线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器的卓越之选
在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能对信号进行有效的处理和优化。今天,我们就来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的一款低噪声、低失真连续时间滤波器——LTC1562。
文件下载:LTC1562ACG#TRPBF.pdf
一、LTC1562的突出特性
1. 连续时间无时钟设计
与大多数单片滤波器不同,LTC1562无需时钟,这大大简化了设计,减少了时钟引入的干扰,为信号处理提供了更纯净的环境。
2. 多阶滤波能力
它包含四个独立的二阶滤波器模块,中心频率范围为10kHz至150kHz,能够灵活组合成不同阶数的滤波器,如一个八阶滤波器或两个四阶滤波器,满足多样化的设计需求。
3. 高精度中心频率
典型中心频率精度可达±0.5%,A 级产品更是能达到±0.3%,确保了滤波器在不同应用场景下的稳定性和准确性。
4. 丰富的响应形状
支持低通、带通和高通等多种响应类型,还能实现全通、陷波和椭圆响应,为工程师提供了广阔的设计空间。
5. 高信噪比和低失真
在±5V电源供电且 (Q = 1) 时,典型信噪比可达103dB;单5V电源供电且 (Q = 1) 时,典型信噪比为97dB。在±5V电源、20kHz输入的情况下,典型 (S/(N + THD)) 为96dB,有效降低了信号失真,提高了信号质量。
6. 轨到轨输入输出
输入输出电压能够达到轨到轨,增强了滤波器的适应性和兼容性,可处理更广泛范围的信号。
7. 低直流误差
直流精度可达3mV(典型值),保证了信号处理的准确性。
8. 零功耗关机模式
当不需要滤波器工作时,可进入“零功耗”关机状态,降低功耗,延长设备的使用寿命。
9. 灵活的电源供电
支持单电源或双电源供电,总电源电压范围为5V至10V,方便工程师根据实际需求进行电源配置。
10. 电阻可编程
通过外部电阻可以方便地对中心频率 (f_{0})、品质因数 (Q) 和增益进行编程,实现个性化的滤波器设计。
二、应用领域广泛
1. 高分辨率系统
适用于14位至18位的高分辨率系统,能有效去除信号中的噪声和干扰,提高系统的分辨率和稳定性。
2. 抗混叠/重建滤波器
在数据采集和处理系统中,作为抗混叠滤波器,防止信号混叠;作为重建滤波器,恢复原始信号,保证信号的完整性。
3. 数据通信与均衡
在数据通信领域,可用于信号的滤波和均衡,提高通信质量和可靠性。
4. 双路或I - Q通道
一个封装内可实现两个匹配的四阶滤波器,满足双路或I - Q通道的设计需求,广泛应用于通信和雷达系统。
5. 线性相位滤波
提供线性相位响应,减少信号的相位失真,适用于对相位要求较高的应用场景。
6. 替代LC滤波器模块
具有体积小、性能稳定等优点,可替代传统的LC滤波器模块,简化电路设计。
三、电气特性与性能分析
1. 电源相关特性
- 总电源电压:范围为4.75V至10.5V,不同电源电压下的供电电流有所不同。例如,在±2.375V供电且负载和输出条件一定时,供电电流为17.3 - 19.5mA;在±5V供电时,供电电流为19 - 21.5mA。
- 输出电压摆幅:在不同电源电压和负载条件下,输出电压摆幅也不同。如在±2.375V供电、负载为5kΩ和30pF时,输出电压摆幅为4.0 - 4.6VP - P;在±5V供电时,输出电压摆幅为9.3 - 9.8VP - P。
2. 中心频率误差
不同封装的LTC1562中心频率误差有所差异。例如,SSOP封装的LTC1562在±5V供电、V2输出且负载为5kΩ和30pF时,中心频率误差为0.5 - 1.0%;LTC1562A(SSOP)的中心频率误差为0.3 - 0.6%;PDIP封装的LTC1562中心频率误差为0.6 - 1.5%。
3. 增益特性
- 低通通带增益:在±2.375V供电、输入频率为10kHz、V2输出且负载为5kΩ和30pF时,低通通带增益为0 - +0.05 - +0.1dB。
- 带通通带增益:在±2.375V供电、输入频率为中心频率 (f_{0})、V2输出且负载为5kΩ和30pF时,带通通带增益为+0.2 - +0.5dB。
4. 噪声与失真特性
- 宽带输出噪声:在不同电源电压和带宽条件下,低通响应的宽带输出噪声约为24μVRMS。
- 输入参考噪声:在增益为100、带宽为200kHz、 (f_{0}=100kHz)、 (Q = 1) 且输入交流接地时,输入参考噪声为4.5μVRMS。
- 总谐波失真:在不同输入频率和输出负载条件下,低通响应的总谐波失真不同。例如,在输入频率为20kHz、2.8Vp - p、V1和V2输出负载为5kΩ和30pF时,总谐波失真为 - 96dB;在输入频率为100kHz、2.8Vp - p时,总谐波失真为 - 78dB。
5. 关机特性
- 关机供电电流:当SHDN引脚接V + 时,关机供电电流较小,如在±2.375V供电时为1.0 - 1.5μA。
- 关机输入逻辑阈值:约为2.5V。
- 关机输入偏置电流:SHDN引脚接0V时,关机输入偏置电流为 - 10 - - 20nA。
- 关机延迟和恢复延迟:关机延迟约为20μs,关机恢复延迟约为100μs。
四、引脚功能解析
1. 电源引脚
(V^{+}) 和 (V^{-}) 引脚需用0.1μF电容旁路到合适的模拟地或接地平面,且电容应尽可能靠近电源引脚。在20引脚SSOP封装中,额外的引脚4、7、14和17内部连接到 (V^{-})(引脚16),也应与引脚16连接到同一点以实现最佳屏蔽。建议使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以免降低滤波器的动态范围。
2. 模拟地(AGND)
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,提供内部接地参考。对于双电源操作,AGND引脚应连接到接地平面;对于单电源操作,AGND引脚应用至少0.1μF电容旁路到接地平面(最佳交流性能时至少1μF)。
3. 关机(SHDN)
当SHDN输入为高电平或开路时,LTC1562进入“零功耗”关机状态,AGND引脚和放大器输出呈高阻抗状态。用户需将SHDN引脚连接到逻辑“低”(±5V供电时为0V,5V总供电时为 (V^{-}))以实现正常操作。
4. 反相输入引脚(INV A、INV B、INV C、INV D)
每个INV引脚是相应二阶部分的虚拟地求和点,外部组件 (ZIN)、R2、 (R_{Q}) 连接到INV引脚。由于INV引脚是滤波器的敏感内部节点,印刷电路连接应尽可能短,总长度小于1英寸(2.5cm),并被接地平面包围。
5. 输出引脚(V1 A、V1 B、V1 C、V1 D和V2 A、V2 B、V2 C、V2 D)
V1引脚根据外部电路提供带通、高通或其他响应,V2引脚提供低通、带通或其他响应。每个输出设计用于驱动标称净负载5kΩ和30pF,轻负载可提高失真性能。
五、应用信息与设计要点
1. 功能描述
LTC1562包含四个匹配的二阶三端通用连续时间滤波器模块,每个模块有一个虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。通过三个外部电阻可同时实现二阶低通和带通响应,还可通过改变外部阻抗 (ZIN) 实现高通响应及其他带零点的响应。此外,虚拟地输入使每个二阶部分具备模拟运算能力,如增益、求和和加权多个输入等。
2. 设置 (f_{0}) 和 (Q)
每个二阶部分可通过外部电阻R2和 (R{Q}) 设置中心频率 (f{0}) 和品质因数 (Q)。设计时,先根据所需 (f{0}) 计算理想的R2值,再选择实际的R2值,最后计算 (R{Q})。 (f_{0}) 范围约为10kHz至150kHz,受外部电阻大小限制。
3. 基本滤波响应
- 基本低通:当 (ZIN) 为电阻 (R{IN}) 时,从 (V{IN}) 到V2可得到标准二阶低通传递函数,直流增益大小为 (H{L}=R 2 / R{IN})。
- 基本带通:有两种方式获得带通函数,当 (ZIN) 为电阻 (R{IN}) 时,V1输出为带通响应;当 (ZIN) 为电容 (C{IN}) 时,V2输出为带通响应。
- 基本高通:当 (ZIN) 为电容 (C{IN}) 时,V1输出为高通响应,高通增益参数为 (H{H}=C_{IN} / 159 pF)。
4. 信号摆幅
V1和V2输出能够接近电源轨摆动。在设计时,需确保每个二阶部分的信号摆幅不会使输出过载,可根据输入频率和 (f_{0}) 的关系选择合适的滤波器设计,以实现最大动态范围。
5. 低电平或宽范围输入信号
LTC1562具有低噪声放大低电平信号的能力,通过改变 (ZIN) 阻抗可控制模块增益,提高低电平信号的信噪比,还可实现自动增益控制。
6. 输入电压超出电源范围
LTC1562在正确使用时可处理超出电源电压的输入电压,但需注意保持滤波器通电、避免输出饱和,同时限制输入电流和确保外部组件能承受相应电压。
7. 低通“T”输入电路和高通“T”输入电路
- 低通“T”输入电路:可在任何电阻输入应用中添加一个额外的低通极点,通过将 (ZIN) 电阻拆分为两部分并添加接地电容实现。
- 高通“T”输入电路:可在任何电容输入应用中添加一个额外的高通极点,通过将输入电容拆分为两部分并在中间连接接地电阻实现。
LTC1562凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计方式,为电子工程师提供了一个强大而可靠的滤波器解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理利用其各项功能,以实现最佳的信号处理效果。你在使用LTC1562或其他滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号处理
49文章
1157浏览量
105237
