LTC5540 600MHz - 1.3GHz 高动态范围下变频混频器快速上手
chencui 2026-05-24 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件之一。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 的 LTC5540 高动态范围下变频混频器,以及与之相关的演示电路 1431A - A。
文件下载:DC1431A-A.pdf
一、LTC5540 及演示电路概述
1. 电路特点
演示电路 1431A - A 采用了 LTC5540 混频器,适用于 600MHz 至 1.3GHz 的射频应用。LTC5540 属于高动态范围、无源下变频混频器家族,覆盖 600MHz 至 4GHz 的频率范围。该电路和混频器针对 600MHz 至 1.3GHz 进行了优化,本振(LO)频率在 700MHz 至 1.2GHz 范围内可实现最佳性能。
2. 混频器家族
LTC5540 所在的高动态范围下变频混频器家族还有其他成员,不同成员适用于不同的频率范围,具体如下: DEMO # IC PART # RF RANGE LO RANGE
DC1431A - A LTC5540 600MHz - 1.3GHz 700MHz - 1.2GHz
DC1431A - B LTC5541 1.3GHz - 2.3GHz 1.4GHz - 2.0GHz
DC1431A - C LTC5542 1.6GHz - 2.7GHz 1.7GHz - 2.5GHz
DC1431A - D LTC5543 2.3GHz - 4.0GHz 2.4GHz - 3.6GHz
二、典型性能指标
1. 电源相关参数
  • 电源电压范围:VCC 为 3.1 至 3.5V,VCCIF 为 3.1 至 5.3V。
  • 总电源电流:正常工作时(VCC + VCCIF)为 193mA,关机时(SHDN = High)≤ 500µA。
2. 输入输出参数
  • LO 输入:频率范围 700 至 1200MHz,输入回波损耗 > 12dB,输入功率范围 - 4 至 6dBm。
  • RF 输入:低边 LO 时频率范围 800 至 1300MHz,高边 LO 时为 600 至 1100MHz,输入回波损耗 > 12dB。
  • IF 输出:典型频率 190MHz,输出回波损耗 > 12dB。
3. 隔离与泄漏参数
  • LO 到 RF 泄漏:fLO = 700MHz 至 1200MHz 时 < - 30dBm。
  • LO 到 IF 泄漏:fLO = 700MHz 至 1200MHz 时 < - 37dBm。
  • LO 开关隔离:LO1 选中时 > 50dB,LO2 选中时 > 47dB。
  • RF 到 LO 隔离:fRF = 600MHz 至 1300MHz 时 > 55dB。
  • RF 到 IF 隔离:fRF = 600MHz 至 1300MHz 时 > 37dB。
4. 性能参数
在不同的应用场景(低边 LO 和高边 LO)下,LTC5540 具有不同的转换增益、输入三阶截点、单边带噪声系数等性能指标,具体数据可参考文档中的表格。
三、关键特性及注意事项
1. 电源电压斜坡
快速的电源电压斜坡可能会在内部 ESD 保护电路中引起电流毛刺,导致电源电压瞬变超过最大额定值。建议电源电压斜坡时间大于 1ms,并且在连接电源时,先关闭电源,连接好后再升高到工作电压。
2. 关机功能
当 SHDN 电压为逻辑低(< 0.3V)时,芯片启用;为逻辑高(> 3V)时,芯片禁用,电流消耗降至 500µA 以下。SHDN 必须拉低或拉高,否则芯片的开关状态不确定。
3. LO 开关
LTC5540 集成了 SPDT 开关,具有高隔离和快速(< 50ns)切换的特点。由 LOSEL 逻辑控制,LOSEL 也必须拉低或拉高,否则 LO 选择不确定。
4. RF 输入
演示电路 1431A - A 的 RF 输入在 600MHz 至 1.3GHz 范围内匹配到 50Ω,回波损耗优于 12dB。RF 输入阻抗与 LO 频率和 LO 输入功率有关。
5. LO 输入
LO 放大器针对 700MHz 至 1.2GHz 的 LO 频率范围进行了优化,超出此范围性能会下降。LO1 和 LO2 输入在芯片供电时始终匹配 50Ω,选定的 LO 输入直流电阻约为 23Ω,未选定的约为 50Ω,标称 LO 输入电平为 0dBm,输入功率范围 - 4dBm 至 6dBm。
6. IF 输出
演示电路 1431A - A 的 IF 输出为单端、50Ω 匹配,适用于 190MHz。可通过更换电感 L1 和 L2 轻松重新配置以适应其他 IF 频率。对于低于 70MHz 的 IF 频率,建议采用低通拓扑。
四、测量设备与设置
1. 设备要求
  • 信号发生器:使用低谐波输出和低相位噪声的高性能信号发生器,如 Rohde & Schwarz SME06,可使用滤波器抑制高次谐波。
  • RF 功率合成器:采用提供宽带 50Ω 端接和良好端口隔离的高质量合成器,如 MCLI PS2 - 17。
  • 放大器:使用高 IP3 和高反向隔离的高性能放大器,如 MiniCircuits ZHL - 1042J。
  • 衰减器:在演示电路的输入和输出端口使用具有良好 VSWR 的衰减器,以改善源和负载匹配。
  • 频谱分析仪:使用高动态范围的频谱分析仪,如 Rohde & Schwarz FSEM30,设置窄分辨率带宽(RBW)并启用视频平均以提高灵敏度和动态范围。
2. 测量前准备
测量前需评估系统性能,确保产生干净的输入信号,频谱分析仪的内部失真最小化,具备足够的动态范围和灵敏度,并且系统进行了准确的功率和频率校准。
五、快速启动程序
1. 回波损耗测量
  • 配置网络分析仪进行回波损耗测量,设置频率范围和测试信号为 - 3dBm。
  • 校准网络分析仪。
  • 连接测试设备,将 VCC 电源电压升至 3.3V,确认电流消耗约为 193mA。
  • 测量 RF 输入和 IF 输出端口的回波损耗。
  • 将测试信号设置为 0dBm,重新校准网络分析仪,测量 LO 输入端口的回波损耗。
2. RF 性能测量
  • 连接测试设备,将 VCC 电源电压升至 3.3V,确认电流消耗。
  • 设置 LO 源和 RF 源,提供相应的信号。
  • 在频谱分析仪上测量 IF 输出,计算输入三阶截点。
  • 关闭一个 RF 信号发生器,测量转换增益、RF 到 IF 隔离、LO 到 IF 泄漏和输入 1dB 压缩点。
3. 噪声系数测量
  • 配置和校准噪声系数仪。
  • 测量单边带噪声系数。
通过以上步骤,电子工程师可以快速上手 LTC5540 混频器的评估和测试工作。大家在实际操作中是否遇到过类似混频器测量的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 测量
  • 下变频混频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC5592:高性能双路下变频混频器的卓越之旅
    LTC5592双路下变频混频器,它以其出色的性能和灵活的应用,成为众多工程师的首选。 文件下载: DC1710A-C.pdf 一、LTC5592概述
    的头像 发表于 05-24 16:50 221次阅读
    探索 LTC5591:高性能双路下变频混频器的卓越特性与应用
    混频器家族的一员,可覆盖 600MHz 至 4.5GHz 的 RF 频率范围,不过它特别针对 1.3GHz 至 2.3
    的头像 发表于 05-24 16:50 219次阅读
    LTC5590:高性能双路下变频混频器的卓越之选
    LTC5590:高性能双路下变频混频器的卓越之选 在当今的无线通信领域,高性能的下变频混频器对于实现高效、稳定的信号处理至关重要。
    的头像 发表于 05-24 16:50 216次阅读
    线性技术LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    LTC5542混频器概述 产品定位 演示电路1431A - C采用了LTC5542混频器,它是动态
    的头像 发表于 05-24 15:40 60次阅读
    深入解析LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz动态范围下变频混频器
    采用了LTC5541混频器,它属于动态范围、无源下变频混频
    的头像 发表于 05-24 14:20 59次阅读
    LTC5590:600MHz - 1.7GHz动态范围下变频混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 17:45 727次阅读
    LTC5593:高性能双路下变频混频器的卓越之选
    ——LTC5593。 文件下载: LTC5593.pdf 一、LTC5593概述 LTC5593是凌力尔特(Linear Technology)公司推出的一款双路
    的头像 发表于 04-24 17:40 701次阅读
    探索LTC5591:高性能双路下变频混频器的技术剖析
    范围下变频混频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LTC5591.pdf 一、LTC5591概述 LTC5591属于双路
    的头像 发表于 04-24 17:40 697次阅读
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-24 16:55 752次阅读
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器的卓越性能
    的头像 发表于 04-24 16:55 749次阅读
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-24 16:55 738次阅读
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-24 16:50 724次阅读
    LTC5540:高性能下变频混频器的深度解析
    下变频混频器,具有动态范围、高增益等特点,广泛应用于无线基础设施接收、点对点微波链路等领域
    的头像 发表于 04-24 16:50 731次阅读
    LT5527:高性能下变频混频器的卓越之选
    的 LT5527 下变频混频器,看看它在线性度、宽动态范围下变频应用中能带来怎样的惊喜。 文
    的头像 发表于 04-24 16:40 254次阅读
    LT5520:1.3GHz - 2.3GHz线性上变频混频器的特性与应用
    LT5520:1.3GHz - 2.3GHz线性上变频混频器的特性与应用 引言 在无线和有线基础设施传输应用中,对
    的头像 发表于 04-24 16:35 261次阅读
