LTC5593:2.3GHz - 4.5GHz 高动态范围下变频混频器的设计与应用
在当今的无线通信领域,高动态范围下变频混频器的需求日益增长。LTC5593 作为一款出色的双路 2.3GHz 至 4.5GHz 高动态范围下变频混频器,为工程师们提供了强大的解决方案。下面,我们就来深入了解一下 LTC5593 的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:DC1710A-D.pdf
一、LTC5593 概述
产品定位
演示电路 1710A - D 采用了 LTC5593 混频器,它属于双信道高动态范围、高增益下变频混频器家族,覆盖 600MHz 至 4.5GHz 频率范围,尤其针对 2.3GHz 至 4.5GHz 的 RF 应用进行了优化。其 LO 频率需在 2.1GHz 至 4.2GHz 范围内以实现最佳性能,典型应用包括 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入的 LTE 或 WiMAX 多信道或分集接收机。
性能优势
LTC5593 的高转换增益和高动态范围,使得在高选择性接收机设计中能够使用有损耗的 IF 滤波器,同时最大程度降低了总体解决方案成本、电路板空间和系统级变化。
二、相关参数及特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 (VCC) | 4.0V |
| IF 电源电压 (VCCIF) | 5.5V |
| 使能电压 (ENA, ENB) | - 0.3V 至 VCC + 0.3V |
| 偏置调整电压 (IFBA, IFBB) | - 0.3V 至 VCC + 0.3V |
| 功率选择电压 (ISEL) | - 0.3V 至 VCC + 0.3V |
| LO 输入功率 (1GHz 至 3GHz) | 9dBm |
| RFA, RFB 输入功率 (1GHz 至 3GHz) | 15dBm |
| 工作温度范围 | - 40°C 至 105°C |
电源电压斜坡
快速的电源电压斜坡可能会在内部 ESD 保护电路中导致电流毛刺,根据电源电感的不同,这可能会导致电源电压瞬变超过最大额定值。因此,建议电源电压斜坡时间大于 1ms。在操作时,不要将带电测试线直接夹在演示电路的 VCC 和 VCCIF 端子上,应在电源关闭时进行所有必要的连接,然后再将电压升高到工作电压。
使能功能
LTC5593 的两个混频器通道可以独立启用或禁用。当使能电压 (ENA 或 ENB) 为逻辑高(>2.5V)时,相应的混频器通道启用;当使能电压为逻辑低(<0.3V)时,混频器通道禁用。使能引脚的电压不应低于 - 0.3V 或超过电源电压 0.3V 以上,并且必须拉高或拉低,否则 IC 的开/关状态将不确定。
低电流模式
LTC5593 具有低电流模式,当可以接受较低的 RF 性能时,可实现 37% 的总功率节省。当 ISEL 电压为逻辑低(<0.3V)时,两个混频器通道以标称直流电流运行并实现最佳性能;当 ISEL 电压为逻辑高(>2.5V)时,两个混频器通道处于低电流模式,性能会有所降低。ISEL 引脚的电压要求与使能引脚类似,也必须拉高或拉低。
三、端口特性
RF 输入
演示电路 1710A - D 的通道 A 和通道 B 的 RF 输入相同。为使 RF 输入匹配,必须施加适当的 LO 信号。RF 输入阻抗取决于 LO 频率,当施加 2.1GHz 至 4.2GHz 的 LO 信号时,演示电路 1710A - D 的 RF 输入在 2.3GHz 至 4.5GHz 范围内与 50Ω 良好匹配,回波损耗优于 12dB。
LO 输入
演示电路 1710A - D 的 LO 输入在 2.1GHz 至 3.4GHz 范围内与 50Ω 良好匹配,回波损耗优于 12dB。对于 3.4GHz 至 3.8GHz 的 LO 频率,使用 (C2 = 0.6pF) 和 (L4 = 10nH) 可实现良好匹配。LTC5593 的 LO 放大器针对 2.1GHz 至 4.2GHz 的 LO 频率范围进行了优化,超出此范围使用时性能会下降。LO 输入在芯片施加 VCC 时始终与 50Ω 匹配,即使一个或两个通道被禁用。标称 LO 输入电平为 0dBm,LO 输入功率范围在 - 4dBm 至 6dBm 之间。
IF 输出
演示电路 1710A - D 具有单端、50Ω 匹配的 190MHz IF 输出,通道 A 和通道 B 的 IF 输出相同,通过使用 IF 的带通拓扑实现阻抗匹配。通过简单更换电感器 L1A、L2A、L1B 和 L2B,可轻松将演示电路 1710A - D 重新配置为其他 IF 频率。
| IF 频率 (MHz) | L1A, L2A, L1B, L2B (nH) |
| 140 | 270 |
| 190 | 150 |
| 240 | 100 |
| 300 | 56 |
| 380 | 33 |
| 470 | 22 |
四、测量设备及设置
测量设备要求
对 LTC5593 进行性能测量时,其准确性高度依赖于设备设置和测量技术。建议使用以下设备:
- 高性能信号发生器:如罗德与施瓦茨 SME06,具有低谐波输出和低相位噪声,还可在信号发生器输出端使用滤波器抑制高阶谐波。
- 高品质 RF 功率合成器:如 MCLI PS2 - 17,能在所有端口提供宽带 50Ω 端接,并具有良好的端口间隔离。
- 高性能放大器:如 MiniCircuits ZHL - 1042J,具有高 IP3 和高反向隔离,用于 RF 信号发生器输出端,提高源隔离,防止源相互调制并产生互调产物。
- 衰减器垫:在演示电路的输入和输出端口使用具有良好 VSWR 的衰减器垫,改善源和负载匹配,减少反射,提高测量准确性。
- 高动态范围频谱分析仪:如罗德与施瓦茨 FSEM30,用于线性度测量。
- 窄分辨率带宽 (RBW) 和视频平均:在频谱分析仪上使用窄 RBW 并启用视频平均,降低显示平均噪声电平 (DANL),提高灵敏度和动态范围,但会增加扫描时间。
- 避免频谱分析仪过载:频谱分析仪输入滤波器或预选器的输入约为 - 30dBm 时性能最佳,应使用足够的输入衰减以避免仪器饱和,但过多衰减会降低灵敏度和动态范围。
测量前系统评估
在进行测量前,应评估系统性能,确保:
- 能产生干净的输入信号,双音信号的 OIP3 应比被测设备的 IIP3 至少好 15dB。
- 频谱分析仪的内部失真最小化。
- 频谱分析仪具有足够的动态范围和灵敏度,测量系统的 IIP3 应比被测设备的 OIP3 至少好 15dB。
- 系统的功率和频率校准准确。
五、快速启动程序
回波损耗测量
- 配置网络分析仪进行回波损耗测量,设置适当的频率范围,将测试信号设置为 - 3dBm。
- 校准网络分析仪。
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 5 连接所有测试设备。
- 将直流电源电压升高到 3.3V,验证总电流消耗是否接近典型演示电路性能总结中的数值,在演示板的 VCC、VCCIF 和 GND 端子确认电源电压,以考虑引线欧姆损耗。
- 施加 LO 信号,将所有未使用的演示板端口端接 50Ω,测量 RFA 输入和 IFA 输出端口的回波损耗。
- 将测试信号设置为 0dBm,重新校准网络分析仪。
- 将所有未使用的演示板端口端接 50Ω,测量 LO 输入端口的回波损耗。
RF 性能测量
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 6 连接所有测试设备。
- 将直流电源电压升高到 3.3V,验证总电流消耗,确认电源电压。
- 设置 LO 源(信号发生器 1)向演示板 LO 输入端口提供 0dBm 的 CW 信号,频率为适当的 LO 频率。
- 设置 RF 源(信号发生器 2 和 3)向演示板 RFA 输入端口提供两个 - 3dBm 的 CW 信号,频率间隔 2MHz,频率为适当的 RF 频率。
- 在频谱分析仪上测量 IFA 输出:
- 对于低端 LO,所需的双音 IF 输出信号为 (f{IF1}=f{RF1}-f{LO}) 和 (f{IF2}=f{RF2}-f{LO});对于高端 LO,为 (f{IF1}=f{LO}-f{RF1}) 和 (f{IF2}=f{LO}-f{RF2})。
- 最接近所需 IF 信号的三阶互调产物用于计算输入三阶截点:
- 对于低端 LO,(f{IM3,1}=f{RF1}-f{LO}-Delta{IF}) 和 (f{IM3,2}=f{RF2}-f{LO}+Delta{IF});对于高端 LO,(f{IM3,1}=f{LO}-f{RF1}+Delta{IF}) 和 (f{IM3,2}=f{LO}-f{RF2}-Delta{IF}),其中 (Delta{IF}=f{RF2}-f_{RF1})。
- 计算输入三阶截点:(IIP3 = (Delta{IM3}) / 2 + P{RF}),其中 (Delta{IM3}=P{IF}-P{IM3}),(P{IF}) 是 (f{IF1}) 或 (IF2) 处的最低 IF 输出信号功率,(P{IM3}) 是 (f{IM3,1}) 或 (f{IM3,2}) 处的最高三阶互调产物功率,(P_{RF}) 是单音 RF 输入功率。
- 关闭一个 RF 信号发生器,测量转换增益、RF 到 IF 隔离、LO 到 IF 泄漏和输入 1dB 压缩点。
噪声系数测量
- 配置并校准噪声系数仪进行混频器测量。
- 关闭信号发生器和直流电源,按图 7 连接所有测试设备。
- 测量单边带噪声系数。
六、RF 端接注意事项
LTC5593 由高线性度无源双平衡混频器核心和 IF 缓冲放大器组成。由于所有无源混频器的双向特性,LO±IF 混频产物始终存在于 RF 输入处,通常比 RF 输入信号低 12dB。如果 LO±IF “伪镜像杂散” 未正确端接,可能会干扰源信号,显著降低测量的线性度和噪声系数。为避免干扰,应使用隔离器、双工器或衰减器端接 RF 输入端口。在推荐的测量设置中,演示电路 RF 输入处的 6dB 衰减器垫就起到了这个作用。
通过以上对 LTC5593 的详细介绍,电子工程师们可以更好地了解其特性和应用,在实际设计中充分发挥其优势。你在使用 LTC5593 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5219浏览量
147140 -
下变频混频器
37浏览量
7126
