线性LTC1562:低噪声、低失真有源RC四通用滤波器的卓越之选
在当今的电子工程领域,滤波器的性能对于许多系统的正常运行至关重要。线性技术公司的LTC1562作为一款低噪声、低失真的连续时间滤波器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC1562的特点、应用以及相关设计要点。
文件下载:LTC1562.pdf
一、LTC1562的特性亮点
1. 连续时间与多阶滤波
LTC1562采用连续时间设计,无需时钟驱动,这在很大程度上简化了电路设计。它包含四个独立的二阶滤波模块,中心频率范围为10kHz至150kHz,不仅中心频率精度高(典型精度为±0.5%,A级精度可达±0.3%),还能以任意组合方式级联,可轻松实现如一个八阶或两个四阶滤波器等多种滤波需求。
2. 丰富的响应类型
该滤波器支持多种响应形状,包括低通、带通和高通响应。同时,它还具备高达103dB的典型信噪比(±5V电源,(Q = 1))和97dB的典型信噪比(单5V电源,(Q = 1)),以及在±5V电源、20kHz输入时的96dB典型S/(N + THD),能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的信号处理。
3. 宽电源范围与低功耗
LTC1562支持单电源或双电源供电,总电源电压范围为5V至10V,具有很强的电源适应性。此外,它还具备“零功耗”关机模式,可在不需要工作时降低功耗,延长设备的续航时间。
4. 电阻可编程
通过三个外部电阻,用户可以方便地对每个二阶模块的中心频率 (f_{0})、品质因数 (Q) 和增益进行编程,实现定制化的滤波功能。这种灵活的编程方式使得LTC1562能够适应各种不同的应用需求。
二、电气特性分析
在不同的电源电压和工作条件下,LTC1562展现出了稳定的电气性能。供应电流、输出电压摆幅、直流偏移幅度等参数都在合理的范围内波动,确保了滤波器在各种环境下的可靠性和稳定性。例如,在±5V电源、输出空载的情况下,供应电流典型值为19mA至21.5mA;在±2.375V电源和±5V电源下,输出电压摆幅分别可达4.0VP - P至4.6VP - P和9.3VP - P至9.8VP - P。
三、引脚功能详解
1. 电源引脚
(V^{+}) 和 (V^{-}) 引脚需要使用0.1µF电容旁路到适当的模拟地或接地平面,以减少电源噪声的影响。在20引脚SSOP封装中,额外的引脚4、7、14和17内部连接到 (V^{-}),应与引脚16连接到同一点,以实现最佳屏蔽效果。
2. 模拟接地引脚
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,作为内部接地参考。在双电源操作时,应将其连接到接地平面;在单电源操作时,需要使用至少0.1µF的电容旁路到接地平面(最好为1µF以获得最佳交流性能)。同时,模拟接地平面应与任何数字接地在单点连接,以避免信号干扰。
3. 关机引脚
SHDN引脚用于控制滤波器的关机状态。当该引脚输入高电平或开路时,LTC1562进入“零功耗”关机状态,只有结泄漏电流流动;当连接到逻辑“低”(±5V电源时为0V,5V总电源时为 (V^{-}))时,滤波器正常工作。
4. 输入和输出引脚
INV A、INV B、INV C、INV D为每个二阶模块的虚拟地求和点,外部组件 (Z{IN})、R2、(R{Q}) 连接到这些引脚。V1 A、V1 B、V1 C、V1 D和V2 A、V2 B、V2 C、V2 D为输出引脚,根据外部电路的不同可提供带通、高通、低通等不同响应。
四、应用信息与设计要点
1. 功能描述
LTC1562的每个二阶模块都具有虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。通过三个外部电阻,可同时提供二阶低通和带通响应。此外,通过改变外部阻抗 (Z_{IN}) 的类型,还可实现高通响应以及其他具有零的响应。其虚拟地输入使得每个二阶模块还具备增益、求和和加权多个输入等模拟运算能力,功能十分强大。
2. 设置 (f_{0}) 和 (Q)
外部电阻R2和 (R{Q}) 可用于设置每个二阶模块的中心频率 (f{0}) 和品质因数 (Q)。计算公式如下: [f{0}=frac{1}{2 pi C sqrt{(R 1) R 2}}=left(sqrt{frac{10 k Omega}{R 2}}right)(100 kHz)] [Q=frac{R{0}}{sqrt{(R 1) R 2}}=frac{R{0}}{sqrt{(10 k Omega) R 2}}=frac{R{0}}{R 2}left(frac{100 kHz}{f{0}}right)] 其中,(R 1 = 10k) 和 (C = 159pF) 为内部固定值,R2和 (R{0}) 为外部可变电阻。在设计过程中,需根据实际需求选择合适的电阻值,以达到所需的 (f_{0}) 和 (Q)。
3. 不同响应类型的实现
- 基本低通:当 (Z{IN}) 为电阻 (R{IN}) 时,从 (V{IN}) 到V2可得到标准的二阶低通传递函数,直流增益幅度为 (H{L}=R 2 / R_{IN})。
- 基本带通:有两种方式可获得带通函数。当 (Z{IN}) 为电阻 (R{IN}) 时,V1输出为带通响应,增益参数 (H{B}=R{Q} / R{I N});当 (Z{IN}) 为电容 (C{IN}) 时,V2输出为带通响应,增益参数 (H{B}=(R{Q} / 10 k Omega)(C{I N} / 159 p F))。
- 基本高通:当 (Z{IN}) 为电容 (C{IN}) 时,V1输出为高通响应,增益参数 (H{H}=C{IN} / 159 pF)。
4. 信号摆幅与动态范围
V1和V2输出能够在接近电源轨的范围内摆动,但在设计时需要注意信号摆幅的缩放,以避免输出过载。根据输入频率和 (f{0}) 的关系,可合理选择滤波器的设计,以实现最大动态范围。例如,当 (f{0}<100 kHz) 时,V2输出的摆幅往往较大;当 (f_{0}>100 kHz) 时,V1输出的摆幅往往较大。
5. 应对不同输入信号
- 低电平或宽范围输入信号:LTC1562内置低噪声放大功能,可通过调整 (Z_{IN}) 的值来控制模块的增益,提高低电平信号的信噪比,还可实现自动增益控制(AGC)。
- 输入电压超出电源范围:在设计中,通过合理设置电路参数,可使LTC1562能够承受超出电源电压的输入电压。但需注意保持滤波器供电正常,避免输出饱和,同时限制输入电流和电压,以确保滤波器的安全和稳定运行。
6. 输入电路的改进
- 低通“T”输入电路:在电阻输入应用中,可将输入电阻 (Z_{IN}) 拆分为两部分,并添加一个接地电容,形成R - C - R“T”网络,为滤波器添加一个额外的低通极点。
- 高通“T”输入电路:在电容输入应用中,将输入电容 (C_{IN}) 拆分为两部分,并在它们之间添加一个接地电阻,可添加一个额外的高通极点。
7. 不同 “(f_{0})” 测量方法
标准的二阶滤波器代数中使用中心频率参数 (f{0}),实际测量中可通过带通响应的180°相移频率、峰值增益频率和 - 3.01dB增益频率的几何平均值来确定 (f{0})。在实际应用中,这些测量方法可能会存在小的差异,在高Q带通应用中需特别注意。
五、典型应用电路
LTC1562的典型应用电路丰富多样,涵盖了各种阶数和响应类型的滤波器,如四阶巴特沃斯低通滤波器、八阶低通滤波器、八阶带通滤波器等。每个应用电路都有详细的设计公式和参数说明,工程师可根据实际需求选择合适的电路进行设计。例如,对于双四阶巴特沃斯低通滤波器,可根据给定的公式快速计算出所需的电阻值,实现特定截止频率的滤波功能。
六、注意事项
在使用LTC1562进行设计时,需要注意以下几点:
- 电路布局:为了减少寄生电容和噪声的影响,应采用紧凑、电气清洁的电路布局,确保良好的接地和电源去耦。特别是在对精度要求较高的应用中,如需要实现100dB抑制的电路,应尽量减少关键路径上的寄生电容。
- 电源供应:建议使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以保证滤波器的动态范围。同时,在芯片附近使用高质量的0.1µF电源旁路电容,并确保电源线路的电感尽可能低,以避免高频共振对滤波器性能的影响。
- 测量设备:测量滤波器性能的设备本身可能会引入失真或噪声底限,在测量前应先使用导线代替滤波器进行检查,以确保测量结果的准确性。
七、相关产品推荐
线性技术公司还提供了一系列相关产品,如LTC1068、LTC1560 - 1、LTC1562 - 2等,这些产品在功能、应用场景和性能上各有特点,工程师可根据具体需求进行选择和搭配。
总之,线性LTC1562以其卓越的性能、灵活的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在滤波器设计方面提供了一个强大而可靠的选择。通过深入了解其特性和应用要点,工程师们能够充分发挥LTC1562的优势,设计出更加高效、稳定的电子系统。你在使用LTC1562的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
滤波器
162文章
8467浏览量
186257 -
电子工程
1文章
267浏览量
17629
