onsemi UF3N120007K4S碳化硅JFET晶体管:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-05-08 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在现代电子设计领域,对于高性能、高可靠性的功率器件需求与日俱增。碳化硅(SiC)技术的发展为功率电子应用带来了新的突破。onsemi的UF3N120007K4S碳化硅JFET晶体管便是其中的佼佼者,它以卓越的性能和广泛的应用前景,受到了电子工程师们的关注。本文将深入剖析这款器件的特点、性能参数及典型应用,为工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:UF3N120007K4S-D.PDF
产品概述
onsemi的UF3N120007K4S是一款1200V、7.1mΩ的第三代高性能常开型碳化硅JFET晶体管,采用TO247 - 4封装。该器件具有超低的导通电阻(RDS(ON)),非常适合用于解决固态断路器和继电器应用中的热约束问题。同时,它具备强大的高能开关能力,能满足电路保护应用的需求。
产品特性
低导通电阻
UF3N120007K4S拥有个位数的导通电阻,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能有效提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长器件的使用寿命,降低系统的散热成本。
宽温度范围
其最高工作温度可达175°C,能在较宽的温度范围内稳定工作。这使得该器件适用于各种恶劣的工作环境,如高温工业环境或汽车电子应用。
高脉冲电流能力
具备高脉冲电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击。在电路保护、浪涌保护等应用中,这种特性可以确保器件在突发情况下不会损坏,提高系统的可靠性。
出色的器件鲁棒性
该JFET具有出色的器件鲁棒性,能够在复杂的电气环境中稳定工作。无论是电压波动、电流冲击还是其他干扰,都能保证器件的正常运行。
银烧结芯片连接
采用银烧结芯片连接技术,具有优异的热阻性能。良好的热传导性能可以将芯片产生的热量快速散发出去,保证器件在高功率运行时的稳定性。
环保特性
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,是一款环保型的电子器件。在当今注重环保的时代,这一特性使得它更符合市场需求。
典型应用
固态/半导体断路器
UF3N120007K4S的低导通电阻和高脉冲电流能力使其非常适合用于固态断路器。在电路发生过载或短路时,能够快速切断电路,保护设备和人员安全。
固态/半导体继电器
在固态继电器应用中,该器件的快速开关特性和低损耗性能可以提高继电器的响应速度和效率,延长继电器的使用寿命。
电池断开
电池管理系统中,用于电池的断开保护。当电池出现过充、过放等异常情况时,能够迅速切断电池与电路的连接,保护电池和设备。
浪涌保护
可以用于浪涌保护电路,吸收瞬间的高能量冲击,保护后端电路不受损坏。
浪涌电流控制
电源系统中,控制浪涌电流的大小,避免过大的电流对设备造成损坏。
感应加热
在感应加热应用中,利用其高功率处理能力和快速开关特性,实现高效的加热效果。
性能参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 VDS 1200 V
栅源电压 VGS DC -30 至 +3 V
AC (Note 1) -30 至 +30
连续漏极电流 (Note 2) ID TC < 112°C 120 A
脉冲漏极电流 (Note 3) IDM TC = 25°C 550 A
功率耗散 PTOT TC = 25°C 789 W
最大结温 TJ,max 175 °C
工作和存储温度 TJ, TSTG -55 至 175 °C
焊接时最大引脚温度,距外壳 1/8” 处 5 秒 TL 250 °C
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳的热阻 RBC 0.15 0.19 °C/W
电气特性(TJ = +25°C,除非另有说明)
静态特性
漏源击穿电压 BVDS VGS = -20V, ID = 1 mA 1200 V
总漏极泄漏电流 loss VDS = 1200 V, VGS = -20 V, TJ = 25°C 20 300 μA
VDS = 1200V, VGS = -20V, TJ = 175°C 100
总栅极泄漏电流 IGSS VGS = -20 V, TJ = 25 °C 15 300 μA
VGS = -20 V, TJ = 175°C 55 μA
漏源导通电阻 Rps(on) VGS = 2 V, ID = 100 A, TJ = 25°C 7.1
VGS = 0 V, ID = 100 A, TJ = 25°C 8.6 11
VGS = 2 V, ID = 100 A, TJ = 175°C 15.5
VGS = 0 V, ID = 100 A, TJ = 175°C 17.8
栅极阈值电压 VG(th) VDS = 5 V, ID = 320 mA -9.3 -7 -4.7 V
栅极电阻 RG f = 1 MHz, 开路漏极 0.54 Ω
动态特性
输入电容 Ciss VDS = 800 V, VGS = -20 V, f = 100 kHz 8110 pF
输出电容 Coss 368
反向传输电容 Crss 358
有效输出电容,与能量相关 Coss(er) VDS = 0 V 至 800 V, VGS = -20 V 403 pF
Coss 存储能量 Eoss VDs = 800 V, VGS = -20 V 130 μJ
总栅极电荷 QG VDS = 800 V, ID = 100 A, VGS = -18V 至 0V 830 nC
栅极 - 漏极电荷 QGD 520
栅极 - 源极电荷 QGS 120
典型性能图
文档中提供了多个典型性能图,包括不同温度下的输出特性、传输特性、导通电阻与温度的关系、阈值电压与结温的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
封装信息
该器件采用TO247 - 4封装,文档中详细给出了封装的尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、间距等。同时,还提供了推荐的PCB通孔尺寸和焊盘图案,但需要注意的是,最终的PCB设计应遵循终端用户的设计规则和公差要求。
总结
onsemi的UF3N120007K4S碳化硅JFET晶体管以其卓越的性能和广泛的应用前景,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计功率电子电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,结合该器件的性能参数和典型应用案例,合理选择和使用该器件,以实现高性能、高可靠性的电路设计。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi UF3N120007K4S SiC JFET晶体管的特性与应用解析
    在电子工程领域,功率半导体器件的性能对电路设计和系统性能有着至关重要的影响。今天,我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的UF3N120007K4S
    的头像 发表于 11-26 15:47 614次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>UF3N120007K4S</b> SiC <b class='flag-5'>JFET</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的特性与应用解析
    onsemi FFSD2065B碳化硅肖特基二极高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-06 16:20 244次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NVBG015N065SC1:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 16:55 277次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N090SC1:高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-07 17:25 574次阅读
    Onsemi碳化硅MOSFET NTH4L013N120M3S高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 15:05 50次阅读
    onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N120035K3S高性能开关的理想之选
    onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N120035K3S高性能开关的理想之选 在电子工程领域
    的头像 发表于 05-08 16:40 79次阅读
    onsemi碳化硅JFET UJ3N120065K3S高性能功率器件的卓越之选
    onsemi)推出的一款高性能G3碳化硅常开JFET晶体管——UJ
    的头像 发表于 05-08 16:40 80次阅读
    # onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N120070K3S高性能电力电子新选择
    onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N120070K3S高性能电力电子新选择 在电力电子领域
    的头像 发表于 05-08 16:40 78次阅读
    onsemi UJ4N075005K4S碳化硅JFET晶体管的技术剖析与应用展望
    onsemi UJ4N075005K4S碳化硅JFET晶体管的技术剖析与应用展望 在电子工程领域,功率器件的
    的头像 发表于 05-08 16:45 82次阅读
    探索 onsemi UJ4N075004L8S SiC JFET高性能与可靠性完美结合
    # onsemi碳化硅JFET UJ3N065025K3S高性能功率器件的技术剖析
    )的一款高性能碳化硅JFET——UJ3N065025K3S。 文件下载: UJ3N065025K3S-D.PDF 产品概述 安森美推出的
    的头像 发表于 05-08 16:50 90次阅读
    onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N065080K3S技术解析
    onsemi碳化硅JFET晶体管UJ3N065080K3S技术解析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率器件至关重要。今天要和大家分
    的头像 发表于 05-08 16:50 78次阅读
    onsemi UF3N170400B7S高性能碳化硅JFET的卓越之选
    onsemi UF3N170400B7S高性能碳化硅JFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 05-08 16:50 87次阅读
    安森美UJ4SC075018L8S碳化硅场效应高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 16:55 93次阅读
    onsemi UJ4SC075010L8S碳化硅场效应高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 05-08 17:05 121次阅读
