PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较为常见的应用,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进而控制电机。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器为汇川产品,支持CANopen协议,作为CANopen从站设备。
1.1 解决方案
汇川变频器在正产工作时支持CANopen协议,作为CANopen从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用PROFINET Slave to CANopen Master网关模块WL-ABC3033,实现数据的整体交互。实现PLC远程控制变频器启动/停止,频率给定以及DI信息读取等。
自动化任务概述
下图提供自动化任务的概述,WL-ABC3033网关模块连接西门子S7-1500 PLC(PROFINET)和汇川变频器(支持CANopen协议通讯选项卡MD38CAN2)通讯。
图2.1 自动化任务概述
本文例子基于以下使用环境创建
组件SIMATIC S7-1500 CPU 6ES7 515-2AM01-0AB0 V2.5
WL-ABC3033 PROFINET Slave to CANopen Master网关
通用功能型HVD100系列、MD38CAN2 5 汇川通用型变频器、CANopen通讯选项卡
软件描述
CANopen Configuration Studio V2.4.5.11 TIA Portal V15
2.3 参数配置举例
2.3.1 汇川变频器CAN通讯参数以及PDO命令
根据汇川通用型变频器手册设置CANopen相关设置功能码
DIP拨码设置通讯波特率以及Node ID :
以及PDO参数,如下图:
图2.3.1 CANopen通讯选项卡RPDO映射表
图2.3.2 CANopen通讯选项卡TPDO映射表
网关配置
将WL-ABC3033与PC相连,给WL-ABC3033上电;
打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,
1) 先将MD38CAN2的EDS文件复制至CCT指定路径:C:Program Files (x86)CANopen Configuration StudioDevicesEDS
2) CCT新建工程,添加主设备与从属设备,主设备,设置波特率等;
图2.3.3 ET005波特率参数
从站设备节点地址 = 1,与MD38CAN2拨码Node ID一致(多个从属设备以此方法添加);
图2.3.4 从属设备节点地址
配置网关的PDO参数,添加对象,设置偏移地址:
图2.3.5 CCT配置网关PDO参数
3. 生成CDC文件,将配置下载到WL-ABC3033中;
4. 正确连接PLC与网关设备;
2.4 TIA Portal工程
2.4.1 CPU与WL-ABC3033网关设备视图
2.4.2 CANopen数据侦听报文
3 结论
在本案例中PROFINET Slave to CANopen Master网关模块WL-ABC3033作为变频器设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了监控系统S7-1500 PLC通过PROFINET协议远程控制CANopen协议的汇川变频器,保证系统正常安全运行,满足客户自动化控制需求
通信协议
28文章
1073浏览量
41869 -
plc
5045文章
14443浏览量
483582 -
网关
9文章
6436浏览量
55583 -
CANopen
8文章
456浏览量
47584 -
Profinet
7文章
2116浏览量
27771
RS485/232转PROFINET网关在台凌变频器与西门子PLC通讯中的配置与应用
Modbus转Profinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
跨协议探秘:profinet转ethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
Profinet转CANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
RS485 MODBUS转PROFINET网关汇川MD310变频器接入到1500 PROFINET
通信协议高材生,PROFINET to CANopen网关连接西门子PLC与汇川变频器
