工业通信设备之间协议不匹配的问题,可以通过使用该网关作为协议转换器来解决。以下
是完整解决方案:
配置步骤
1. 硬件连接
Profinet 侧:
连接西门子 PLC(1200/1500/200Smart 等)
Modbus 侧:
每路独立工作,互不干扰
2. 选择工作模式✅ 模式一:4 路 Modbus 主站模式
适用场景:Profinet PLC 同时读写多个 Modbus 从站设备
配置步骤:
安装 GSD 文件
在博图中添加网关:
网络视图 → 硬件目录 → 添加 SG-GATEWAY
连接 PLC 与网关
配置设备名称和 IP:
设备名称:默认 sg-gateway(必须与实物一致)
IP 地址:与 PLC 同一网段
插入数据模块:
添加 Input/Output32 Byte 等模块
注意多个插槽地址可能不连续
✅ 模式二:Modbus 从站模式
适用场景:Modbus 主站设备向 Profinet 网络写入数据
配置步骤:
设置从站地址(1-247)
支持 03、04、16 功能码
数据自动映射到 Profinet 输入输出区域
3. 配置软件设置(关键步骤)
串口参数配置(每路独立设置)
波特率:2400-115200
数据位:8 位
校验位:None/Even/Odd
停止位:1 位
Modbus 主站参数(每路最多 64 条指令)
指令状态监控
使能监控:每条指令分配 1 个状态位(0=正常,1=异常)
状态位置:在 Input 区域显示各指令通信状态
4. 数据映射计算
关键操作:点击"计算数据映射"
自动计算 Profinet 地址与 Modbus 数据的映射关系
显示每条指令对应的输入输出地址典型应用实例
实例 1:Profinet PLC 控制 4 类 Modbus 设备
通道 1:变频器(速度控制)
通道 2:温度变送器(数据采集)
通道 3:流量计(流量监测)
通道 4:智能仪表(参数设置)
实例 2:混合模式应用
通道 1、3、4:Modbus 主站模式(读取从站)
通道 2:Modbus 从站模式(接收上位机数据)
高级功能
多通道独立管理
独立配置:每路 Modbus 有独立的配置页面
独立工作:各路波特率、模式、指令可完全不同
状态指示:M1-M4 指示灯分别显示各通道数据接收
数据共享注意事项
共用内存:4 路 Modbus 共用同一片 Input/Output 区域
地址规划:需要合理规划各通道数据地址,避免覆盖
协议转换效果
数据流方向:
Profinet 主站 → 网关 → 4 路 Modbus RTU 网络
Modbus RTU 主站 → 网关 → Profinet 网络
支持规模:
Profinet:1440 字节输入/输出
Modbus 指令:64 条/路 × 4 路 = 256 条指令
从站数量:通过不同地址访问大量 Modbus 设备
网关
9文章
7055浏览量
56675 -
Profinet
9文章
2403浏览量
28403 -
工业通信
283浏览量
16212
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 485/232 进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 EtherNet/IP 进行通 讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusTCP 进行通讯
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherNet/IP 和 ModbusRTU 进行 通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲EtherCAT和ModbusTCP进行通讯。
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 EtherCAT 和 485 进行通讯。
Profinet转Modbus网关:工业自动化协议转换的理想解决方案
协议转换魔法师”:Modbus转Profinet网关如何让变频器“开口说话”
打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
工业通信中,协议不匹配是常见问题,今天讲 Profinet 和 4 路 485 进行通讯。
