探索LTC5567:300MHz至4GHz有源下变频混频器的设计与应用
在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨LTC5567这款300MHz至4GHz有源下变频混频器,以及与之配套的演示电路DC1861A。
文件下载:DC1861A.pdf
一、LTC5567混频器概述
LTC5567是一款性能出色的有源下变频混频器,适用于300MHz至4GHz的频率范围。演示电路DC1861A则是专门为评估LTC5567而优化设计的。其RF和LO输入端口在特定频率范围内实现了内部50Ω匹配,具体来说,RF输入端口在1.4GHz至3GHz内匹配,LO输入端口在1GHz至4GHz内匹配。IF输出采用带通网络和8:1变压器,在153MHz处提供50Ω匹配。而且,LO输入通过简单的外部匹配,可适用于低至300MHz的频率。低电容差分IF输出可使用至2.5GHz。设计文件可在http://www.linear.com/demo获取。
二、绝对最大额定值
| 在使用LTC5567时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常运行。以下是一些关键参数: | 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC, IF +, IF –) | 4.0V | |
| 使能输入电压(EN) | –0.3V至VCC + 0.3V | |
| LO输入功率(350MHz至4.5GHz) | +10dBm | |
| LO输入直流电压 | ±0.1V | |
| RF输入功率(300MHz至4GHz) | +15dBm | |
| RF输入直流电压 | ±0.1V | |
| TEMP监测输入电流 | 10mA | |
| 工作温度范围(TC) | –40°C至105°C | |
| 结温(TJ) | 150°C | |
| 存储温度范围 | –65°C至150°C |
同时,需要注意的是,该器件对静电放电(ESD)敏感,在处理LT5567时要采取适当的ESD预防措施。
三、测试设备与设置要点
1. 信号发生器
对于双音测量,应使用具有低谐波输出的高性能信号发生器。若没有此类发生器,可在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制谐波。
2. 合路器
需使用高质量的合路器,以在所有端口提供宽带50Ω终端,并实现良好的端口间隔离。可在合路器输入和LTC5567混频器的RF输入端口添加衰减器垫,这能进一步改善源隔离,防止信号发生器产生互调产物。
3. 频谱分析仪
频谱分析仪在过载时会产生显著的内部失真产物。通常,频谱分析仪在输入约为–30dBm至–40dBm时性能最佳。应根据所使用的频谱分析仪设置其输入衰减,避免仪器饱和。
4. 系统评估
在对被测设备(DUT)进行测量之前,应评估系统性能,确保获得干净的输入信号,并将频谱分析仪的内部失真降至最低。
四、快速启动步骤
1. 连接测试设备
按照图1所示连接所有测试设备。
2. 设置电源
将电源输出电压设置为3.3V,电流限制设置为150mA。
3. 连接引脚
将VCC引脚连接到3.3V电源,将EN引脚连接到3.3V电源。务必先连接VCC引脚,再连接EN引脚,以确保器件不受损坏。同样,在移除VCC引脚的电源之前,先移除EN引脚的电源。
4. 设置LO信号发生器
将LO信号发生器设置为向演示板的LO端口提供1800MHz、约0dBm的连续波(CW)信号。
5. 设置RF信号发生器
设置RF信号发生器,提供一个1950MHz的CW信号和一个1951MHz的CW信号。将这些信号应用到2路合路器,合路器的输出应用到演示板的RF输入端口。两个信号在混频器的RF输入端口应设置为约–6dBm。
6. 设置频谱分析仪
将频谱分析仪的中心频率设置为150MHz。
7. 进行测量
进行各种测量,如转换增益、OIP3、LO泄漏等。
五、零件清单
| 项目 | 数量 | 参考 | 零件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 2 | C1, C2 | 电容,X7R,0.01μF,25V,10%,0402 | AVX, 04023C103KAT |
| 2 | 1 | C3 | 电容,NPO,2.7pF,50V,5%,0402 | AVX, 04025A2R7JAT |
| 3 | 0 | C4, C6 | 待定,0402 | |
| 4 | 1 | C5 | 电容,NPO,3.9pF,50V,5%,0402 | AVX, 04025A3R9JAT |
| 5 | 2 | C7, C8 | 电容,NPO,330pF,16V,5%,0402 | AVX, 0402YA331JAT |
| 6 | 1 | C9 | 电容,X7R,1μF,10V,10%,0603 | AVX, 0603ZC105KAT |
| 7 | 4 | E1 - E4 | 测试点,炮塔型,0.063" PBF | MILL - MAX, 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 8 | 4 | J1 - J4 | 连接器,SMA,50Ω边缘安装 | E. F. JOHNSON, 142 - 0701 - 851(PBF) |
| 9 | 2 | L1, L2 | 电感器,绕线式,300nH,±5%,0603 | COILCRAFT, 0603HP - R30XJLW |
| 10 | 2 | R1, R2 | 电阻,贴片,3.01k,1/16W,1% 0402 | VISHAY, CRCW04023K01FKED |
| 11 | 0 | R3 | 待定,0402 | |
| 12 | 1 | R4 | 电阻,贴片,0Ω,0603 | NIC NRC060000TRF |
| 13 | 1 | T1 | RF变压器,TC8 - 1 - 10LN+ | MINI - CIRCUITS, TC8 - 1 - 10LN+ |
| 14 | 1 | U1 | 集成电路LTC5567IUF,QFN 16引脚,4mm × 4mm | LINEAR TECH. INC., LTC5567IUF |
六、演示板重要注意事项
1. 使用目的
该演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。因此,在设计、营销和制造相关的保护考虑方面可能不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
2. 保修政策
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退还,以获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定的保修。
3. 用户责任
用户对货物的正确和安全处理承担全部责任和义务。同时,用户需免除Linear Technology Corporation因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。此外,该产品可能不符合监管要求或未获得相关机构认证(如FCC、UL、CE等)。
4. 知识产权
未授予任何专利权利或其他知识产权许可。Linear Technology Corporation对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或其他知识产权侵权不承担责任。
通过以上对LTC5567混频器和DC1861A演示电路的介绍,相信你对这款器件有了更深入的了解。在实际设计中,你是否会考虑使用LTC5567呢?欢迎在评论区分享你的想法。
LTC5567
6浏览量
6376
