线性科技LTC4366高压浪涌抑制器:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高压瞬变的影响是一个关键问题。线性科技(Linear Technology)的LTC4366高压浪涌抑制器为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LTC4366的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:DC1850A-A.pdf
一、LTC4366特性概览
1. 坚固的浮动拓扑
LTC4366采用了坚固的浮动拓扑结构,这种设计使得它能够适应广泛的工作电压范围,从9V到超过500V。这种特性使得LTC4366在各种高压应用中都能稳定工作,为负载提供可靠的保护。
2. 宽工作电压范围
其宽工作电压范围为9V至>500V,这使得它可以应用于多种不同的电源系统中,无论是工业、汽车还是航空电子领域,都能满足需求。
3. 可调节输出钳位电压
用户可以根据实际需求调节输出钳位电压,从而更好地保护负载。通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,LTC4366能够在过压瞬变期间调节输出,确保负载在安全的电压范围内工作。
4. 可调节保护定时器
LTC4366配备了可调节的保护定时器,能够防止MOSFET在浪涌期间受到损坏。此外,内部还设有9秒的冷却定时器,为MOSFET提供冷却时间,进一步提高了设备的可靠性。
5. 低功耗关机模式
在关机模式下,LTC4366的静态电流($I_{Q}$)小于14μA,这有助于降低系统的功耗,延长电池寿命。
6. 多种封装形式
LTC4366提供8引脚TSOT和3mm×2mm DFN两种封装形式,方便用户根据实际需求进行选择。
二、工作原理
1. 启动模式
在启动模式下,一个15μA的涓流电流通过$R_{IN}$,其中一半用于给栅极充电,另一半用作偏置电流。随着GATE引脚充电,外部MOSFET使OUT引脚电压升高,进入运行模式。
2. 运行模式
当输出电压足够高时,OUT引脚成为电荷泵的电源。电荷泵将栅极充电至比源极高12V,此时MOSFET作为低电阻通晶体管,电压降和功耗都很小。
3. 调节模式
当输入电源出现过压时,过压调节放大器通过1.23V参考电压监测负载电压。如果上反馈电阻$R{FB1}$上的电压降超过1.23V,调节放大器将拉低栅极电压,将$R{FB1}$上的电压调节回1.23V,从而实现输出电压的钳位。
4. 故障处理
为防止MOSFET过热,LTC4366使用TIMER引脚限制过压调节时间。当TIMER引脚电压超过2.8V时,设置过压故障,关闭MOSFET,并进入9秒的冷却期。LTC4366 - 1版本在故障后会锁存,直到SD引脚被触发;LTC4366 - 2版本则会在9秒冷却期后自动重试。
三、应用场景
1. 工业、汽车和航空电子浪涌保护
在工业、汽车和航空电子领域,设备经常会受到高压瞬变的影响。LTC4366能够有效保护负载免受这些浪涌的损害,确保设备的稳定运行。
2. 高压直流配电
在高压直流配电系统中,LTC4366可以防止过压对负载造成损坏,提高系统的可靠性。
3. 28V车辆系统
在28V车辆系统中,LTC4366可以保护电子设备免受电源电压波动和浪涌的影响,确保车辆电子系统的正常工作。
四、设计要点
1. 外部组件选择
- 双并联稳压器:LTC4366使用两个并联稳压器与外部降压电阻$R{SS}$和$R{IN}$配合,在$V_{DD}$和OUT引脚产生内部电源轨,实现对无限高电压瞬变的过压保护。
- MOSFET选择:选择合适的N沟道MOSFET对于LTC4366的性能至关重要。需要考虑MOSFET的导通电阻$R{DS(ON)}$、最大漏源电压$V{(BR)DSS}$、阈值电压和安全工作区(SOA)等参数。
- 电阻功率额定值:在设计时,需要考虑$R{SS}$和$R{IN}$的功率额定值。在过压事件中,$R{SS}$上的电压降为$V{REG}$减去5.7V,$R_{IN}$上的电压降为电源电压减去12V。因此,需要根据实际情况选择合适的电阻功率。
- 外部PNP:在某些情况下,可以使用外部PNP与较大值的$R_{SS}$配合,以降低电阻的功率和尺寸要求。
2. 启动条件
- 最小电源启动:在设计最小电源条件时,需要选择合适的$R{SS}$和$R{IN}$,以提供足够的电流将C1充电至4.75V。
- 最大电源启动:在启动时可能会出现最大过压电源,需要确保过压保护电路在高电压传递到负载之前唤醒。这可能需要减小$R_{SS}$的值,以确保C1能够及时充电,保护负载免受过压的影响。
3. 布局考虑
- 由于$overline{SD}$、$V_{DD}$和GATE引脚的高阻抗,这些引脚容易受到接地泄漏的影响。因此,需要提供足够的间距,并在暴露的引脚上添加 conformal coating,以降低泄漏电流对系统运行的影响。
- 旁路电容C1应尽可能靠近OUT和$V_{SS}$引脚放置,10Ω电阻应尽可能靠近MOSFET栅极引脚放置,以限制寄生跟踪电容,防止MOSFET自振荡。
- FB引脚在调节环路闭合时对寄生电容敏感,可能会导致过压调节期间的输出振荡。因此,建议将电阻$R{FB1}$和$R{FB2}$靠近引脚放置,并尽量减小FB跟踪的尺寸。
五、设计示例
1. 输入参数
假设输入参数为:$V{SUPPLY(MIN)} = 18V$,$V{REG} = 43V$,$V{IN(MAX)} = 250V$,启动时$I{LOAD} = 1.5A$,启动后$I{LOAD} = 3A$,$V{TH} = 5V$。
2. 设计步骤
- 步骤1:计算最大$R_{SS}$:根据公式$R{SS(MAX)}=frac{V{IN(MIN)}-V{Z(OUT)}}{I{VSS(CP)}}$,计算出$R_{SS(MAX)} = 52.3k$。
- 步骤2:确定$R_{IN}$:使用计算出的$R{SS}$值,根据公式$R{IN(MAX)}=frac{V{IN(MIN)}-V{UVLO2}-V{D}-V{TH}-(I{SS(AMP)} cdot R{SS})}{I{VDD(STHI)}}$,计算出$R{IN(MAX)} = 287k$。
- 步骤3:重新计算$R_{SS(MAX)}$:考虑到最大输入电压启动条件,重新计算$R_{SS(MAX)} = 51.1k$。
- 步骤4:迭代更小的$R_{SS}$:使用51.1k作为$R{SS}$的下一个猜测值,重新计算$R{IN}$和$R{SS(MAX)}$,最终确定$R{SS} = 46.4k$,$R_{IN} = 324k$。
- 步骤5:确定$C{G}$、$C1(MAX)$并检查$R{SS}$:选择$C{G} = 10nF$,以限制浪涌电流。计算$C1(MAX)$,确保其满足调节器稳定性要求。如果不满足,需要减小$R{SS}$的值。
- 步骤6:确定$R{FB1}$、$R{FB2}$:选择$R{FB1} = 12.4k$,$R{FB2} = 422k$,以将过压调节在43V。
- 步骤7:确定$C_{T}$、R1:根据MOSFET的$P^{2}t$限制,设置过压时间为10ms,调节时间为2.5ms。使用公式$C{T}=I{T} cdot frac{Delta t}{Delta V}$计算$C_{T} = 8.2nF$。选择$R1 = 470k$,以限制SD引脚电流。
六、总结
LTC4366高压浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电子元件,适用于多种高压应用场景。通过合理选择外部组件、考虑启动条件和布局要求,工程师可以设计出高效、稳定的保护电路。在实际应用中,还需要根据具体情况进行调整和优化,以确保系统的可靠性和性能。你在使用LTC4366进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTC4366
9浏览量
11089 -
设计应用
232浏览量
5297
