引言
随着人工智能(AI)和大数据应用的爆发式增长,AI服务器的性能和稳定性要求日益提高。电感作为电源管理系统的核心元件,其选型直接影响服务器的能效、散热和可靠性。本文将详细介绍AI服务器电感的选型要点,并以安瑞科电子(AnRuiKe Electronics)的产品为例,为工程师提供实用参考。
AI服务器对电感的核心需求
电感选型五大关键参数
拓扑结构与电感选型参考
电感推荐
1. ASD1265系列(磁屏蔽一体成型、大电流设计)
2. HLS系列(扁平线绕制)
3.ASD0420系列(小体积、低DCR设计)
选型流程建议
设计注意事项
总结
AI服务器电感选型是平衡效率、尺寸、成本和可靠性的综合决策。安瑞科电子的电感产品以其高效率、高电流和小型化特点,适用于各类高性能计算场景。工程师在选型时,应基于实际需求,结合计算、仿真和实测,选择最优方案,为AI服务器提供稳定高效的电源保障。
注:具体选型请参考安瑞科电子最新数据手册,并结合实际设计验证。
高频噪音:磁屏蔽电感可降低可闻噪声,对声学敏感的场景尤为重要。
多相均流:同一相组内电感容差应控制在±5%以内,以保证电流均衡。
散热管理:必要时可采用导热垫将电感热耦合至散热器。
布局影响:电感应尽量靠近开关节点,回路面积最小化以降低噪声。
原型验证:实测关键波形(纹波、瞬态响应)、温升和EMI性能。
评估效率:计算电感损耗(铜损+铁损),确保系统效率目标。
校核温升:根据Irms和实际工作电流,评估温升是否满足要求(可借助热仿真工具)。
初选型号:基于计算结果,在安瑞科选型表中筛选出符合L、Isat的候选型号。
计算电感值:使用公式L = (VIN - VOUT) × VOUT / (ΔI × fSW × VIN),其中ΔI通常为负载电流的20%~40%。
明确需求:确定拓扑、输入输出电压、最大负载电流、开关频率、温升限制。
适用场景:边缘AI设备、1U服务器、高密度计算模组。
关键参数:在同等体积下电流能力提升15%。
特点:高度可低至1.5mm,适合空间受限的超薄型服务器或加速模块。
适用场景:高开关频率PoL电源,适用于DDR5、PCIe 5.0供电。
关键参数:频率支持高达3MHz,DCR较传统产品降低30%。
特点:扁平线设计降低集肤效应,高频损耗低,散热优异。
适用场景:AI加速卡、高性能计算(HPC)服务器主供电。
关键参数:L=0.1µH~1µH,Isat最高达200A,DCR低至0.1mΩ。
特点:专为CPU/GPU供电设计,采用低损耗合金粉末磁芯,磁屏蔽结构有效降低EMI。
12V转总线变换:相对较高电感值,关注效率和电流能力。
负载点(PoL)电源:根据具体ASIC/FPGA需求,常用0.3µH~1µH。
多相Buck变换器(Vcore供电):每相常选0.2µH~0.5µH,关注均流与瞬态响应。
工作频率范围:
需覆盖实际开关频率(常为500kHz~2MHz),并考虑高频下的损耗特性。
直流电阻(DCR):
直接影响导通损耗,需尽可能低。
安瑞科的低DCR系列可降低损耗15%以上。
温升电流(Irms):
温升40℃时的有效值电流,需根据实际散热条件评估。
建议工作电流不超过Irms的80%。
饱和电流(Isat):
电感值下降30%时的电流值,必须高于最大负载电流的120%。
安瑞科电子的MHC系列通过材料优化,可将饱和电流提升20%。
电感值(L):
根据开关频率、输入输出电压和纹波电流计算,通常AI服务器选用0.1µH~1µH范围。
值过高会导致瞬态响应慢,过低则纹波电流过大。
小型化:服务器空间紧凑,电感需在更小体积内提供更高功率密度(如安瑞科ASD0420系列)。
高可靠性:需满足7x24小时不间断运行,耐高温、抗振动,寿命长达10年以上。
高频与快速响应:开关频率向1MHz以上发展,要求电感在高频下仍保持稳定特性,减少纹波。
高电流承载能力:CPU/GPU功率密度攀升,电感需支持持续大电流(常达100A以上)且温升可控。
高效率与低损耗:AI服务器功耗高,电感需具备低直流电阻(DCR)和低核心损耗,以提升整体能效。
电感
54文章
6288浏览量
106622 -
服务器
14文章
10343浏览量
91737
面向高密度算力需求的AI渲染服务器集群功率MOSFET选型策略与器件适配手册
电感器在服务器电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
对话|AI服务器电源对磁性元件提出的新需求
SuperX发布最新XN9160-B300 AI服务器,Blackwell Ultra 比 Blackwell计算能力增加了 50%
AI服务器电感选型指南:如何为高性能计算选择关键元件
