探索onsemi CPH3 PNP晶体管:高性能与多应用的完美结合
在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着电路的整体表现。今天,我们聚焦于 onsemi 的 CPH3 PNP 晶体管(型号 30A02CH),深入剖析它的特性、应用场景以及技术规格。
文件下载:30A02CH-D.PDF
一、CPH3 晶体管的特性亮点
大电流电容与低饱和电压
CPH3 晶体管具备大电流电容的特性,这使得它能够在高电流环境下稳定工作。同时,其集电极 - 发射极饱和电压(电阻) (R{CE(sat)}) 典型值仅为 (580 mOmega)(当 (I{C}=0.7 A) ,(I_{B}=35 mA) 时),这种低饱和电压特性可以有效降低功耗,提高电路效率。
小导通电阻
小的导通电阻((R_{on}))是 CPH3 的另一大优势。低导通电阻意味着在导通状态下,晶体管的能量损耗更小,发热更低,从而提升了整个电路的稳定性和可靠性。
二、广泛的应用场景
低频放大器
在低频放大电路中,CPH3 能够提供稳定的增益和低失真的放大效果。其良好的电流放大能力和低噪声特性,使得它成为低频放大器设计的理想选择。
高速开关
由于 CPH3 具有快速的开关速度,它可以在高速开关电路中迅速切换状态,实现高效的信号处理。无论是在数字电路还是模拟电路中,都能发挥出色的性能。
小型电机驱动
对于小型电机驱动应用,CPH3 能够提供足够的电流和电压来驱动电机,并且其低饱和电压特性可以减少电机驱动过程中的能量损耗,提高电机的运行效率。
三、技术规格详解
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | -30 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | -30 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | -5 | V | |
| 集电极电流 | (I_{C}) | -700 | mA | |
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | -1.4 | A | |
| 集电极功耗 | (P_{C}) | 安装在陶瓷板((600 mm^2 x0.8 mm))上 | 700 | mW |
| 结温 | (T_j) | 150 | °C | |
| 储存温度 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (V{CB}=-30V),(I{E}=0A) | nA | ||||
| 发射极截止电流 | (I_{EBO}) | (V{EB}=-4V),(I{C}=0A) | -100 | nA | ||
| 直流电流增益 | (h_{FE}) | (V{CE}=-2 V),(I{C}=-10 mA) | 200 | 500 | ||
| 增益 - 带宽积 | (f_T) | (V{CE}=-10 V),(I{C}=-50 mA) | 520 | MHz | ||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB} = -10 V),(f = 1 MHz) | - | 4.7 | - | pF |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=-200 mA),(I{B}=-10 mA) | 1 | -110 | -220 | mV | |
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE(sat)}) | (I{C}=-200 mA),(I{B}=-10 mA) | -0.9 | -1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | (I{C}=-10 mu A),(I{E}=0 A) | -30 | V | ||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V_{(BR)CEO}) | (I{C}=-1 mA),(R{BE}=infty) | -30 | V | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | (I{E}=-10 mu A),(I{C}=0 A) | -5 | V | ||
| 开启时间 | (t_{on}) | 见指定测试电路 | 35 | ns | ||
| 存储时间 | (t_{stg}) | 125 | ns | |||
| 下降时间 | (t_f) | 25 | ns |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的工作条件,以实现最佳的电路性能。
四、订购信息
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| 30A02CH - TL - E | CPH3(无铅) | 3,000 / 卷带封装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考 onsemi 的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
五、总结与思考
onsemi 的 CPH3 PNP 晶体管以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作条件,充分发挥该晶体管的优势。同时,也要注意其最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在使用 CPH3 晶体管的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
PNP晶体管
67浏览量
12820 -
电子工程
1文章
407浏览量
17645
