探索DC867演示电路:LTC4075X双输入锂电池充电器的快速上手指南
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的锂电池充电器设计至关重要。今天,我们将深入探讨DC867演示电路,它搭载了LTC4075X独立线性充电器,具备从AC适配器和USB输入为单节锂离子电池充电的能力。
文件下载:DC867A.pdf
一、DC867演示电路概述
DC867演示电路的核心是LTC4075X独立线性充电器,其主要特点是能够自动选择合适的电源进行充电。当使用USB源作为输入时,充电电流设定为500mA;而当AC适配器可用时,无论USB输入是否连接,充电电流都会增加到800mA。
1. 启用操作
LTC4075X的启用操作会根据不同的输入源而变化。当从AC适配器充电时,“逻辑低”可启用充电器;而使用USB输入充电时,则需要“逻辑高”来激活LTC4075X。DC867默认以AC适配器充电模式启动,若要使用USB输入充电,需要将JP1跳线设置为USB开启位置,或者将USB ENABLE引脚(炮塔)拉高至1V以上。对于AC适配器充电模式,跳线设置可以为USB开启,但USB ENABLE端子(炮塔)必须浮空或拉低。
2. LED指示灯
电路配备了两个LED指示灯(第三个LED用于可选的“USB电源”指示),用于显示电池充电状态和输入电源状态。“CHRG” LED在LTC4075X充电时亮起,充电结束或LTC4075X禁用时熄灭;“PWR” LED在输入源足以开始充电时亮起,输入源不存在或低于欠压锁定阈值(AC适配器通常为4.2V,USB输入为4V)时熄灭。
3. 充电电流调整
通过更改编程电阻,可以轻松调整USB和AC适配器充电模式的充电电流以及终止电流设置。更多详细信息可参考LTC4075X数据手册。
4. 性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围(AC适配器和USB) | 4.3V至6V | |
| 输出浮动电压VBAT(恒压模式) | 全工作温度范围(0°C至85°C) | 4.2V ± 1% |
| 充电电流(AC适配器) | R4 = 1.24K | 800mA |
| 充电电流(USB输入) | R3 = 2.10K | 476mA(最大500mA,0°C至85°C) |
| 充电终止 | R5 = 2.00K | 50mA |
二、快速上手步骤
DC867演示电路易于设置,可用于评估LTC4075X的性能。我们可以使用实际的锂离子电池或电池模拟器来进行评估,使用电池模拟器能更快地模拟所有电池充电状态。
1. 电池模拟器准备
电池模拟器由一个可调电源和一个跨接在电源输出端的负载电阻组成。电阻值的选择应使得当电源设置为2.5V时提供约1A电流,并且当电源调整到4.2V时,电源必须能够提供至少1.7A电流。例如,可将一个2欧姆、10瓦的功率电阻连接到5V、5A的台式电源输出端。
2. AC适配器充电模式测试
- 将输入电源和电池模拟器电源调整到0V,将两个电源输出连接到ADAPTER INPUT和GND端子,以及LI - ION +和GND端子(如图1所示)。确保USB ENABLE端子(炮塔)浮空或拉低以启用AC适配器模式充电。
- 将电池电压增加到3.6V,观察800mA的电池充电电流(在输入端测量)。开始增加适配器输入电压,当输入电源电压超过4.2V时,充电器应启动,PWR和CHRG LED将亮起。
- 将电池电压增加到4.2V,注意充电电流降至0,“CHRG” LED将熄灭,这展示了充电特性的恒压部分。
3. USB充电模式测试
- 将电源(或USB源)连接到USB INPUT和GND端子,以及LI - ION +和GND端子(如图1所示)。确保USB ENABLE跳线设置为“USB ON”位置以启用USB输入充电模式。
- 将电池电压增加到3.6V,观察476mA的电池充电电流(在输入端测量)。开始增加USB输入电压,当输入电源电压超过4V时,充电器应启动,CHRG LED将亮起。
- 将USB ENABLE跳线设置为“USB OFF”位置,测试USB关闭模式。注意输入电流(或USB电流)降至30uA以下,以符合USB关闭模式。
- 将跳线恢复到“USB ON”位置以启用USB充电。将电池电压增加到4.2V,注意充电电流降至0,“CHRG” LED将熄灭。此时输入电流(或USB电流)降至50uA,这是充电终止时典型的USB待机电流。
三、总结
DC867演示电路为我们提供了一个直观的方式来评估LTC4075X独立线性充电器的性能。通过自动选择电源、可调整的充电电流以及清晰的LED指示,它为单节锂离子电池充电提供了可靠的解决方案。各位电子工程师们,不妨动手测试一下这个电路,看看它能在你的项目中发挥怎样的作用。你在类似的充电器设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
锂电池充电
4文章
81浏览量
17018
