LTC4380低静态电流浪涌抑制器:设计与应用详解
chencui 2026-05-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响是一个关键问题。LTC4380低静态电流浪涌抑制器为这一问题提供了出色的解决方案。下面,我们将深入探讨LTC4380的特性、工作原理、应用信息以及设计要点。
文件下载:DC2178A-A.pdf
一、LTC4380特性概述
1. 低静态电流
LTC4380的工作电流仅为8µA,这一特性使其非常适合用于始终开启和电池供电的应用,有效降低了系统的功耗。
2. 宽工作电压范围
它的工作电压范围为4V至72V,能够适应多种不同的电源环境,具有很强的通用性。
3. 过压和过流保护
可承受高达MOSFET极限的浪涌电压,通过钳位外部N沟道MOSFET的栅极电压,在过压事件(如汽车负载突降)期间将输出电压限制在安全值。同时,还具备过流保护功能,可有效防止短路和过大负载电流对设备造成损坏。
4. 可选择的内部栅极钳位电压
提供可选择的内部31.5V/50V或可调栅极钳位电压,用户可以根据具体应用需求进行灵活设置。
5. 反向输入保护
能够承受高达 - 60V的反向输入电压,为系统提供了可靠的反向输入保护。
6. 可调开启阈值和故障定时器
可调开启阈值和具有MOSFET应力加速功能的可调故障定时器,可根据实际情况调整开启条件和故障响应时间,提高了系统的灵活性和可靠性。
7. 多种封装形式
提供10引脚DFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,方便不同的PCB布局需求。
8. 汽车应用认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理
1. 正常工作模式
在正常工作时,LTC4380通过一个20µA的电荷泵驱动外部N沟道MOSFET,使其完全导通,为负载提供低阻抗路径。
2. 过压保护
当输入电压上升到输出接近栅极钳位电压时,输出电压被有效地限制在栅极钳位电压以下一个阈值电压,从而阻止输入浪涌到达负载。对于LTC4380 - 1和LTC4380 - 2版本,内部提供31.5V和50V两种栅极钳位电压;而LTC4380 - 3和LTC4380 - 4版本则没有内部栅极钳位,需要通过外部齐纳二极管来限制栅极电压。
3. 过流保护
通过电流限制放大器和串联在MOSFET源极的检测电阻来监测负载电流。电流限制阈值为50mV,当输出电压低于1.5V时,阈值上升到62mV,从而将输出电流限制在安全范围内。
4. MOSFET应力监测
通过一个定时器来监测MOSFET的应力,定时器的电流是MOSFET的(V{DS})和(I{D})的函数。当定时器的TMR引脚电压达到1.215V时,MOSFET关闭,以保护其免受持续过压、过载或短路的损坏。
5. 故障处理
LTC4380 - 1和LTC4380 - 3版本在故障发生后会锁存关闭,需要通过电源循环或将ON引脚拉低至少100µs来复位;而LTC4380 - 2和LTC4380 - 4版本则会在故障发生后进入冷却阶段,冷却结束后自动重启。
三、应用信息
1. 启动过程
以一个12V、1A的应用为例,当电源首次施加且(V{CC} ≥ 4V)和(ON ≥ 1.05V)时,GATE引脚会延迟约5ms后开始以固定的20µA电流源电容C2和MOSFET的栅极端子充电。负载电容(C{L})的浪涌电流由公式(INRUSH = I{GATE(UP)} cdot frac{C{L}}{C2})计算。
2. 过流故障保护
在过流事件中,GATE引脚被调节以将SNS和OUT引脚之间的电流检测电压(Delta V_{SNS})限制在50mV(OUT高于3V时)或62mV(OUT低于1.5V时),从而限制输出电流。
3. 过压故障保护
对于LTC4380 - 1/LTC4380 - 2版本,内部钳位将GATE引脚限制在31.5V或50V,从而将输出电压限制在约26.5V或45V。LTC4380 - 3/LTC4380 - 4版本的GATE引脚仅受(V_{CC}+13.5V)的限制,可通过外部齐纳二极管来实现所需的输出钳位效果。
4. (V_{CC})引脚保护
(V{CC})引脚的工作范围为4V至80V。当输入过压超过80V时,需要通过滤波或钳位来保护(V{CC})引脚。对于短持续时间的尖峰和瞬变,可使用RC滤波器;对于长时间的浪涌,如汽车负载突降,使用齐纳二极管更为有效。
5. 故障定时器
通过连接在TMR引脚的电容(C_{TMR})来设置故障关断时间和冷却时间。在过压或过流条件下,TMR引脚的充电电流会根据MOSFET的功耗而变化。当TMR引脚电压达到1.215V时,MOSFET关闭,FLT引脚拉低表示故障。
6. 冷却阶段
在冷却阶段,TMR引脚以2µA的电流从1.215V充电到3.4V,然后再放电回1.215V,这个循环重复14次,第15次时TMR引脚被拉到地。LTC4380 - 1/LTC4380 - 3版本在冷却结束后保持关闭,需要手动复位;LTC4380 - 2/LTC4380 - 4版本则会自动重试。
7. 电源瞬态保护
为了减少电压瞬变,应尽量减小电源走线的寄生电感,可使用短而宽的走线。在(V{CC})引脚使用RC滤波器是一种有效的抗电压尖峰措施,也可以使用齐纳二极管和电阻来限制(V{CC})引脚的电压。
8. MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑其导通电阻(R{DS(ON)})、最大漏源电压(V{(BR)DSS})、阈值电压和安全工作区(SOA)。最大允许的漏源电压必须高于峰值电源电压,对于(V{CC})高于8V的应用,可使用标准阈值电压的N沟道MOSFET;对于稳态(V{CC})低于8V的系统,则需要使用逻辑电平MOSFET。
9. 限制浪涌电流和GATE引脚补偿
通过控制GATE引脚电压的上升速率来限制负载电容的浪涌电流。可连接一个外部电容C2从GATE到地,以降低浪涌电流,但会延长关断时间。同时,GATE引脚需要至少47nF的电容和33Ω的电阻串联来稳定电流限制放大器。
10. 汽车冷启动穿越
在汽车冷启动时,电池电压可能会从12V下降到3V,持续时间可达40ms。LTC4380需要(V{CC})引脚至少4V才能正常工作,可在(V{CC})引脚使用RC滤波器来应对冷启动。
11. 反向输入保护
LTC4380本身能够承受反向电压,可使用背对背MOSFET来阻止反向电流路径,保护负载。
12. 关机
将ON引脚拉到低于1.05V的关机阈值,可将LTC4380置于低电流模式,静态电流降至6µA。
四、设计示例
以一个输入电压为5V至14VDC,瞬态电压为150V,衰减时间常数为400ms,输出电压(V_{OUT} ≤ 27V),电流限制为5A,冷启动至3V持续40ms的应用为例:
  1. (V_{CC})引脚保护:选择68V的齐纳二极管D1来限制(V_{CC})引脚的电压,计算得出R1的最大值为25kΩ。选择4.7µF的电容C1,可滤除高达200V、脉宽小于10ms的高压瞬变。
  2. 检测电阻选择:根据电流限制阈值50mV和电流限制5A,计算得出检测电阻(R_{SNS})为10mΩ。
  3. (R_{DRN})选择:选择(R_{DRN})为150kΩ,以确保在最大过压瞬变事件时DRN引脚的电流为1mA。
  4. (C_{TMR})选择:选择(C_{TMR})为220nF,以确保在TMR引脚达到关断阈值1.215V之前输出能够正常启动。
  5. MOSFET选择:选择FDB33N25作为功率晶体管,其安全工作区能够满足输出短路和过载时的要求。
五、总结
LTC4380低静态电流浪涌抑制器是一款功能强大、性能可靠的电子元件,能够为各种电子设备提供有效的过压和过流保护。在设计应用时,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择外部元件,如MOSFET、检测电阻、电容等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在PCB布局时,要注意电流检测的准确性和走线的寄生电感,以提高系统的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的浪涌保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 浪涌抑制器
  • LTC4380
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效应对电压波动:LTC7862高电压浪涌抑制器的设计与应用
    高效应对电压波动:LTC7862高电压浪涌抑制器的设计与应用 在电子设备的运行过程中,电压波动和浪涌是常见且具有潜在危害的问题。为了保障设备的稳定运行,
    的头像 发表于 05-25 15:15 50次阅读
    探索LTC7860:高效开关浪涌抑制器的卓越性能与应用
    抑制器,它在应对高电压瞬变和输入浪涌方面表现出色,为各类电源应用提供了可靠的解决方案。 文件下载: DC2239A.pdf 一、LTC7860概述 LTC7860是一款专为高效开关
    的头像 发表于 05-25 14:15 56次阅读
    探索LTC7860:高效开关浪涌抑制器的应用与设计
    探索LTC7860:高效开关浪涌抑制器的应用与设计 在电子工程师的日常工作中,应对电压瞬变和浪涌是一项常见且关键的任务。今天,我们将深入探讨Linear Technology的
    的头像 发表于 05-25 13:55 51次阅读
    线性科技LTC4366高压浪涌抑制器:设计与应用全解析
    线性科技LTC4366高压浪涌抑制器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高压瞬变的影响是一个关键问题。线性科技(Linear Technology)的LTC43
    的头像 发表于 05-25 11:15 254次阅读
    电子工程师的宝藏:LTC4364浪涌抑制器深度解析
    电子工程师的宝藏:LTC4364-1/LTC4364-2浪涌抑制器深度解析 在电子设备的设计中,浪涌保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我
    的头像 发表于 02-09 13:55 561次阅读
    LT4363:高性能高压浪涌抑制器,让设备安然应对电压挑战
    LT4363:高性能高压浪涌抑制器,让设备安然应对电压挑战 在电子设备的实际运行中,电源系统常常需要面对高电压浪涌等突发状况。这些浪涌可能来自雷击、电网故障或其他电气干扰,对设备的安全
    的头像 发表于 02-09 11:15 491次阅读
    LT4356MP-2浪涌抑制器:设计与应用详解
    LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器:设计与应用详解 在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。浪涌和过流等异常情况可能会对设备造成严重损坏,因此需要可靠的保护
    的头像 发表于 02-09 11:15 451次阅读
    LT4356MP-1浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案
    LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是在面对高电压浪涌、过流等异常情况时,如何确保设备的稳定运行成为
    的头像 发表于 02-09 11:15 374次阅读
    高效开关浪涌抑制器LTC7860:功能特性与设计指南
    高效开关浪涌抑制器LTC7860:功能特性与设计指南 在电子设备的电源设计中,如何有效应对输入电压浪涌和过流故障,是工程师们面临的重要挑战。今天要介绍的主角——
    的头像 发表于 02-09 10:15 352次阅读
    电子工程师必备:LTC4380静态电流浪涌抑制器深度解析
    电子工程师必备:LTC4380静态电流浪涌抑制器深度解析 在电子设计领域,电源保护是一个至关重要的环节。特别是在面对复杂多变的电源环境时,
    的头像 发表于 02-08 16:05 1218次阅读
    LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析
    LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高压瞬变的影响是一个关键问题。LTC7862作为一款高性能的高效开关
    的头像 发表于 02-06 15:00 363次阅读
    LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
    LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响,是工程师们经常面临的挑战。LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器
    的头像 发表于 02-06 13:55 386次阅读
    替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
    产品描述:(替代LT4356-1-2-3)PC2456浪涌抑制器可保护负载免受高压瞬变的影响。它通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,在过压事件期间调节输出。输出被限制在一个安全值,从而允许负载继续
    发表于 07-11 10:21
    替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制
    产品描述:(替代LTC4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程中限
    发表于 07-09 14:42
    Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B数据手册
    Analog Devices Inc. LTC4381演示板DC2713A-A/B支持评估LTC4381静态电流浪涌
    的头像 发表于 06-05 16:15 1482次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LTC</b>4381演示板DC2713A-A/B数据手册
