PCM3501:低功耗16位单声道语音/调制解调器编解码器
璟琰乀 2026-02-27 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号数字信号相互转换的关键部件。今天,我们要深入了解的PCM3501,就是一款专门为调制解调器模拟前端(AFE)和语音处理应用设计的低功耗、低成本的16位编解码器。
文件下载:PCM3501E.pdf
一、PCM3501核心特性
1. 高精度转换能力
PCM3501集成了16位Delta-Sigma DACADC,实现了高精度的数模和模数转换。其差分输入和输出设计,有效提高了信号的抗干扰能力,为信号处理提供了更稳定的基础。
2. 调制解调器适配性
它专为调制解调器模拟前端设计,支持高达56kbps的操作,确保在高速数据传输中保持稳定和高效。在模拟性能方面,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,在(f{S}=8 kHz)、(f{IN}=1 kHz)时,典型动态范围可达88dB,能够满足大多数调制解调器和语音处理的需求。
3. 系统时钟与工作模式
系统时钟为(512 f_{S}),支持主从操作模式,可根据实际应用场景灵活选择。片上晶体振荡器电路让设计者无需额外添加外部时钟源,简化了电路设计。此外,它还具备ADC到DAC的环回模式,方便进行诊断测试和系统调整。
4. 低功耗与小封装
PCM3501采用单+2.7V至+3.6V电源供电,功耗极低,在掉电模式下典型电流仅为60µA,非常适合便携式应用。其24引脚的SSOP小封装,节省了电路板空间,降低了设计成本。
二、应用领域广泛
由于其出色的性能和低功耗特性,PCM3501在众多领域都有广泛应用:
  • 个人设备:如个人数字助理(PDA)、笔记本电脑和手持PC等,为这些设备提供高质量的语音处理功能。
  • 消费电子:在机顶盒、数字电视等设备中,实现音频信号的编解码和处理。
  • 嵌入式系统:为嵌入式系统提供稳定可靠的语音处理解决方案,如便携式语音记录仪/播放器、语音识别/合成系统等。
  • 通信产品:在电话会议产品中,确保语音信号的清晰传输和处理。
三、PCM3501的技术规格详解
1. 分辨率与数据格式
PCM3501的分辨率为16位,采用DSP格式的串行数据接口,数据位长为16位,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,采用MSB优先、二进制补码的数据格式。
2. 数字输入/输出特性
数字输入/输出的逻辑电平符合CMOS标准,输入逻辑电流和输出逻辑电平等参数都有明确的规定,确保在不同的工作电压下都能稳定工作。
3. ADC与DAC特性
  • ADC特性:在直流精度方面,输入电压(差分)、增益误差、偏移误差等都有严格的控制范围。在交流精度方面,动态范围、信噪比、串扰等指标表现出色,能够有效抑制噪声和干扰。
  • DAC特性:同样在直流精度和交流精度方面都有良好的表现,能够提供高质量的音频输出。
4. 电源与温度范围
工作电压范围为2.7V至3.6V,在正常工作模式下电源电流为9mA至12mA,在掉电模式下总电源电流为30mA至40mA。工作温度范围为 -25°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C,能够适应不同的工作环境。
四、PCM3501的引脚配置与功能
PCM3501共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • 电源与地引脚:(V{CC})为模拟电源,(V{DD})为数字电源,AGND为模拟地,DGND为数字地。
  • 参考电压引脚:(V{REF1})和(V{REF2})为参考电压引脚,用于为Delta-Sigma调制器提供参考电压,需要通过电容进行去耦。
  • 输入输出引脚:(V{IN+)和(V{IN-)为ADC的差分输入引脚,(V{OUT+)和(V{OUT-)为DAC的差分输出引脚。
  • 控制与时钟引脚:M/S用于选择主从操作模式,TSC用于控制时隙模式,BCK和FS分别为串行接口的位时钟和帧同步时钟,SCKIO为系统时钟输入/输出引脚,XTI和XTO为晶体振荡器输入和输出引脚。
五、系统时钟与复位/掉电设计
1. 系统时钟
PCM3501的正常运行需要系统时钟来驱动数字滤波器和Delta-Sigma数据转换器。系统时钟可以由外部主时钟提供,也可以通过片上晶体振荡器电路生成。系统时钟频率必须为采样频率的512倍,采样频率范围为7.2kHz至26kHz,对应的系统时钟频率范围为3.6864MHz至13.312MHz。 在外部时钟操作时,可选择XTI(引脚17)或SCKIO(引脚15)作为时钟输入,若使用SCKIO作为输入,则XTI需接地,且XTO(引脚16)应保持开路。为了获得最佳的动态性能,系统时钟源应尽量减少噪声和相位抖动。 在晶体振荡器操作时,需要在XTI和XTO之间连接一个晶体,并搭配必要的负载电容(每个引脚10pF至33pF),且需要使用基模、并联谐振晶体。
2. 复位与掉电
PCM3501支持上电复位、外部复位和掉电操作。上电复位由内部电路在电源开启时自动执行,外部复位则通过PDWN输入(引脚20)来触发。
  • 上电复位:当电源和系统时钟首次施加到PCM3501时,上电复位开始。内部复位电路要求系统时钟在电源开启时处于活动状态,并且在(V{DD}=2.2 V)之前至少有三个系统时钟周期。当(V{DD})超过2.2V时,上电复位比较器启动初始化序列,该序列需要1024个系统时钟周期才能完成。在初始化序列期间,DAC输出被强制为AGND,ADC输出被强制为高阻态。初始化完成后,DAC和ADC输出需要一定的延迟才能输出有效信号或数据。
  • 外部复位:通过先将(overline{PDWN})设置为 '0',然后再设置为 '1' 来执行外部复位。PDWN从低到高的转换会启动复位初始化序列,在初始化期间,DAC和ADC输出的状态与上电复位时相同。
  • 掉电模式:将(overline{PDWN})设置为 '0' 可启用掉电模式。在掉电模式下,移除系统时钟时电流消耗最小,典型电源电流为60µA。PDWN输入包含一个内部下拉电阻,如果PDWN引脚未连接,PCM3501在上电时将进入掉电模式。为了控制复位和掉电操作,建议使用有源逻辑驱动PDWN输入。如果在系统应用中不使用PDWN引脚,应将其连接到(V_{DD})以启用正常操作。当退出掉电模式时,将(overline{PDWN})设置为 '1',PCM3501将启动外部复位。
六、串行接口设计
PCM3501的串行接口是一个4线同步串行端口,包括FS(引脚9)、BCK(引脚8)、DIN(引脚10)和DOUT(引脚11)。FS是帧同步时钟,BCK是串行位或移位时钟,DIN是DAC的串行数据输入,DOUT是ADC的串行数据输出。
1. 数据格式与时钟关系
帧同步信号FS的频率与采样频率(f{S})相同,位时钟BCK的频率为(16f{S}),DIN和DOUT的数据传输也以BCK的速率进行。DIN的数据在BCK的上升沿时钟进入串行接口,DOUT的数据在BCK的下降沿时钟输出。串行数据采用二进制补码、MSB优先的格式。
2. 主从模式
串行接口支持主模式和从模式操作,通过M/S输入(引脚6)进行选择。在从模式下,FS和BCK是PCM3501的输入,应从系统时钟信号(XTI或SCKIO)派生,以确保正确的同步。主模式下,FS和BCK由PCM3501根据系统时钟输入生成,内部会管理系统时钟、FS和BCK之间的时序和相位关系,以提供最佳的同步效果。
3. 同步要求
PCM3501要求FS和BCK与系统时钟同步,内部电路会检测FS和系统时钟输入之间的同步丢失。如果FS和系统时钟之间的相位关系变化超过± 1.5个BCK周期,PCM3501将检测到同步丢失,此时DAC输出将被强制为(0.5 V_{CC}),DOUT引脚将被强制为高阻态。
4. 时隙操作
PCM3501的串行接口支持时分复用(TDM)的时隙模式,最多可以在同一个4线串行接口总线上连接四个PCM3501,适用于需要多个调制解调器或语音通道的系统应用。时隙模式定义了一个64位长的帧,由四个16位的时隙组成,每个时隙对应一个编解码器。通过TSC输入(引脚7)可以启用或禁用时隙模式。
七、应用设计要点
1. 基本电路连接
在基本连接中,需要注意电源旁路和参考去耦电容的使用。(V{COM})电压用于偏置PCM3501的输入和输出放大器级,应通过一个1µF至10µF的铝电解或钽电容连接到地,且该电容应尽可能靠近引脚1。(V{REF} 1)和(V{REF} 2)是Delta-Sigma调制器的参考电压引脚,也需要通过电容进行去耦。 (V{CC})(引脚24)和(V_{DD})(引脚13)应直接连接到+2.7V至+3.6V的模拟电源,AGND和DGND应直接连接到模拟地。电源旁路电容应尽可能靠近电源引脚,以确保低阻抗连接。
2. PCB布局
推荐的PCB布局技术是将模拟和数字部分通过分割接地平面分开,PCM3501应完全位于电路板的模拟部分。AGND和DGND直接连接到模拟接地平面,电源引脚通过宽铜迹线或电源平面直接连接到电源。数字连接应尽可能短而直接,以减少高频辐射和耦合。可以在系统时钟、FS、BCK和FSO线路上串联20Ω至100Ω的电阻,以减少时钟边缘的过冲,降低辐射发射。分割接地平面应通过一条迹线、导线或铁氧体磁珠在一点连接。
3. 输出滤波器设计
PCM3501的DAC采用Delta-Sigma转换技术,会产生带外噪声,因此需要进行低通滤波。片上输出放大器电路中包含一个低通滤波器,但对于许多应用来说可能不够,特别是采样频率低于16kHz的情况。通常需要一个二阶或更高阶的低通电路,截止频率设置为(f_{S} / 2)或更低。
4. 片上模拟前端设计
PCM3501的ADC包含一个全差分输入Delta-Sigma调制器,在调制器之前集成了一个模拟前端(AFE)电路。AFE电路由每个输入的缓冲器/滤波器组成,由于Delta-Sigma调制器以(64 f_{S})的速率对输入进行过采样,抗混叠滤波器的要求可以放宽,只需要一个单极点滤波器。如果需要进一步限制输入信号的带宽,可以在输入端使用一个简单的RC滤波器。
总之,PCM3501是一款功能强大、性能出色的编解码器,在调制解调器和语音处理领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子系统提供高质量的音频处理解决方案。你在使用PCM3501的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 编解码器
  • 语音处理
  • PCM3501
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ES8388低功耗立体声音频编解码器
    ES8388是一种高性能、低功耗、低成本的音频编解码器。它由2-chADC、2-chDAC、麦克风放大器、耳机放大器、数字音效和模拟混频和增益功能组成该装置采用先进的多位三角西格玛调制技术实现数模
    发表于 03-26 14:46
    CML推出DTMF编解码器/FSK调制解调器复合IC
        CML Microcircuits日前推出一款多标准DTMF编解码器/FSK调制解调器IC CMX865,可用于各种采用移动电话的遥感勘测系统。该器件采用单个高速串行总线控制,与
    发表于 03-13 13:01 1027次阅读
    MAX9860单声道音频编解码器中文资料
    MAX9860是低功耗语音单声道音频编解码器,可以为无线语音耳机和其它单声道
    发表于 11-02 10:34 72次下载
    MAX9860<b class='flag-5'>单声道</b>音频<b class='flag-5'>编解码器</b>中文资料
    TI语音频带编解码器的比较电话应用
    此应用程序报告描述了不同类型的语音编解码器的电话应用如客户端调制解调器模拟接口电路,中央办公线路卡编解码器/滤波组合,和
    发表于 05-25 15:36 7次下载
    TI<b class='flag-5'>语音</b>频带<b class='flag-5'>编解码器</b>的比较电话应用
    AD74111:低成本、低功耗单声道音频编解码器数据表
    发表于 05-24 15:30 10次下载
    AD74111:低成本、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>单声道</b>音频<b class='flag-5'>编解码器</b>数据表
    TLV320AIC12KIDBTR 低功耗单声道语音编解码器
    TLV320AIC12KIDBTR特征是一款低功耗单声道语音频带编解码器。它具有1个16的AD
    的头像 发表于 12-20 11:30 658次阅读
    TLV320AIC12KIDBTR   <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>单声道</b><b class='flag-5'>语音</b>频<b class='flag-5'>编解码器</b>
    探索MAX9860:16单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用
    探索MAX9860:16单声道音频语音编解码器的卓越性能与应用 在当今的音频设备领域,低功耗
    的头像 发表于 01-28 16:10 363次阅读
    德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析
    单声道编解码器以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入剖析一下这款编解码器的特点、性能和使用要点。 文件下载: tlv320aic14k.pdf 一、产品概述 TLV320AIC1x是一款低成本、
    的头像 发表于 02-03 11:00 415次阅读
    TLV320AIC14:高性能语音编解码器的深度剖析与应用指南
    ,广泛应用于无线配件、免提车载套件、VOIP、电缆调制解调器语音处理等领域。今天,我们就来深入探讨一下这款编解码器的特性、功能以及实际应用中的注意事项。 文件下载: tlv320aic14.pdf 一、产品概述 TLV320A
    的头像 发表于 02-04 11:25 698次阅读
    TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
    单声道编解码器,包括TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14、TLV320AIC15、TLV320AIC12K和TLV320AIC14K等型号。这些编解码器具有
    的头像 发表于 02-04 11:25 463次阅读
    PCM3500:低功耗16调制解调器编解码器的卓越之选
    PCM3500作为一款专为调制解调器模拟前端(AFE)和语音处理应用设计的低功耗16
    的头像 发表于 02-04 15:35 370次阅读
    低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望
    低成本低功耗单声道音频编解码器AD74111:技术解析与应用展望 引言 在音频处理领域,对于低成本、低功耗且高性能的音频编解码器需求始终存在
    的头像 发表于 02-27 15:50 657次阅读
    深入解析Si3000:高性能语音编解码器的技术洞察
    编解码器,看看它究竟有哪些独特之处。 文件下载: SI3000-C-FSR.pdf 一、Si3000概述 Si3000是一款高度集成的语音带宽音频编解码器,它集成了16
    的头像 发表于 04-16 09:10 450次阅读
    MAX9860:16单声道音频语音编解码器的卓越之选
    推出的MAX9860 16单声道音频语音编解码器,看看它能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MAX9860.pdf 一、产品概述 MAX9
    的头像 发表于 04-22 15:45 207次阅读
    探索WM8940:低功耗单声道编解码器的卓越之选
    探索WM8940:低功耗单声道编解码器的卓越之选 在当今便携式设备市场蓬勃发展的背景下,对高性能、低功耗音频编解码器的需求日益增长。Wolf
    的头像 发表于 05-12 09:30 360次阅读
