在AI、人工智能驱动的大算力爆发时代,智算中心、超算集群作为算力基石,对核心硬件的性能冗余与可靠性提出了天花板级要求。PMIC 5030作为JEDEC规范中定义要求最高的PMIC,面向高端AI服务器的顶级电源管理芯片,不仅是当前DDR5供电体系的性能标杆,更是通往下一代DDR6内存时代的“守门人”。今天,我们就聚焦PMIC 5030与配套电感,拆解其适配智算/超算场景的硬核逻辑。
一、PMIC 5030:为何是AI服务器的“天选之芯”?
PMIC 5030的极致要求,根源在于AI服务器承载的智算/超算场景的极端复杂性。与消费端AI PC的轻度负载不同,AI服务器需不间断支撑大算力运算,大模型训练时的负载波动剧烈且峰值电流极大,要求PMIC 5030实现毫秒级电压调节,确保供电无瞬态波动,任何微小的供电偏差都可能导致训练任务中断,造成巨大算力资源浪费。而这一极致要求,直接体现在其服务对象的性能规格上,它专门服务于数据速率高达8000MT/s乃至12800MT/s的顶级内存模组,这一定位,更将其与最前沿的AI训练、高性能计算(HPC)和大型数据中心深度绑定。
二、电感选型:应对AI服务器环境的核心挑战
明确了PMIC 5030所处的严苛战场,其配套电感的选型逻辑便清晰起来,这不再是简单的参数匹配,而必须直面智算/超算场景下的几大核心挑战,这些挑战直接源于服务器的极端环境。
极低损耗:直流电阻DCR是产生损耗的主因之一,对于需长期满负载运行的AI服务器而言,哪怕是微小的DCR差异,长期累积的功耗也会显著提升机柜散热压力。因此,配套电感必须严控DCR指标;
大电流承载与抗饱和能力:所选电感的Isat必须远超开关节点的峰值电流,留有充足裕量(通常20% ~ 30%),确保在最大负载冲击下电感绝不饱和,一旦饱和,电感量骤降,PMIC将瞬间失控;
优异的动态特性:这由磁芯材料的高频特性决定。高频低损耗的磁芯材料能确保电感在MHz级别的开关频率下,对电流的快速变化做出敏捷、线性的响应,协助PMIC实现“毫秒级电压调节”的闭环控制;
三、麦捷电感适配方案
为此,麦捷为PMIC 5030推出以下针对性电感适配方案:
1.MPPM0420UGR47M-LF
(L @ 0.5 - 1 MHz:0.47±20% μH,位置:SWA, SWB,SWC,SWE,SWF)
2.MPPM0420UG1R0M-LF
(L @ 0.5 - 1 MHz:1.0±20% μH位置:SWD)
总而言之,为PMIC 5030选配电感,是一场针对“热、电、磁”三重极限环境的系统性设计。它要求电感不仅是一个被动的元件,更是一个能在高温、高噪、高动态负载下主动维持系统稳定的关键支柱。
作为AI服务器端的顶级PMIC,5030的性能要求已达天花板级别,而同为该场景下的PMIC 5020,定位则略低于5030,对应的电感性能要求也更为温和。下一篇,我们就聚焦PMIC 5020,拆解其适配逻辑,对比分析它与5030在高端智算场景下的性能层级差异及选型侧重点。如果你的相关AI项目有DDR5电感选型需求,欢迎随时交流探讨~
电感
54文章
6308浏览量
106824 -
服务器
14文章
10447浏览量
91853 -
AI算力
1文章
190浏览量
10056
美光科技送样256GB DDR5服务器内存模块
Abracon全新DDR5服务器功率电感AMELH4018S系列介绍
嘉合劲威(POWEV)旗下神可(SINKER)DDR5服务器内存,实现规模化量产交付
Abracon推出DDR5服务器专用功率电感:重塑数据中心电源管理新标准
AI服务器电感选型指南:如何为高性能计算选择关键元件
面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
立锜科技推出完整DDR5服务器内存电源解决方案
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
算力高达 1570 TOPS!支持多硬盘的高算力服务器 CSB2-N10
TE Connectivity DDR5 DIMM插槽技术解析与应用指南
DDR5 暂停报价只是开始,PCB 行业的 “芯片依赖症” 正在爆发
DDR5 设计指南(一):DDR5 VS LPDDR5
服务器端AI算力篇1:DDR5 PMIC-5030 电感选型指南
