DC478B 演示板:解锁 LT5512 下变频混频器的强大功能
在无线基础设施应用领域,高效且高性能的混频器至关重要。今天,我们将深入探讨 DC478B 演示板,它旨在展示 LT5512 下变频混频器 IC 在 1900MHz 无线基础设施应用中的卓越性能。
文件下载:DC478B.pdf
LT5512 混频器 IC 概述
LT5512 是一款专为高线性度下变频应用(包括无线和电缆基础设施)优化的宽带高信号电平混频器 IC。它具有以下显著特点:
- 集成设计:包含一个差分 LO 缓冲器,驱动一个双平衡混频器。同时,集成的 RF 放大器提高了 LO - RF 隔离度,无需使用精密外部偏置电阻。
- 性能优势:与传统的无源二极管混频器相比,LT5512 具有明显优势。无源混频器存在转换损耗,且需要高 LO 驱动电平;而 LT5512 能够提供转换增益,并且所需的 LO 驱动电平显著降低。
DC478B 演示板功能
DC478B 演示板可将 1700MHz - 2100MHz 的 RF 输入下变频为 170MHz 的 IF 输出。LO 注入可以是高侧或低侧,范围从 1500MHz 到 2300MHz,为工程师提供了灵活的设计选择。
由于网络问题,暂时未能获取到DC478B 演示板在无线基础设施中的应用案例相关信息。不过我们可以继续深入探讨LT5512的测试测量部分。
LT5512 下变频混频器测试测量
单音测量(1900MHz 频段)
- 测试设备连接:按照图 2 所示连接所有测试设备。这一步是确保测试环境准确无误的基础,大家在连接时要仔细检查线路,避免出现连接错误影响测试结果。
- 电源设置:将电源输出电压设置为 5V,并将电流限制设置为 100mA。合理的电源设置能保证混频器正常工作,大家思考一下,如果电源设置不当可能会对混频器造成哪些影响呢?
- 使能混频器:将 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器处于 ENABLE 模式。
- 信号发生器设置:设置信号发生器 #1 为演示板 LOin 端口提供 1730MHz、 -10dBm 的 CW 信号;设置信号发生器 #2 为演示板 RFin 端口提供 1900MHz、 -10dBm 的 CW 信号。
- 频谱分析仪测量:
- 将频谱分析仪的中心频率设置为 170MHz,进行混频器转换增益和 1dB 压缩测量。
- 将频谱分析仪的中心频率设置为 1730MHz,进行混频器 LO 到 IF 泄漏测量。
双音测量(1900MHz 频段)
- 测试设备连接:按照图 3 所示连接所有测试设备。这里需要注意使用高质量的合路器,它要能在所有端口提供 50 欧姆终端,并具有良好的端口间隔离度。同时,合路器输入的两个 3dB 衰减器用于进一步提高源隔离度。
- 电源设置:同样将电源输出电压设置为 5V,电流限制设置为 100mA。
- 使能混频器:把 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器处于 ENABLE 模式。
- 信号发生器设置:设置信号发生器 #1 为演示板 LOin 端口提供 1730MHz、 -10dBm 的 CW 信号;设置信号发生器 #2 和 #3 为演示板 RFin 端口提供两个 -10dBm 的 CW 信号,频率分别为 1899.9MHz 和 1900.1MHz。
- 频谱分析仪测量:将频谱分析仪的中心频率设置为 170MHz,进行输入 3 阶失真测量。计算公式为 (IIP 3 = P1 + (P1 - P3) / 2 - Gc),其中 P1 是 169.9MHz 或 170.1MHz 处两个所需输出音调的最低功率电平,P3 是 169.7MHz 或 170.3MHz 处最大的 3 阶产物,Gc 是转换增益,P1 和 P3 的单位为 dBm,Gc 的单位为 dB。
通过以上对 DC478B 演示板和 LT5512 下变频混频器的介绍,相信大家对其功能和测试方法有了更深入的了解。在实际设计和测试过程中,大家可以根据具体需求灵活运用这些知识,充分发挥 LT5512 的性能优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
测试测量
25文章
1019浏览量
92059
热点推荐
探索LTC5567:300MHz至4GHz有源下变频混频器的设计与应用
混频器,以及与之配套的演示电路DC1861A。 文件下载: DC1861A.pdf 一、LTC5567混频器概述 LTC5567是一款性能出
LTC5593:2.3GHz - 4.5GHz 高动态范围下变频混频器的设计与应用
4.5GHz 高动态范围下变频混频器,为工程师们提供了强大的解决方案。下面,我们就来深入了解一下 LTC5593 的特性、应用及相关设计要点。 文件下载: DC1710A-D.pdf
探索 LTC5591:高性能双路下变频混频器的卓越特性与应用
公司的一款高性能双路下变频混频器——LTC5591,深入探讨它的特性、应用和设计要点。 文件下载: DC1710A-B.pdf 一、LTC5591 概述 LTC5591 是双路高动态范围、高增益
线性技术LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz高动态范围下变频混频器的深度解析
深入探讨线性技术(Linear Technology)的LTC5542高动态范围下变频混频器,结合演示电路1431A - C,详细了解其特性、性能和应用。 文件下载: DC
深入解析LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz高动态范围下变频混频器
采用了LTC5541混频器,它属于高动态范围、无源下变频混频器家族,覆盖600MHz - 4GHz频率范围,而该演示电路和LTC5541针对1.3GHz - 2.3GHz的RF应用进行
LTC5540 600MHz - 1.3GHz 高动态范围下变频混频器快速上手
的 LTC5540 高动态范围下变频混频器,以及与之相关的演示电路 1431A - A。 文件下载: DC1431A-A.pdf 一、LTC5540 及
1027A低功耗有源混频器演示电路快速上手指南
。 文件下载: DC1027A.pdf 2. LT5560芯片 LT5560是一款0.01MHz - 4000MHz的低功耗、高性能宽带上下变频有源
MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频器的卓越之选
MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频器的卓越之选 在当今电子设备飞速发展的时代,低噪声、高性能的下变频混频器对于便携式消费设备的性能提升至关重要。MAX2690作为一款低噪声、
LT5526:高性能低功耗下变频混频器的卓越之选
LT5526:高性能低功耗下变频混频器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,混频器是射频系统里的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下 Linear
LT5557:高性能宽频带有源下变频混频器的技术剖析与应用指南
LT5557:高性能宽频带有源下变频混频器的技术剖析与应用指南 在无线通信基础设施领域,混频器作为关键的射频前端器件,其性能直接影响着整个系统的信号处理能力。今天我们要深入探讨的是 L
LT5527:高性能下变频混频器的卓越之选
LT5527:高性能下变频混频器的卓越之选 在无线通信领域,混频器作为关键的射频前端器件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology
LT5522:400MHz - 2.7GHz高性能下变频混频器的技术解析
LT5522:400MHz - 2.7GHz高性能下变频混频器的技术解析 在电子工程领域,混频器作为射频前端的关键组件,其性能直接影响着整个通信系统的质量。今天,我们将深入探讨凌力尔特
LT5525:高性能低功耗下变频混频器的卓越之选
LT5525:高性能低功耗下变频混频器的卓越之选 在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件,其性能直接影响到整个系统的信号处理能力。今天,我们就来深入了解一款高性能的低功耗
LT5512:1kHz - 3GHz高信号电平有源混频器的技术剖析与应用
LT5512:1kHz - 3GHz高信号电平有源混频器的技术剖析与应用 在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件。今天我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY公司
