1 产品概述与核心功能
三格电子的 SG-PN(h750)-COE/CAN 网关主要用于实现PROFINET 与 CAN/CANopen (COE) 或自由 CAN 口之间的协议转换。这款网关在PROFINET 侧作为 IO 从站,通常连接西门子等品牌的 PLC;在CANopen 侧则作为主站,可以连接诸如伺服驱动器、变频器、电机等 COE 设备;在CAN 自由口模式下,用户可以自由收发 CAN 报文,提供了更高的灵活性。
其核心工作原理是数据映射,即在网关内部建立 PROFINET IO 数据区与 CANopen 对象字典或 CAN 报文标识符之间的对应关系,实现双向数据透明传输,无需用户进行复杂的底层协议编程。
2 技术规格详解
2.1 硬件参数
电源 :直流9-36V(典型值 12V/120mA),支持双电源冗余供电,带过压、过流保护
工作温度:-30°C ~ +75°C
工作湿度:5% ~ 95% (无冷凝)
CAN接口 :内置120Ω 终端电阻(通过内部跳线帽使能),带过压、过流保护,最多支持128个CAN设备
PROFINET接口:两个 RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测,集成以太网交换机,方便将PN设备组成菊花链(链式拓扑)或环网
结构特性:尺寸紧凑,支持35mm 标准导轨安装,IP20 防护等级,适合控制柜内安装
2.2 软件与协议支持
在软件和协议方面,该网关支持以下特性:
PROFINET 侧:
符合PROFINET Conformance Class A and B,支持Real Time Class 1 (RT)实时通信。
支持LLDP(链路层发现协议) 和SNMP(简单网络管理协议),便于网络管理和诊断。
CANopen 侧 (COE):
波特率范围5Kbps - 1000Kbps(可调)。
支持CAN2.0A标准。
接收 FIFO:46;发送 FIFO:10。
最大支持 20 个 CANopen 从站。
最大 PDO 数量:200;最大快速 SDO 数量:100。
支持通过 PROFINET 侧进行NMT 网络管理(控制从站状态),并支持将 CANopen 从站的紧急报文传输到 PROFINET 主站。
CAN 自由口模式:
支持CAN2.0B(包含 CAN2.0A)。
接收 FIFO:46;发送 FIFO:24。
最大支持按 ID 收发和通用收发的报文数量各为 200(且总和不超过 200)。
数据映射能力:
最大映射数据量:输入 1024 字节;输出 1024 字节。
通信延时:小于 2ms,满足大多数工业应用的实时性要求。
3 硬件设计与接口说明
网关的硬件设计充分考虑了工业连接的便利性和可靠性:
电源接口:支持压线端子和圆头电源接头两种连接方式,方便现场接线。支持双电源冗余输入(V1, V2),提高了供电可靠性。还提供了G(电源负)和PE(保护接地)端子。
指示灯:提供了多个LED指示灯用于状态监控:
PWR:电源指示灯,常亮表示电源正常。
SY1:系统指示灯,常亮表示系统正常启动。
PN:PROFINET 组态指示灯,常亮表示与PLC组态成功。
CAN:CAN 通道数据收发指示灯,数据传输时会闪烁。
CTP/SY2:未使用。
复位功能:设有恢复出厂设置按键。若配置错误导致网关异常,可通过此按键清除所有配置。
CAN接口:采用端子连接(H: CAN高, L: CAN低, G: 不接)。默认使能120Ω终端电阻,若网络两端已有终端电阻,可通过拆除内部跳线帽禁用网关内部的终端电阻。
4 典型应用场景与配置流程
4.1 应用场景
该网关非常适用于以下场景:
西门子 PLC (PROFINET 主站) 控制 CANopen 接口设备,如伺服驱动器、变频器、电机、传感器等。
在CAN 自由口模式下,实现西门子 PLC 与自定义 CAN 协议设备之间的通信。
整合现有基于 CAN/CANopen 的设备到新的或现有的 PROFINET 网络中,节省设备更换成本。
4.2 配置流程简述
配置通常涉及以下步骤:
PROFINET 侧组态:在西门子 TIA Portal 等工程软件中,导入网关提供的GSDML 文件,将网关添加为 PROFINET IO 设备(从站),并根据数据映射需求分配输入/输出字节长度。
CAN/CANopen 侧参数设置:使用厂家提供的配置软件(具体软件名称需参考三格电子提供的资料)设置 CAN/CANopen 网络的波特率、节点ID、PDO/SDO 映射关系等参数。
数据映射关联:在配置软件中,建立 PROFINET IO 数据区与 CANopen 对象字典条目或 CAN 报文 ID 之间的对应关系。
下载配置:将配置好的参数下载到网关中。
启动运行:重启网关使配置生效,网关便会自动进行协议转换和数据传输。
5 选型
在选择时,需确认所需协议为CANopen (COE)还是CAN 自由口,以及所需连接的从站数量和数据量是否满足需求。
6 总结
三格电子的 SG-PN(h750)-COE/CAN 协议转换网关是一款性能稳定、功能丰富的工业通信桥接设备。其双电源冗余设计、广泛的温度适应性、低延迟以及灵活的配置方式,使其能够有效地解决PROFINET 与 CAN/CANopen 网络互联的难题,特别适用于智能制造、能源监控、智能建筑等需要对异构网络进行集成的场合。通过使用该网关,用户可以保护现有设备投资,降低系统集成复杂度和成本,并提升整个自动化系统的通信效率和可靠性。
网关
9文章
6977浏览量
56615 -
CANopen
8文章
522浏览量
49884 -
Profinet
9文章
2371浏览量
28368
三格电子—Profinet转canopen/CAN网关的常见应用#canopen #CAN#profinet
磁悬浮风力发电的神经枢纽:疆鸿智能PROFINET转CANopen网关的技术协奏
工厂物流“血脉觉醒”?背后是疆鸿智能PROFINET转CANopen网关在“疯狂上分”
Profinet转CanOpen网关,打破协议壁垒的关键技术
CANopen转Profinet网关,AGV可以无缝地与工厂的控制系统集成
承担CANOPEN转PROFINET协议转换功能的网关与台达伺服器的连接
合成纤维升级秘籍:Canopen转Profinet网关
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
CAN转PROFINET网关设备基本功能介绍
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
开疆智能Canopen转Profinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
开疆智能Profinet转canopen网关连接易福门(IFM)传感器配置案例
ProfiNet转CAN/CANopen网关技术详解
