高效应对电压波动:LTC7862高电压浪涌抑制器的设计与应用
在电子设备的运行过程中,电压波动和浪涌是常见且具有潜在危害的问题。为了保障设备的稳定运行,浪涌抑制器成为关键的保护元件。LTC7862作为一款高性能的开关型浪涌抑制器,在应对高电压瞬变方面表现出色。下面,我们将深入探讨LTC7862的特点、工作原理、应用设计等方面。
文件下载:DC2674A.pdf
一、LTC7862的核心特性
1. 高效开关设计
LTC7862采用高效开关技术,能够在输入过压事件发生时,控制两个外部N沟道MOSFET的栅极,使其作为开关型DC/DC降压调节器工作,将输出电压维持在安全值,确保负载在过压情况下仍能继续运行。在正常运行时,它以100%占空比直通模式工作,将输入电压直接传递到输出,电压降极小。这种高效开关设计不仅允许高输出电流,还能实现小尺寸解决方案和高可靠性。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为4V至140V(绝对最大150V),可适应多种不同的电源环境。同时,输出电压钳位可调节至最高60V,满足不同负载的电压需求。
3. 灵活的保护与控制功能
- 过流保护:通过可调的输出过流保护功能,可采用RSENSE或电感DCR电流感应方式,有效保护电路免受短路和过流故障的影响。
- 软启动功能:可调的软启动功能可限制浪涌电流,确保设备在启动时的稳定性。
- 故障定时器:可编程的故障定时器可限制LTC7862在过压、过流或启动条件下的开关时间。当定时器到期时,外部MOSFET将关闭一段时间进行冷却,然后重新启动,提高了设备的可靠性。
- 故障警告指示:开漏故障警告指示器可实时反馈设备的工作状态,方便工程师进行监测和维护。
4. 可调参数
开关频率可在50kHz至900kHz之间调节,输入电压开启阈值和输入过压锁定阈值也可根据实际需求进行调整,为设计提供了更大的灵活性。
二、工作原理剖析
1. 正常运行模式
在正常情况下,LTC7862处于“降压”模式,顶部外部N沟道MOSFET持续导通(100%占空比),将输入电压直接传递到输出,此时的功率损耗主要为传导损耗,相当于输出电流乘以顶部MOSFET、电感和电流检测电阻的电阻之和。
2. 过压或过流响应
当输入电压超过设定的阈值或出现过流情况时,LTC7862会切换顶部和底部N沟道MOSFET的栅极,使其作为开关型DC/DC降压调节器工作,将输出电压钳位在安全水平。例如,在MIL1275应用中,当输入电压从正常的28V飙升至100V时,LTC7862会迅速响应,将输出电压限制在34V。
3. 控制环路
LTC7862采用恒定频率、峰值电流模式降压架构。在开关操作期间,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。误差放大器将输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器产生)与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,ITH电压会相应增加,以匹配新的负载电流。
4. 电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器的电源来自DRVCC引脚,其电压可通过DRVUV引脚编程为6V或9V。内部VIN LDO和EXTVCC LDO可分别从VIN和EXTVCC为DRVCC供电,根据EXTVCC引脚的电压情况进行切换。INTVCC LDO则将电压稳定在5V,为LTC7862的其他内部电路供电。
三、应用设计要点
1. 电流感应方案选择
LTC7862可采用DCR(电感电阻)感应或低值电阻感应两种电流感应方案。DCR感应可节省昂贵的电流检测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流检测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。在选择时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
2. 电感选择
电感值与开关频率相互关联,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗和栅极电荷损耗,降低效率。电感的选择还需考虑其对纹波电流和低电流操作的影响,一般可将纹波电流设置为最大输出电流的0.3倍。同时,应选择合适的电感磁芯,如铁氧体磁芯,以降低磁芯损耗。
3. 功率MOSFET选择
需要选择两个外部功率MOSFET,一个用于顶部开关,一个用于底部同步开关。选择时需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。在正常直通模式下,主要考虑RDS(ON);在定时开关操作期间,还需考虑米勒电容对开关损耗的影响。
4. 输入和输出电容选择
输入电容CIN的选择通常基于最坏情况下的RMS输入电流,应使用低ESR电容以防止大的电压瞬变。输出电容Cout的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波的要求。
5. 输出钳位电压设置
通过外部反馈电阻分压器可设置LTC7862的输出电压,公式为(V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。为提高频率响应,可使用前馈电容CFF,并注意将VFB线远离噪声源。
6. 故障保护设计
- 过流保护:在短路条件下,LTC7862会进行周期跳变以限制短路电流,短路纹波电流由最小导通时间、输入电压和电感值决定。
- 输出过压保护:当输出电压超过额定值10%时,顶部MOSFET将关闭,底部MOSFET将开启,直到过压条件消除。
- 过温保护:当结温超过约175°C时,过温保护电路将关闭LTC7862,当温度降至约155°C时,重新开启。
四、PCB布局注意事项
1. 信号和电源接地分离
信号地和电源地应分开,IC信号接地引脚和DRVCC的接地返回路径应连接到输出电容的负极端子。顶部N沟道MOSFET、底部N沟道MOSFET和输入电容形成的路径应具有短的引线和PCB走线长度。
2. 反馈电阻连接
LTC7862的VFB引脚的电阻分压器应连接到输出电容的正极端子,反馈电阻连接不应沿着输入电容的高电流输入馈线。
3. 电流感应线布线
SENSE+和SENSE–引线应紧密布线,它们之间的滤波电容应尽可能靠近IC。在电流检测电阻处应使用开尔文连接以确保准确的电流检测。
4. DRVCC电容连接
DRVCC和去耦电容应靠近IC连接在DRVCC和接地引脚之间,以提供MOSFET驱动器所需的高瞬态电流。
5. 避免干扰
SW、TG和BOOST节点应远离敏感的小信号节点,这些节点的信号变化大且快,应尽量减少PCB走线面积。
6. 接地技术
采用改进的星形接地技术,在PCB板上与输入和输出电容同一侧设置一个低阻抗、大面积的铜接地中心点,连接DRVCC去耦电容的底部、电压反馈电阻分压器的底部和IC的GND引脚。
五、总结
LTC7862作为一款高性能的开关型浪涌抑制器,凭借其高效的开关设计、宽输入电压范围、灵活的保护与控制功能以及可调参数等优势,为电子设备在复杂电源环境下的稳定运行提供了可靠保障。在应用设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电流感应方案、电感、功率MOSFET、输入和输出电容等元件,并注意PCB布局的合理性,以充分发挥LTC7862的性能。通过深入了解LTC7862的特点和工作原理,我们可以更好地利用这一器件,设计出更加稳定、高效的电子系统。你在使用LTC7862或其他浪涌抑制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
浪涌抑制器
1文章
74浏览量
24052 -
电压波动
60浏览量
8736
探索LTC7860:高效开关浪涌抑制器的卓越性能与应用
LTC4380低静态电流浪涌抑制器:设计与应用详解
线性科技LTC4366高压浪涌抑制器:设计与应用全解析
LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:电子设备的可靠守护者
电子工程师的宝藏:LTC4364浪涌抑制器深度解析
LT4363:高性能高压浪涌抑制器,让设备安然应对电压挑战
高效开关浪涌抑制器LTC7860:功能特性与设计指南
电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析
LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析
LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
LT4356-1浪涌抑制器:电子电路的可靠守护者
Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
