高效开关浪涌抑制器LTC7860:功能特性与设计指南
h1654155282.3538 2026-02-09 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,如何有效应对输入电压浪涌和过流故障,是工程师们面临的重要挑战。今天要介绍的主角——LTC7860,就是一款专门用于解决这些问题的高效开关浪涌抑制器,它能为负载提供可靠的保护,确保设备在复杂的电源环境下稳定运行。
文件下载:LTC7860.pdf
一、LTC7860的特性亮点
(一)高效保护机制
LTC7860的核心优势在于其高效的浪涌抑制能力。在输入过压事件(如车辆负载突降)发生时,它能控制外部MOSFET的栅极,使其作为开关式DC/DC调节器工作(PROTECTIVE PWM模式),将输出电压调节到安全水平,保证负载在过压期间正常运行。而在正常工作(SWITCH - ON模式)时,LTC7860会持续导通外部MOSFET,将输入电压直接传输到输出端。同时,内部比较器会限制电流检测电阻两端的电压,调节最大输出电流,防止过流故障。
(二)灵活的可调节性
它具备多项可调节功能,如可调输出电压钳位、可调输出过流保护、可编程故障定时器、可调软启动等。这些功能使得LTC7860能够根据不同的应用场景进行灵活配置,满足多样化的设计需求。例如,通过调节故障定时器,可以严格限制在高功率损耗的PROTECTIVE PWM模式下的工作时间,优化组件和热设计,确保设备在正常运行和高电压输入浪涌及过流故障时都能安全工作。
(三)宽工作范围与频率选择
LTC7860的VIN引脚到SGND的电压范围为3.5V至60V,外部输入电压还可扩展至200V以上,适用于多种电源应用。其开关频率可在50kHz至850kHz之间进行调节,用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,在效率和组件尺寸之间找到最佳平衡点。
二、电气特性详解
(一)输入电源特性
输入电压的工作范围为3.5V至60V,欠压锁定(VUVLO)具有上升和下降阈值及滞后特性。在无负载情况下,输入直流电源电流IQ典型值为0.77 - 1.2mA,关机时的电源电流仅为7 - 12µA,有效降低了功耗。
(二)输出传感特性
调节后的反馈电压VREG典型值为0.8V,反馈电压的线路调节和负载调节性能良好,误差放大器跨导gm(EA)为1.8mS,反馈输入偏置电流IFB和IFBN在 - 50nA至50nA之间,保证了输出电压的精确调节。
(三)开关频率特性
可编程开关频率可通过外部设定电阻RFREQ进行调节,接地时选择350kHz的固定工作频率,浮空时选择535kHz的固定工作频率。此外,还具有折返频率功能,当VFB = 0V且FREQ = 0V时,折返频率为可编程频率的18%。
(四)栅极驱动器特性
栅极偏置LDO输出电压(VIN - VCAP)典型值为8V,栅极上拉电阻RUP为2Ω,下拉电阻RDN为0.9Ω,能够为外部P - 通道MOSFET提供稳定的驱动。
三、引脚功能与操作原理
(一)引脚功能
LTC7860共有13个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,TMR引脚用于可编程故障定时器,监测PROTECTIVE PWM模式下的工作时间并提供故障控制;FREQ引脚用于设置开关频率;SS引脚用于软启动和外部跟踪输入等。
(二)操作原理
1. 主控制回路
采用峰值电流模式控制架构,通过跨导误差放大器将VFB输入与内部参考电压进行比较,误差放大器输出连接到ITH引脚,用于调节输出电压。在正常操作中,VFB调节到内部0.8V参考电压;在软启动时,VFB调节到SS引脚电压。
2. 电源CAP和VIN欠压锁定
CAP引脚由内部LDO调节,为P - 通道MOSFET栅极驱动器提供电源。当VIN - CAP小于3.25V时,LTC7860进入欠压锁定状态,防止栅极开关并关闭大部分内部电路。
3. 关机和软启动
当RUN引脚电压低于0.7V时,控制器和大部分内部电路禁用,功耗仅为7µA。通过连接外部电容到SS引脚,可以实现软启动功能,使输出电压平稳上升。
4. 频率选择
通过FREQ引脚可以选择不同的开关频率,满足不同应用的需求。
5. 故障保护
当输出反馈VFB电压小于0.4V时,开关频率会线性下降并折返到约可编程频率的18%,结合峰值电流限制,有效限制启动和短路情况下的电流。
四、应用设计要点
(一)输出电压编程
根据输入电压的不同,输出电压的编程方式有所不同。当VIN为60V及以下时,通过连接反馈电阻分压器从输出到VFB引脚来设置输出电压;当VIN高于60V时,需要创建浮动接地,并根据反馈选项(反相或非反相反馈)选择合适的电路配置。
(二)组件选择
1. 电感选择
选择电感时,应保证其饱和电流额定值能够覆盖满载输入瞬态或输出过载时的峰值电流。一般来说,粉末磁芯电感是不错的选择,它们体积小且具有良好的饱和特性。电感值可根据公式 (L = frac{V{OUT}}{fcdotDelta I{L(MAX)}}(1 - frac{V{OUT}}{V{IN(MAX)}})) 进行计算。
2. 电流传感与电流限制编程
LTC7860通过电流检测电阻RSENSE检测电感电流,当VSENSE超过95mV时,检测到电感电流限制条件,P - 通道MOSFET会立即关闭。为确保电流检测信号的完整性,应注意RSENSE的布局,采用Kelvin(4线)连接方式。
3. 功率MOSFET选择
选择P - 通道功率MOSFET时,要考虑其漏源击穿电压、导通电阻RDS(ON)、阈值电压VGS(TH)以及热阻等参数。漏源击穿电压应大于VIN(MAX),导通电阻RDS(ON)是影响SWITCH - ON操作时PMOS损耗的重要因素。
4. 二极管选择
当P - 通道MOSFET关闭时,换向二极管会承载电感电流。二极管的选择应满足最坏情况下的电压和电流要求,一般选择正向电流额定值高于IOUT(MAX)的二极管。
5. 电容选择
输入电容CIN用于过滤P - 通道MOSFET的方波电流,应选择低ESR电容,其大小要能处理最大RMS电流。输出电容COUT的选择主要取决于ESR,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
(三)布局设计
PCB布局设计时,应遵循以下原则:
  1. 使用多层板,为VIN、VOUT和GND使用宽轨或整个平面,提高滤波效果并减少铜损。
  2. 保持信号和电源地分开,仅在一点短接。
  3. 将CIN、电流检测电阻、P - 通道MOSFET、电感和主要COUT电容紧密放置在一起,减少高dI/dt环路的长度,降低高频EMI和电压应力。
  4. 避免高dV/dt信号(如GATE和开关节点)靠近敏感的小信号走线和组件。
  5. 采用Kelvin连接方式连接电流检测电阻,并将其靠近CIN的正极和P - 通道MOSFET的源极。
  6. 将反馈分压器RFB1/2靠近VFB和VFBN引脚,缩短VFB走线长度。
  7. 将陶瓷CCAP电容靠近VIN和CAP引脚,为功率P - 通道MOSFET提供栅极放电电流。
五、总结
LTC7860作为一款高性能的开关浪涌抑制器,凭借其高效的保护机制、灵活的可调节性和宽工作范围,为电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择组件、优化布局设计,充分发挥LTC7860的优势,确保设备在各种复杂的电源环境下稳定运行。你在使用LTC7860或类似电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:电子设备的可靠守护者
    LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:电子设备的可靠守护者 在电子设备的设计中,应对高电压浪涌和过流等问题是至关重要的。今天我们要深入了解的LT4356-1/LT4356-2浪涌
    的头像 发表于 05-24 11:15 365次阅读
    高性能降压开关稳压控制LTC3834:特性、应用与设计指南
    高性能降压开关稳压控制LTC3834:特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择合
    的头像 发表于 03-13 14:55 337次阅读
    高效降压调节LTC3638:特性、应用与设计指南
    高效降压调节LTC3638:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的降压调节
    的头像 发表于 03-09 11:30 421次阅读
    电子工程师的宝藏:LTC4364浪涌抑制器深度解析
    电子工程师的宝藏:LTC4364-1/LTC4364-2浪涌抑制器深度解析 在电子设备的设计中,浪涌保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我
    的头像 发表于 02-09 13:55 559次阅读
    LT4356-3 浪涌抑制器:保障电路稳定运行的关键器件
    保护负载电路,避免设备损坏,成为了设计的核心考量。LT4356-3 浪涌抑制器凭借其卓越的性能,成为了解决这些问题的理想选择。下面,我将结合自己多年的电子工程师经验,为大家详细剖析这款器件。 文件下载: LT4356-3.pdf 基本
    的头像 发表于 02-09 11:30 402次阅读
    LT4363:高性能高压浪涌抑制器,让设备安然应对电压挑战
    严重威胁。在这种背景下,一款可靠的浪涌抑制器就显得尤为重要。 文件下载: LT4363.pdf 最近,我深入研究了凌力尔特公司(现属亚德诺半导体)的LT4363高压浪涌抑制器。这款芯片
    的头像 发表于 02-09 11:15 491次阅读
    LT4356MP-2浪涌抑制器:设计与应用详解
    。LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器就是这样一款专为应对这些问题而设计的器件,下面将对其进行详细介绍。 文件下载: LT4356MP-2.pdf 一、特性与优势 1. 多功能
    的头像 发表于 02-09 11:15 449次阅读
    LT4356MP-1浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案
    LT4356MP-1/LT4356MP-2浪涌抑制器:高性能电源保护解决方案 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。特别是在面对高电压浪涌、过流等异常情况时,如何确保设备的稳定运行成为
    的头像 发表于 02-09 11:15 374次阅读
    电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析
    电子工程师必备:LTC4380低静态电流浪涌抑制器深度解析 在电子设计领域,电源保护是一个至关重要的环节。特别是在面对复杂多变的电源环境时,如何有效地保护负载免受高电压瞬变和过电流的影响,是每一位
    的头像 发表于 02-08 16:05 1216次阅读
    LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析
    LTC7862:高效开关浪涌抑制器的设计与应用解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高压瞬变的影响是一个关键问题。
    的头像 发表于 02-06 15:00 362次阅读
    LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析
    LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,如何有效保护负载免受高电压瞬变的影响,是工程师们经常面临的挑战。LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器
    的头像 发表于 02-06 13:55 385次阅读
    LT4356-1浪涌抑制器:电子电路的可靠守护者
    损害,影响设备的正常运行。为了应对这一问题,凌力尔特(现属ADI)推出了LT4356-1/LT4356-2浪涌抑制器,它就像是电子电路的可靠守护者,能够有效地保护负载免受高电压瞬变的影响。 文件下载: LT4356-1.pdf 一、产品
    的头像 发表于 02-06 11:45 479次阅读
    ‌Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
    Vishay Semiconductors TransZorb^®^ 瞬态电压抑制器采用玻璃钝化芯片结,耗散功率为6.5W。这些电压抑制器具有出色的钳位能力、非常快的响应时间和低增量浪涌
    的头像 发表于 11-12 14:41 914次阅读
    ‌Vishay 1.5KE系列瞬态电压<b class='flag-5'>抑制器</b>应用解析与技术<b class='flag-5'>指南</b>
    替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
    产品描述:(替代LT4356-1-2-3)PC2456浪涌抑制器可保护负载免受高压瞬变的影响。它通过控制外部N沟道MOSFET的栅极,在过压事件期间调节输出。输出被限制在一个安全值,从而允许负载继续
    发表于 07-11 10:21
    替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制
    产品描述:(替代LTC4364)PC2464浪涌抑制器具有理想二极管控制,可保护负载避免高压瞬变的损坏。通过控制一个外部N沟道MOSFET传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程中限
    发表于 07-09 14:42
