MAX2690:低噪声2.5GHz下变频混频器的卓越之选
在当今电子设备飞速发展的时代,低噪声、高性能的下变频混频器对于便携式消费设备的性能提升至关重要。MAX2690作为一款低噪声、低功耗的下变频混频器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的理想选择。
文件下载:MAX2690.pdf
一、产品概述
MAX2690是一款专为便携式消费设备设计的微型、低噪声、低功耗下变频混频器。它采用双平衡混频器,将射频输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号进行混合。射频端口频率范围为400MHz至2500MHz,LO端口频率范围为700MHz至2500MHz,中频(IF)频率范围为10MHz至500MHz(前提是LO和RF频率选择合适)。IF端口为差分端口,具有良好的线性度和低LO辐射,并且与使用差分IF滤波器的应用(如CDMA手机)兼容。在900MHz时,混频器噪声系数为10dB。
该混频器在(V_{CC}=3V)时电流消耗为16mA,工作电源范围为+2.7V至+5.5V。逻辑控制的关断模式可将电源电流降至小于1µA,非常适合电池供电设备。它采用微型10引脚µMAX封装。
二、应用领域
MAX2690的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- 2.45GHz工业 - 科学 - 医疗(ISM)频段无线电:在该频段的通信系统中,MAX2690能够提供稳定的信号处理能力。
- 无线局域网(WLAN):为WLAN设备提供高效的信号转换,确保数据的稳定传输。
- 个人通信系统(PCS):满足PCS系统对信号处理的要求,提升通信质量。
- 码分多址(CDMA)通信系统:在CDMA通信中发挥重要作用,保证信号的准确解调。
- 蜂窝和无绳电话:为手机和无绳电话提供低噪声的信号处理,改善通话质量。
- 手持无线电:适用于手持无线电设备,延长电池续航时间。
三、关键特性
- 高线性度:输入三阶截点为7.6dBm,能够有效减少信号失真,提高系统的线性度。
- 低噪声:混频器噪声系数为10dB,可降低信号噪声,提升信号质量。
- 高增益:具有7.9dB的增益,增强信号强度。
- 宽带操作:支持400MHz至2500MHz的宽带频率范围,适应多种应用需求。
- 低成本:在提供高性能的同时,具有较低的成本,降低了产品的整体成本。
- 单电源操作:工作电源范围为+2.7V至+5.5V,方便使用单电源供电。
- 低功耗关断模式:关断模式下电流小于1µA,有效延长电池寿命。
- 超小封装:采用10引脚µMAX封装,节省电路板空间。
四、电气特性
1. 直流电气特性
在无射频信号、LO开路、IF输出端连接到(V{CC})、关断引脚和接地引脚为0V的条件下,对MAX2690的直流电气特性进行了测试。例如,在(V{CC}=+3.0V)和(TA = +25^{circ}C)时,典型电流消耗为16mA。
2. 交流电气特性
在特定的测试条件下(如(V{CC}=+3.0V)、(P{LO}=-3dBm)、(P_{RF}=-25dBm)等),对MAX2690的交流电气特性进行了测试。例如,在不同的RF和LO频率组合下,测量了转换增益、增益随温度的变化、输入三阶截点、噪声系数、LO辐射等参数。
五、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | LGND | 电感退化引脚。为获得最大线性度,应将LGND直接接地,无串联电感。可通过增加LGND到地的串联电感来权衡线性度和增益。 |
| 2 | GND | RF接地。该引脚必须通过单独的过孔连接到接地平面,尽可能靠近引脚以减小电感。 |
| 3 | RFIN | RF输入端口。下变频混频器的RF输入。 |
| 4 | RFBYP | RF旁路电容引脚。应使用适当值的电容(通常为1000pF)将RFBYP旁路到地。 |
| 5 | (V_{CC}) | 电源电压输入,范围为+2.7V至+5.5V。在(V_{CC})和GND之间连接0.1µF和1000pF的电容(并联)。 |
| 6 | LO | 本地振荡器输入。LO应交流耦合,并呈现50Ω的负载阻抗。 |
| 7 | GNDLO | LO端口的接地。该引脚必须有自己的过孔连接到接地平面,尽可能靠近引脚以减小电感。 |
| 8 | IFOUT - | 差分IF反相输出。IFOUT - 是集电极开路输出,必须使用外部电感上拉到(V_{CC})以进行适当偏置。 |
| 9 | IFOUT + | 差分IF同相输出。IFOUT + 是集电极开路输出,必须使用外部电感上拉到(V_{CC})以进行适当偏置。 |
| 10 | SHDN | 低电平有效关断输入。SHDN为低电平时,将停用所有部件功能,并将电源电流降至典型值0.4µA。 |
六、详细描述
1. RF输入
RFIN和RFBYP引脚构成了MAX2690的RF输入。单端RF输入信号施加到RFIN引脚,RFBYP引脚通常使用1000pF电容交流接地,该电容值应在RF和IF频率下呈现低阻抗。
2. IF输出
IFOUT + 和IFOUT - 引脚构成了MAX2690的差分集电极开路IF输出。IF输出通过并联电感连接到(V_{CC}),并使用串联电容耦合到负载。大多数应用使用500Ω(典型值)的电阻与上拉电感并联,以设置终端阻抗。
3. 偏置
偏置单元包括补偿电路,可最小化转换增益随温度的变化,以及关断控制电路。SHDN引脚可用于禁用所有功能,并将电源电流降至典型值0.4µA。
七、应用信息
1. 本地振荡器(LO)输入
LO输入是一个单端宽带50Ω输入,在900MHz至3GHz范围内回波损耗优于10dB,高频时性能更好。对于低频LO操作,可使用并联电阻来改善LO端口匹配。LO信号与输入RF信号混合,下变频输出出现在IFOUT + 和IFOUT - 引脚上。
2. RF输入
典型的RF输入频率范围为400MHz至2.5GHz。为获得最佳性能,RF输入需要一个阻抗匹配网络,可参考相关表格和典型工作特性中的RF端口阻抗与频率图。
3. IF输出
IF输出频率范围通常为10MHz至500MHz。IFOUT + 和IFOUT - 引脚需要外部电感连接到(V{CC})以进行适当偏置。在许多应用中,偏置电感与电阻并联以设置输出阻抗。对于单端操作,IFOUT - 引脚可直接连接到(V{CC})。
4. 电源和旁路
对于高频RF电路,适当的电源旁路至关重要。(V_{CC})(引脚5)必须使用0.1µF电容与1000pF电容并联旁路到地。每个旁路电容需要单独的过孔连接到接地平面,并尽量减少走线长度以减小电感。每个接地引脚都应有单独的过孔连接到接地平面。为最小化内部偏置单元的噪声,SHDN应使用1000pF电容接地。还可使用串联电阻(通常为100Ω)来减少高频信号耦合到SHDN引脚。
5. 电感退化引脚(LGND)
通常在LGND和GND之间连接一个串联电感。调整该电感的值可使MAX2690针对特定应用设置到最佳增益和线性度点。将LGND直接接地可获得最大线性度,增加电感值可权衡线性度和增益,大电感可提供最大增益。
八、布局问题
1. 电源布局
为最小化IC不同部分之间的耦合,理想的电源布局是星型配置,在中央(V{CC})节点处有一个大的去耦电容。(V{CC})走线从该节点分支出来,每个走线连接到MAX2690电路中的一个单独(V_{CC})节点。在每个走线的末端是一个在感兴趣的RF频率下性能良好的旁路电容。
2. 匹配网络布局
RFIN匹配网络的布局对寄生电路元件非常敏感。为最小化寄生电感,应保持所有走线短,并将元件尽可能靠近芯片放置。为最小化寄生电容,可在匹配网络元件下方的接地平面(和其他平面)上进行切割。
九、总结
MAX2690以其低噪声、高增益、宽带操作、低功耗等特性,为便携式消费设备提供了优秀的下变频解决方案。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其电气特性、引脚功能、应用信息和布局问题,以确保设备的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
下变频混频器
28浏览量
7124
