(TCP 侧)
连接电脑与网关 Config 口,设置电脑 IP 为 192.168.1.xxx 网段
浏览器访问http://192.168.1.37,登录(默认 admin/admin)
根据场景选择工作模式:
ModbusTCP 主站:选择 Modbus TCP_Client
ModbusTCP 从站:选择 Modbus TCP_Server
设置 IP、子网掩码、网关等网络参数
3. 配置软件设置
下载并使用配套配置软件(如 ECAT_MODBUS(TCP) v1.1)
选择主从模式:
主站模式:设置轮询空闲、应答超时、写次数、Modbus 指令等
从站模式:设置从机地址
点击 “计算数据映射” 查看 EtherCAT PDO 与 Modbus 寄存器的映射关系
4. EtherCAT 主站配置
导入网关的 ESI 文件到 EtherCAT 主站软件(如 TwinCAT、CodeSYS、Sysmac Studio)
扫描并添加网关设备
配置 PDO 映射:
TPDO(输入):0x1A00~0x1A3F,映射到 0x6000~0x603F
RPDO(输出):0x1600~0x163F,映射到 0x7000~0x703F
激活 OP 模式,确保网关与主站通讯正常
典型应用实例
✅ 场景一:EtherCAT 主站读取 ModbusTCP 从站(如变频器)
网关模式:ModbusTCP 主站
配置:
网页:Modbus TCP_Client,填写从站 IP、端口、站号
配置软件:添加读指令(如 03/04 功能码)
EtherCAT 主站:映射 TPDO 读取数据
✅ 场景二:EtherCAT 主站与 ModbusTCP 主站(如上位机)交换数据
网关模式:ModbusTCP 从站
配置:
网页:Modbus TCP_Server
配置软件:设置从机地址
EtherCAT 主站:映射 TPDO/RPDO 对应输入/输出寄存器
数据映射说明EtherCAT PDO:每个 PDO 映射 16 字节,最多 64 个 TPDO/RPDO,总计 1024 字节输入
/输出
ModbusTCP 寄存器:
保持寄存器(4xxxx) → 0x6000~0x603F
输入寄存器(3xxxx) → 0x7000~0x703F
线圈(0xxxx) → 同上
离散输入(1xxxx) → 同上
网关
9文章
7055浏览量
56675 -
ethercat
20文章
1618浏览量
46333 -
工业通信
283浏览量
16212 -
ModbusTCP
264浏览量
5576
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 485/232 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 4 路 485 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherCAT 和 485 进行通讯。
工业场景中, IEC104 和 ModbusTCP无法通讯怎么办?
EtherCAT转ModbusTCP工业通讯网关:破解仓储设备协议壁垒的智能引擎
工业机器人如何通过Modbus TCP转CanOpen网关高效通信!
绝了!耐达讯自动化EtherCAT转RS232盘活RFID阅读器
耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
条码信号“搭子”来了:CAN转EtherCAT扫码连动器,靠谱!
打破协议壁垒,CAN转EtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
实现ModbusTCP转Profinet网关协议转换功能的网关设备
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲EtherCAT和ModbusTCP进行通讯。
