“本文将详细介绍 DDR5、LPDDR5 的技术细节以及 Layout 的规范要求。然后比较 CAMM2 模组与 SODIMM 的差别。”
本文将介绍什么是 DDR5,DDR5 和之前 DDR 的比较以及 DDR5 与 LPDDR5 的差异以及 DDR5 的拓扑结构。什么是 DDR5?先来看一下什么是 DDR。DDR(Double Data Rate)属于SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)的一种。DDR 的主要特点是数据传输速率更高。DDR 内存采用了一种称为“双倍数据速率”的技术,它可以在一个时钟周期内传输两次数据,即在时钟信号的上升沿和下降沿都能进行数据传输。而普通的 SDRAM 在一个时钟周期内只能在上升沿或者下降沿传输一次数据。
DDR5 是第五代 DDR 技术,核心技术参数如下:
发布年份:2020
数据速率:4800-6400 MT/s (未来有潜力达到更高速度)
带宽:38.4-51.2 GB/s
电压:1.1V (更低功耗)
密度:每颗 IC 高达 64 Gb
通道配置:每 DIMM 双通道 (有效将可用通道数加倍)
预取缓冲区:16n (DDR4 的两倍)
延迟:低于 DDR4
提升的通道效率:双通道带来更高效的数据传输
更佳的电源管理:芯片内置 ECC (错误修正码) 提升可靠性与性能
改善的信号完整性:新功能如决策反馈均衡 (DFE)
总结一下 DDR5 的特点:
速度与带宽:DDR5 提供比 DDR4 高出许多的数据速率与带宽。
电源效率:DDR5 运作电压更低,从而降低功耗。
密度与容量:DDR5 支持更高密度,允许更大的内存容量。
通道配置:DDR5 的每 DIMM 双通道设计提升了通道效率。
先进功能:DDR5 包含芯片内置 ECC 和改善的信号完整性机制等先进功能。
LPDDR5(Low Power Double Data Rate 5)是一种专门为移动设备和功耗敏感型设备(如智能手机、平板电脑、轻薄本)设计的内存标准。
它的核心特性是“低功耗”。它通过使用更低的工作电压(例如 1.05V 核心电压和 0.5V I/O 电压)和更先进的电源管理功能,来实现极高的能效,从而最大限度地延长设备的电池续航时间。
虽然两者都是“DDR5”家族的成员,但它们在设计理念、物理形态和性能侧重上有根本的不同。
| 特性 | LPDDR5 (Low Power DDR5) | DDR5 (Standard DDR5) |
| 主要应用 | 智能手机、平板电脑、轻薄笔记本电脑、车载系统 | 台式机、服务器、工作站、高性能游戏本 |
| 设计目标 | 低功耗、延长电池续航、小体积 | 高性能、高带宽、高容量 |
| 物理形态 | 焊接在主板上(BGA 封装),呈小方块芯片状 | 插槽式内存条,可更换和升级 |
| 功耗与电压 | 极低。工作电压更低且通常是动态可变的(例如 1.05V / 0.5V) | 较低(相比 DDR4)。标称电压通常为 1.1V |
| 通道架构 | 通常为 16 位或 32 位通道,但可配置多通道以实现高带宽 | 单个内存条 (DIMM) 包含两个 32 位的独立通道(共 64 位) |
| 性能 | 速率很高(例如 5500 MT/s, 6400 MT/s 或更高),但可能为换取低功耗而在延迟(Latency)上有所妥协 | 起始速率较高(例如 4800 MT/s),可超频至极高频率,通常在同等频率下具有更低的延迟和更强的综合性能 |
DDR5 与之前版本 DDR 对比
下图是 DDR 进化的图表:
可以看到,JEDEC 在 2021 年的时候发布了 CAMM2 模组,尝试解决 SODIMM 的系统级问题,CAMM2 从性能、尺寸、布线难度、可替换性、EMC 噪声等多方面进行了改进,后续章节会详细介绍。
下表是 DDR5 和之前 DDR 版本的一个比较:
| DDR 版本 | DDR1 | DDR2 | DDR3 | DDR4 | DDR5 |
| 电压 | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | 1.1V |
| 预取缓存区 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 芯片密度 | 128Mb-1Gb | 128Mb-4Gb | 512Mb-8Gb | 2Gb-16Gb | 8Gb-64Gb |
| 数据速率(MT/s) | 200-400 | 400-800 | 800-2133 | 1600-3200 | 3200-6400 |
| Bank 组 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ODT | On Board | ODT Enabled | Normal, Dynamic Modes | Park Modes | Nominal Er/Rd |
| IO 时钟 MHz | 100-200 | 200-533 | 533-1200 | 1066-2400 | 2133-3200 |
我们来回顾一下 DDR 的发展历史:
由 IBM 于 1980 年代发明
1990 年在国际固态电路研讨会上发表
三星于 1998 年 6 月发布首款商用 DDR SDRAM 芯片 (64 Mbit)
JEDEC 于 2000 年 6 月敲定规格 (JESD79)
首款使用 DDR SDRAM 的零售 PC 主板于 2000 年 8 月发布
DDR1 (2000): 在时钟的上升沿和下降沿皆传输数据,速率加倍
DDR2 (2003): 改善的 I/O 总线信号,双通道模式
DDR3 (2007): 增加的带宽,降低的功耗
DDR4 (2014): 四点时钟周期数据传输,高效的 DRAM Bank 组
DDR5 (2022): 更佳的电源管理,提升的通道效率,更强的性能
CAMM2 模组(2024)
- LPDDR5 CAMM2(2024):低功耗DDR5
DDR5 DRAM 引脚
8位数据位宽的封装由 82 个 ball 组成,尺寸最大为 10mm x 11mm x 1 mm。上图右下为顶视图(右图为从定向下穿透视角)。做下中“+”表示没有 Ball。
16位数据位宽的封装由 106 个 ball 组成,尺寸最大为 10mm x 14mm x 1mm。
32 位数据位宽的 LPDDR5 封装由 315 个 ball 组成,最大尺寸为 12.4mm x 15mm x 1.1mm。
目标阻抗
走线宽度对于匹配目标阻抗非常重要。实际宽度取决于电路板层叠结构。目标是:
DDR5
DQ/CA/CS => 40 Ohm
DQS => 75 Ohm
时钟
- 主板上和模组上到时钟缓冲器:75 Ohm
- 模组上从时钟缓冲器到 DRAM:45 Ohm
LPDDR5:
DQ/CA/CS => 40 Ohm
DQS/CLK => 75 Ohm
WCK => 65 Ohm
间距
DDR5 布线的一个关键是保持 SOC 厂家给出的间距要求。当然可能的情况下间距越大越好。以下是走线最小间距建议:
时钟-时钟=> .25 mm
时钟 到 CA=> .3mm
CA 到 CA => .15 mm
DQ 到 DQS.18 mm
DQ 到 DQ => .18 mm
BYTE 到 BYTE => .3 mm
WCK 到 DQ => .375 mm
WCK 到 DQS => .375 mm
子通道 到 子通道 => .5 mm
线长匹配(DDR Memory Down)
长度匹配规范由 SoC 单独设置。通常,需要匹配以下组的值:-
时钟到时钟:一个通道中的所有时钟
时钟到数据选通 (DQS)
数据(DQ) 到 DQS
一个字节内的 DQ
命令地址 (CA) 线到钟
一个子通道内的 CA 线
片选(CS) 到时钟
一个子通道内的 CS 线。
总线长匹配所需的额外数据:
芯片供应商提供的 SoC 封装长度(焊盘到Die)
打开 Electrical Z Axis Delay 选项
以下是单通道1 个子通道 0A 的配置示例:
每个子通道包含以下信号:
13 CA/4CS(蓝色)
时钟(红色)
每个DRAM 24 Data/4 DMI/4 DQS/8DQ/1 DMI/1 DQS(绿色)
可能的长度匹配规则:
时钟到 CA < 10mm
DQ-DQS < 0.5mm
DQx8 < 0.5mm
每个子通道的 CA < 1 mm
以下是调线长和过孔高度影响的布线技巧
在 2 个相邻层上走所有 CA 线
在同一层上走所有 DQ, DMI 和 DQS
保持时钟线最短 – 它们决定一切
检查封装长度 - 它们可能会破坏调线长的计划。
注意规则,例如 (-20 < CLK-DQS) < 40)。举个例子,如果时钟是60 mm, DQS 长度可以在 80 mm和 20 mm之间。
线长匹配(LPDDR5 Memory Down)
长度匹配规范由 SoC 单独设置。通常,需要匹配以下组的值-
时钟到时钟 - 所有子通道时钟
时钟到 DQS
DQ 到 DQS
一个字节内的 DQ
CA 线到时钟
一个子通道内的 CA 线
CS 到 时钟
一个子通道内的 CS 线。
写时钟 (WCK) 到 DQ
WCK 到 时钟
以下是单通道,4个子通道0A/0B/0C/0D 的配置示例:
每个子通道包含以下信号信号:
7 CA/4CS
时钟
16 Data/2 DMI/2 DQS
2 WCK
可能的长度匹配规则
时钟 到 CA < 5mm
时钟 到 WCK < 10 mm
DQ-DQS< 3 mm
DQx8 < 4mm
每个子通道的 CA < 7 mm
以下是调线长和过孔高度影响的布线技巧
在同一层上布线所有 CA 线
在同一层上布线所有 DQ, DMI 和 DQS
保持时钟线短 – 它们决定一切
检查封装长度 -它们可能会破坏调线长的计划。
DDR5 引脚交换(Pin Swapping)
DDR5 Layout 中允许进行一些位交换。字节分为 2 个半字节 (nibble):高位和低位。
例如:在位宽为 8 的器件上:
引脚 C3, C9, B4 和 B8 是分配给 DQ[0-3] 的低位;引脚 E3, E9, E4 和 E8 是分配给 DQ[4-7] 的高位。
每个半字节中的位可以在其内部交换。您也可以交换整个半字节,只要同组的 4 个网络保持在同一个半字节中。下图中绿色框是可以交换的示例,红色框因为网络不在同一个半字节中,因此不允许交换。
LPDDR5 引脚交换(Pin Swapping)
LPDDR5 layout 中允许进行一些位交换。
字节内的任何位都可以交换
不允许在字节之间交换
可以在子通道内交换整个字节 (包括 WCK, DQS, DMI 和所有 DQ 线)
如果可以使布线更整洁,可以交换整个子通道。
以下为可交换及不可交换的示例:
DDR5 镜像(Mirroring)
当 MIR 引脚连接到 VDD 时,DDR5 DRAM 会被镜像。CA 和 DQ 网络需要被镜像。要进行镜像,交换 SoC 网络 CA[0] 和 CA[1]、CA[2] 和 CA[3]、CA[4] 和 CA[5]、CA[6] 和 CA[7]、CA[8] 和 CA[9]、CA[10] 和 CA[11],以及 CA[12] 和 VDD。
顶层没有镜像的 DRAM:
底层 DRAM CA 及 DQ 被镜像:
LPDDR5 无法配置镜像。
DDR5 拓扑(Topologies)
讲拓扑前再明确一下 Channel(内存通道)、Subchannel(子通道)、Rank(内存列)定义和功能。
Channel(内存通道)
Channel 是 CPU 内存控制器与内存模组(DIMM,即内存条)之间的最高级别数据总线。当我们说一个 CPU 支持“双通道”(Dual-Channel)或“四通道”(Quad-Channel)时,指的是 CPU 有多少条这样独立的主高速公路。在 DDR4 时代,一个 Channel 对应一条 64-bit(不含ECC)的数据总线。在 DDR5 中,一个 Channel 依然是64-bit宽。例如,一个“双通道”CPU(如桌面i9 或 Ryzen 9)就拥有一个128-bit(2 x 64-bit)的内存接口。
Subchannel (子通道)
这是 DDR5 最核心的架构变革。DDR5 将每条 64-bit的 Channel(主通道)拆分成了两个独立的 32-bit 的 Subchannel(子通道)。如果包含 ECC(错误校验码),那么一个 64-bit 的 Channel 被分为两个 40-bit 的 Subchannel(32-bit 数据 + 8-bit ECC)。这两个 32-bit 的 Subchannel 是独立寻址和独立操作的,它们有各自的地址/命令总线。与 DDR4 相比,表面看都是获取 64 字节,但 DDR5 的优势在于它有两个32-bit子通道。当 Subchannel A 在忙于一个请求时,内存控制器可以立即向 Subchannel B 发送另一个完全独立的请求。
Rank (内存列)
Rank是一组物理 DRAM 芯片(内存颗粒)的集合,这些芯片共享同一个片选信号(Chip Select, CS),并共同组成了 Subchannel 所需的数据位宽。在DDR5中,一个 Subchannel 是 32-bit 宽。如果一根内存条使用的是x8(8-bit位宽)的内存颗粒,那么一个 Rank 就需要4个这样的颗粒(4 x 8 bits = 32 bits 来喂饱一个 Subchannel。
“Single-Rank (1R)” DIMM 通常意味着它为每个 Subchannel 提供了1个 Rank。对于使用 x8 颗粒的 DIMM,它总共需要 4 (SubCh A + 4 (SubCh B) = 8 个颗粒。
“Dual-Rank (2R)” DIMM 意味着它为每个 Subchannel 提供了 2 个 Rank。它总共需要 8 (SubCh A) + 8 (SubCh B) = 16 个颗粒。
单 Subchannel 单 Rank x 16 DRAM
对于单个子通道,1个 Rank,16 位的 DRAM,需要 2 个颗粒。可以同侧或两侧摆放:
2 个 DRAM:
有独立的数据总线
连接同一个 CLK、CS
仅共享 CA 总线
CA、CS 和 CLK 采用菊花链拓扑(Daisy chain)
1 个 ODT 引脚连接到 VDD 以表示子通道的末端
单 Subchannel 单 Rank x 8 DRAM
对于单个子通道,1个 Rank,8 位的 DRAM,需要 4 个颗粒。可以同侧或两侧摆放:
4 个 DRAM:
有独立的数据总线
连接同一个 CLK、CS
仅共享 CA 总线(两侧的情况 CA 可以镜像)
单 Subchannel 双 Rank x 8 DRAM
对于单个子通道,2个 Rank,8 位的 DRAM,需要 8 个颗粒。
DRAM:
分别在顶层、底层两侧
共享数据总线
共享 CA 总线
每个 rank 有独立的 CLK、CS
4 个 DRAM 连接到顶层的 CLK0 和 CS0
4 个 DRAM 连接到底层的 CLK1 和 CS1
单 Channel 4 Rank x 8 DRAM
对于单个通道,4 个 Rank,8 位的 DRAM,需要 8 个颗粒。
DRAM 分别在顶层、底层两侧
共享数据总线
共享 CA 总线
每个 rank 有独立的 CLK、CS
镜像 DRAM
Rank 0 和 1 被镜像并共享 CA 和 DQ 线
Rank 2 和 3 被镜像并共享 CA 和 DQ 线
CA 线是菊花链和 T 型拓扑的结合
DQ 线可以是菊花链或 T 型拓扑
ODT 在 Rank 0 和 Rank 2 的末端连接到 VDD
LPDDR5 拓扑
16 位单 Channel DRAM
来自 CAMM2 的每颗 DRAM 4 个数据字节,不可镜像。
DRAM 全部位于一侧
独立的数据线 - 每个子通道 16 条
启用 DMI
双子通道
每个子通道 7 条 CA 线
4 条 CS 线 (如果需要)
.8mm 间距 – 适用于 BB Via 配置和盘中孔
去耦电容
DDR5 CAMM2 去耦电容指南:|
电压 |
指南 |
备注 |
VDD |
每颗 SDRAM 至少两个到 VSS 的去耦电容,建议每颗 DRAM 平均 30uF |
应尽可能靠近 DRAM VDD 焊球 |
VDDQ |
每颗 SDRAM 至少两个到 VSS的去耦电容,建议每颗 DRAM 平均 7.5uF |
应尽可能靠近 DRAM VDDQ 焊球 |
VPP |
每个 DRAM VPP 引脚至少一个去耦电容,建议每颗 DRAM 平均 3.5uF |
应尽可能靠近 DRAM VPP 焊球 |
VIN_BULK |
PMIC 输入附近:6 颗 22uf, 3 颗 0.1uF CAMM2 连接器 VIN_BULK 引脚附近:4 颗 22uF 或 0.1uF |
| VDD1 | 建议每颗 DRAM 平均 5uF | 应尽可能靠近 DRAM VDD1 焊球 |
| VDD2H | 建议每颗 DRAM 平均 15uF | 应尽可能靠近 DRAM VDD2H 焊球。如果 VDD2H 和 VDD2L 合并为一根电源轨,则将该轨的两个电容相加。 |
| VDD2L | 建议每颗 DRAM 平均 15uF | 应尽可能靠近 DRAM VDD2L 焊球。 |
| VDDQ | 建议每颗 DRAM 平均 15uF | 应尽可能靠近 DRAM VDDQ 焊球。 |
| VIN_BULK | PMIC 输入附近:8 颗 22uf, 4 颗 0.1uF CAMM2连接器 VIN_BULK 引脚附近:6 颗 0.1uF | |
1. VDD, VDDQ 和 VPP 的去耦电容值因模组而异,并可能交错以实现最佳的整体阻抗 vs 频率响应。 |
2. VDD, VDDQ 和 VPP 的推荐去耦值为 1uF, 22uF, 4.7uF 和 10uF。 |
3. 根据 DRAM 封装尺寸,可能无法实现所有布局。 |
4. 有关 PMIC 芯片周围去耦的详细信息,请参阅 PMIC 规格。 |
文中的部分图片和内容引用自 Charlene McCauly 以及 Terrie Duffy 的 “设计者眼中的 DDR5” 报告。
DDR5
1文章
483浏览量
25812 -
LPDDR5
2文章
98浏览量
13393
DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
三种主流内存技术(DDR、GDDR、LPDDR)的速度对比与应用和DDR5芯片的设计
大多DRAM厂商DDR5相应产品发售,DDR5能成为市场的主流吗
5G时代你是等DDR5上市 还是升级DDR4内存
内存条ddr4和显卡ddr5
DFI 5.0如何确保DDR5/LPDDR5系统的更高性能
DDR5 设计指南(一):DDR5 VS LPDDR5
