深度解析LTC1562:低噪声、低失真的连续时间滤波器
chencui 2026-04-02 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,滤波器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的滤波器——LTC1562,它以其低噪声、低失真的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC1562IG#TRPBF.pdf
一、LTC1562的特性亮点
1. 连续时间无时钟设计
与大多数单片滤波器不同,LTC1562无需时钟,采用连续时间设计。这一特性使得它在工作过程中更加稳定,减少了时钟信号带来的干扰,为系统提供了更纯净的信号处理环境。
2. 多阶滤波能力
它拥有四个独立的二阶滤波器部分,中心频率范围为10kHz至150kHz,典型中心频率精度可达±0.5%(A级为±0.3%)。这种多阶滤波能力使得LTC1562能够灵活配置,满足不同的滤波需求,例如可以级联成一个8阶滤波器或两个4阶滤波器。
3. 丰富的响应形状
支持低通、带通和高通等多种响应形状,能够适应各种复杂的信号处理场景。无论是去除高频噪声的低通滤波,还是提取特定频率范围信号的带通滤波,亦或是过滤低频信号的高通滤波,LTC1562都能轻松应对。
4. 高信噪比和低失真
在±5V电源供电且(Q = 1)的情况下,典型信噪比可达103dB;单5V电源供电且(Q = 1)时,典型信噪比为97dB。在±5V电源、20kHz输入时,典型(S/(N + THD))为96dB,充分体现了其低噪声、低失真的优势,能够有效提高信号质量。
5. 轨到轨输入输出
输入和输出电压能够实现轨到轨,这意味着它可以处理接近电源电压范围的信号,扩大了信号处理的动态范围,提高了系统的适应性。
6. 低直流误差和“零功率”关机模式
直流精度可达3mV(典型值),保证了信号处理的准确性。同时,具备“零功率”关机模式,当SHDN输入变高或开路时,进入关机状态,仅存在结泄漏电流,有效降低了功耗。
7. 灵活的电源配置和可编程
支持单电源或双电源供电,总电压范围为5V至10V。通过外部电阻可以对中心频率(f_{0})、品质因数(Q)和增益进行编程,为工程师提供了极大的设计灵活性。
二、应用领域广泛
1. 高分辨率系统
在14位至18位的高分辨率系统中,LTC1562能够有效去除噪声,提高信号的分辨率和精度,确保系统的稳定运行。
2. 抗混叠/重建滤波器
在数据采集和处理系统中,作为抗混叠滤波器可以防止信号混叠,保证采样信号的真实性;作为重建滤波器则能够将离散信号恢复为连续信号,实现信号的准确重建。
3. 数据通信和均衡器
在数据通信领域,LTC1562可以对信号进行滤波和均衡处理,提高信号的传输质量,减少信号失真和干扰。
4. 双路或I - Q通道
在一个封装中可以实现两个匹配的4阶滤波器,适用于双路或I - Q通道的应用,满足多通道信号处理的需求。
5. 线性相位滤波
能够实现线性相位滤波,保证信号在传输过程中相位的线性变化,避免信号失真,特别适用于对相位要求较高的应用场景。
6. 替代LC滤波器模块
由于其体积小、性能稳定等优点,LTC1562可以替代传统的LC滤波器模块,简化电路设计,降低成本。
三、引脚功能与设计要点
1. 电源引脚
(V^{+})和(V^{-})引脚需要用0.1µF电容旁路到合适的模拟地或接地平面,且电容应尽可能靠近电源引脚。在20引脚SSOP封装中,额外的引脚4、7、14和17内部连接到(V^{-})(引脚16),为了获得最佳屏蔽效果,也应连接到与引脚16相同的点。建议使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以防止降低滤波器的动态范围。
2. 模拟地(AGND)
AGND引脚是内部电阻分压器的中点,作为内部接地参考。滤波器性能与模拟信号地的质量密切相关,建议在封装周围设置模拟接地平面,并与数字地单点连接。对于双电源操作,AGND引脚应连接到接地平面;对于单电源操作,AGND引脚应通过至少0.1µF电容(为获得最佳交流性能,至少1µF)旁路到接地平面。
3. 关机(SHDN)
当SHDN输入变高或开路时,LTC1562进入“零功率”关机状态,AGND引脚和放大器输出呈现高阻抗状态,放大器从电路中有效消失。为了正常工作,用户必须将SHDN引脚连接到逻辑“低”(±5V电源时为0V,5V总电源时为(V^{-}))。
4. 反相输入引脚(INV A、INV B、INV C、INV D)
每个INV引脚是相应二阶部分的虚拟地求和点,外部组件(ZIN)、R2、(R_{Q})连接到INV引脚。由于INV引脚是滤波器的敏感内部节点,容易接收任何无意耦合到它们的信号,因此印刷电路连接到INV引脚的长度必须尽可能短,总长度小于1英寸(2.5cm),并被接地平面包围。
5. 输出引脚(V1 A、V1 B、V1 C、V1 D和V2 A、V2 B、V2 C、V2 D)
V1系列引脚提供带通、高通或其他响应,V2系列引脚提供低通、带通或其他响应,具体取决于外部电路。每个输出引脚设计用于驱动标称净负载5kΩ和30pF,负载越轻,失真性能越好。
四、应用信息与设计方法
1. 功能描述
LTC1562包含四个匹配的二阶三端通用连续时间滤波器块,每个块具有虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。通过一个这样的块和三个外部电阻,可以同时实现二阶低通和带通响应。外部电阻R2和(R{Q})可以设置标准二阶滤波器参数(f{0})、(Q)和增益。
2. 设置(f_{0})和(Q)
每个二阶部分可以通过配置外部电阻R2和(R{Q})来设置(f{0})和(Q)。设计时,首先根据所需的(f{0})计算理想的R2值,然后从可用的有限公差电阻中选择实际的R2值,再根据实际的R2值计算所需的(R{Q})值。(f_{0})范围约为10kHz至150kHz,受外部电阻大小的限制。
3. 基本滤波配置
  • 基本低通:当(ZIN)为电阻时,从(V{IN})到V2可实现标准二阶低通传递函数,直流增益大小为(H{L}=R 2 / R_{IN})。
  • 基本带通:有两种方式获得带通函数,当(ZIN)为电阻时,V1输出为带通响应;当(ZIN)为电容时,V2输出为带通响应。
  • 基本高通:当(ZIN)为电容时,V1输出为高通响应,高通增益参数为(H{H}=C{IN} / 159 pF)。
4. 信号摆动与设计考虑
V1和V2输出能够在接近每个电源轨100mV的范围内摆动。在设计时,需要考虑信号摆动的问题,避免输出过载。当输入频率高于或低于100kHz时,V1或V2的输出幅度会相应增大。对于不同的滤波响应,需要根据(f_{0})的大小合理选择输出,以实现最大动态范围。
5. 特殊输入电路
  • 低通“T”输入电路:通过将输入电阻拆分为两部分并添加接地电容,形成R - C - R“T”网络,可以为任何电阻输入应用添加一个额外的低通极点。
  • 高通“T”输入电路:将输入电容拆分为两个串联部分,并在它们之间添加接地电阻,可以为任何电容输入应用添加一个额外的高通极点。
6. 不同“(f_{0})”测量方法
标准二阶滤波器代数中使用中心频率参数(f{0}),在实际应用中,(f{0})可以通过多种方式测量,如带通响应具有180°相移的频率、带通响应具有峰值增益的频率、带通中 - 3.01dB增益频率的几何平均值等。在实际的二阶滤波器中,这些测量方法可能会存在小的差异,在高Q带通应用中需要特别关注。
五、典型应用电路
1. 基本应用
  • 四阶3阶巴特沃斯低通滤波器:实现增益为 - 1的低通滤波,截止频率可根据不同需求进行调整。
  • 双4阶低通滤波器:包括巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔等不同响应类型,可根据具体要求选择合适的设计公式进行电阻参数计算。
  • 8阶低通滤波器:同样支持多种响应类型,如巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔,通过不同的电阻配置实现不同的滤波效果。
  • 8阶带通滤波器:有不同的带宽和增益要求,如 - 3dB带宽为中心频率的1/10、 - 1dB带宽为中心频率等,根据中心频率的不同,有相应的快速设计公式。
2. 高级应用
  • 8阶50kHz低通椭圆滤波器:具有100dB的阻带衰减,使用三个R - C通用陷波,有效提高了滤波器的性能。
  • 8阶100kHz椭圆带通滤波器:适用于特定频率范围的带通滤波需求。
  • 9阶22kHz低通椭圆滤波器:在低频滤波方面表现出色,同时给出了噪声 + THD与频率的关系曲线。
  • 双5阶低通“椭圆”滤波器:可根据不同的截止频率调整电阻和电容参数,实现不同的滤波效果。
六、注意事项
在使用LTC1562进行设计时,需要注意以下几点:
1. 电路构建
为了实现数百kHz的100dB抑制,需要采用电气清洁、紧凑的电路构建方式,确保良好的接地和电源去耦,减少关键路径(如运算滤波器块INV输入)中的寄生电容。
2. 电源滤波
高质量的0.1µF电源旁路电容应靠近芯片,以提供良好的去耦效果。同时,电源供应线路中的电感需要通过足够的电容进行去耦,避免在芯片电源或接地参考中产生高Q LC谐振,影响滤波器的性能。
3. 测量设备
测量滤波器性能的设备本身可能会引入失真或噪声,在测量前应使用导线代替滤波器进行检查,以确保测量结果的准确性。
总之,LTC1562是一款功能强大、性能卓越的滤波器,在电子工程师的设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、引脚功能、应用信息和设计方法,我们可以充分发挥其优势,设计出更加高效、稳定的电路系统。你在使用LTC1562的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器的卓越之选
    )推出的一款低噪声失真连续时间滤波器——LTC1562
    的头像 发表于 04-02 10:55 211次阅读
    深度剖析 LTC1164:通用滤波器构建模块的卓越之选
    深入探讨的就是凌力尔特公司(Linear Technology)推出的一款明星产品——LTC1164 线性低功耗、低噪声四通道通用滤波器构建模块。它以其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 10:15 159次阅读
    低噪声失真的INA103仪表放大器:特性、应用与设计要点
    低噪声失真的INA103仪表放大器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,对于低噪声失真的
    的头像 发表于 02-04 17:40 1270次阅读
    探索TI INA166:低噪声失真仪表放大器的卓越性能
    探索TI INA166:低噪声失真仪表放大器的卓越性能 在电子设计领域,对于低噪声失真的
    的头像 发表于 02-04 14:25 364次阅读
    低功耗、低噪声失真的轨到轨输出放大器ADA4841-1:设计与应用解析
    低功耗、低噪声失真的轨到轨输出放大器ADA4841-1/ADA4841-2:设计与应用解析 在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们来深入探讨一款备受关注的放大器
    的头像 发表于 01-24 16:05 754次阅读
    LTC1164:低功耗、低噪声的通用滤波器构建模块
    LTC1164:低功耗、低噪声的通用滤波器构建模块 在电子设计领域,滤波器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨 Linear Technology
    的头像 发表于 01-20 10:55 291次阅读
    LTC1064:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析
    LTC1064:高性能四通道通用滤波器构建模块的深度解析 在电子工程师的设计工具箱中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行处理和优化,满
    的头像 发表于 01-20 10:55 274次阅读
    线性LTC1562低噪声失真有源RC四通用滤波器的卓越之选
    线性LTC1562低噪声失真有源RC四通用滤波器的卓越之选 在当今的电子工程领域,滤波器
    的头像 发表于 01-19 17:10 582次阅读
    探索MAX9626/MAX9627/MAX9628:低噪声失真的1.35GHz全差分放大器
    探索MAX9626/MAX9627/MAX9628:低噪声失真的1.35GHz全差分放大器 在电子设计领域,高性能的放大器是许多应用中的关键组件。今天,我们来深入了解一下Maxim推出
    的头像 发表于 01-12 17:10 707次阅读
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器的引脚图
    发表于 06-12 18:31
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器的引脚图、接线图、封装手
    发表于 06-09 18:33
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前滤波器和后置滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前滤波器和后置滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前
    发表于 06-09 18:31
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 前<b class='flag-5'>滤波器</b>和后置<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置滤波器和后置滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置滤波器和后置滤波器相关产品参数、数据手册,更有GNSS 低噪声放大器前端模块,带有 G
    发表于 06-09 18:30
    GNSS <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 GPS/GLONASS/BDS 前置<b class='flag-5'>滤波器</b>和后置<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器相关产品参数、数据手册,更有GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波
    发表于 06-06 18:34
    GNSS <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,集成前<b class='flag-5'>滤波器</b>和后<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
    低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器相关产品参数、数据手册,更有低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器的引脚图
    发表于 06-05 18:34
    <b class='flag-5'>低噪声</b>放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预<b class='flag-5'>滤波器</b> skyworksinc
